batomzixx
    45 [ Doar ]
Tudo que batomzixx publicou
  1. Entao, estou com uma scala2-14ul-ve com exatamente o mesmo problema. Com quaquer hd conectado, a maquina liga aparece o post e desliga sozinha, se tirar o hd a maquina funciona normal, com um sistema operacional via pendrive ou cd.
  2. Ja instalei tudo que tem no site da samsung. O driver da nvidia nao instala pq nao acha o hardware.
  3. To com esse notebook de um cliente sendo que nao aparece o video nvidia somente o intel. Não tem como hailitar na bios. Simplesmente o hardware nao consta no sistema. Nunca tinha visto algo assim. Se alguem puder ajudar.
  4. Obrigado pela dica.
  5. Pessoal alguem pode me dizer uma loja virtual onde eu possa comprar a tela pra minha tv LG 6130?
  6. Aparece no display que esta carregando mas a porcentagem da bateria so diminui. Quando eu faço a mediçao, o pino do plug usb que deveria dar 5v esta dando somente 3v. Alguem ajuda ai??
  7. Entao, nao é temperatura pois nao da nem tempo de esquentar, e o botao de power tem os 3v e nao da tempo nem de medir quando a placa liga.
  8. Estou com essa placa na bancada, hora liga e da video e desliga sozinha, hora nao liga. Não achei o esquema dela no forum. Ela tem duas bios sendo que uma é suspend. Alguem ajuda???
  9. Entao, em alguns posts daqui mesmo verifiquei que foi trocado a bios deste modelo e nao resolveu o problema de senha da bios (nao tenho muita pontuaçao pra verificr todos os posts do forum), como nao estava com a gravadora em mãos (ou ate mesmo pra quem nao tem uma gravadora) foi uma soluçao que funciona sem precisar abrir o note, e detalhe que vc pode valorizar o serviço sem ter o trabalho de abrir, tirar bios, regravar e colocar no lugar. Obrigado a todos pela ajuda.
  10. E ai pessoal, peguei um notebook samsung NP300e4c e o danado estava pedindo senha da bios, procurei no forum e nao vi ninguem resolver. (mesmo trocando a bios) Pesquisando muito achei esse site que pede o numero do erro (apos varias tentativas de de tentar adivinhar ) e te da a senha da bios. Comigo funcionou. serve pra varios modelos de note. http://www.bios-pw.org/ *Detalhe: pra entrar na tela de senha de bios, tem que retirar o hd e colocar um dvd do windows 8 Se foi util, da um joinha
  11. No site nem tem esse modelo. Eu vi que é vendido om um programa chamada universal writer V 3.1 mas tbm nao acho.
  12. Boa tarde, achei esse gravador de epron modelo MINIPA MPT-1020 jogado aqui na empresa onde trabalho, mas nao tem software nem nada. Estive procurando e vi que é caro e serve pra mim, mas nao achei nada referente a driver ou software pra ele. Alguem usa esse mesmo modelo que poça ceder o software e o driver do mesmo?
  13. Notebook liga hora funciona 1 hora, outra 10 minutos e desliga sozinho. Ja fiz teste de memoria, hd, testes de temperatura e nao passa de 63 graus. Vi no forum que essa placa da dor de cabeça pra caramba. Se alguem puder ajudar.
  14. Resolvido, o Q15 nao estava jogando os 19v, nem retirei o componente apenas fiz um jumper direto com o positivo do DC Jack. Fica a dica ai pra quem tiver o mesmo problema. Se foi útil pra vc, da um joinha.
  15. ja troquei tela e flat e o problema persiste.
  16. Tenho 3,2v na maioria, mas nao tenho nada nos pinos 1 e 3 que nao os led-vin
  17. liga mas so aparece a imagem no fundo sem acender os leds da tela. Ja troquei tela e cabo flat.
  18. Tenta tirar o hd (pode estar em curto), tente regravar a bios caso tenha a tensao nos pinos da mesma.
  19. ..... Lembrando que vc tem que ter um gravador similar a este http://mlb-s1-p.mlstatic.com/gravador-notebook-tl866cs-bios-spi-flash-eprom-ecu-tuning-10008-MLB20023686719_122013-O.jpg "nao necessariamente este".
  20. Verifica se vc nao tem pontos pra comprar o "dowloadI " se tiver compra e faz o donwload da bios aqui no forum https://eletronicabr.com/forums/topic/164-conheça-o-novo-sistema-de-créditos-do-eletrônicabr . Espero ter ajudado.
  21. Então @tectex eu tive um hp g42 que estava com o mesmo problema hora ligava hora nao, e era problema de bga. Tentei ajudar.
  22. Como faço pra modificar?
  23. Resolvido era o r2149 (atras do jack) que estava ruim.
  24. Sera que o reballing ficou bom??? sera que o chip nao esta ruim??? Se tiver sucata desta placa troca o chip que vc fez reballing.
