    2 [ Doar ]
Tudo que DU-MSN publicou
  1. Rodrigo Cardoso, Bom dia, tudo bem? sim! eu já abrir o modem, mas nunca executei este tipo de gravação em modens, somente por Firmwares mesmo pelo IP, de outra forma não sei como fazer. Segue as fotos, grato.[attachment id=0 msg=356186]
  2. Saudações a todos! estou com o problema no Modem Intelbras, atualizei com a firmware errada, agora perdi todo acesso pelas portas RJ, eu tenho um Tl866cs Minipro Programador Gravador De Eprom, sabem me dizer se é o mesmo processo de regravar a Bios de Pc e Notebook? Grato
  3. sapolino1234, A Bios eu já atualizei, não favoreceu nada.
  4. marcello00, Esta placa funciona com Memórias 667/800, pela logica não precisar configurar desta forma como fala, mas eu fiz um teste: Entrei no SETUP com a memoria de 512/667 e alterei a configuração para 667, ou seja: geralmente a frequência da memorias é automático, mas tem a opção nesta placa de alterar a frequência, Baixei para 667 e coloquei a memoria de 2GB/800 aí já rodou normal o Windows, só depois de um tempo que reiniciou sozinho. O que eu notei também, que tem uma Bobina na placa do lado do Slot das memorias Bobina 2R0 que tem um pequeno aquecimento (muito pouco), não sei se é normal este aquecimento, mas não é nada de queimar o dedo, comparando com as outras Bobinas na placa, as outras não aquecem, capacitores eletrolito não tem nenhum estufados. É o que observei até agora, que defeito complicado este hein!.Grato
  5. gustavobard bom dia! tudo bem? Estes procedimentos já fiz todos, como já mencionei, as Memórias sempre funcionaram neste PC, agora apresenta este erro, eu fiz teste com as mesmas memórias em outro PC e funcionam normalmente.
  6. edson familia barboza, tudo bem? os testes eu executei com somente a MB, testei com outras memória funcionam perfeitamente, as memórias que apresentam este erro nesta placa, eu testo em outra placa e funcionam normalmente. já atualizei a Bios também...
  7. Saudações Pessoal. Estou com um computador usando a Placa Mãe Gigabyte GA-73VM-S2 REV: 1.0, Com 2 Pentes de Memórias MARKVISION 2GB DDR2-800MHz, Quando entra no Setup para fazer qual quer alteração, a imagem fica toda embaralhada e travada, para sair somente desligando. Deixando carregar o Windows 7 trava na tela antes das Boas Vindas. Testes Realizados: Retirei as Memórias e testei com 1 Pente 512GB SMART DDR2-667MHz e depois usei 2 Pentes da mesma formando par, entro no setup normalmente faço alterações, carrega o Windows 7 normal para o uso. OBS: Testei os 2 Pentes de Memórias MARKVISION 2GB DDR2-800MHz em outra placa e funcionam normalmente. Alguém já passou por isso? Grato ************************* Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  8. Obrigado a todos pelas contribuições. Equipamento foi devolvido, o cliente não aprovou o valor do orçamento. Grato.
  9. Obrigado a todos pelas contribuições. equipamento foi devolvido, cliente não aprovou o conserto. Grato
  10. Pessoal outras coisas, quando aperto o Botão Power o Netbook liga e acende a luz do Power. o Cooler gira uma vez e para, e o que notei agora, o HD que é acoplado a Placa Mãe não estar girando, ou seja: estar parado. Eu testei o HD em outro Notebook e o mesmo estar funcionando, até acessei as informações. Eu fiz Reflow na placa, somente não gravei a bios ainda.
  11. hds-tec, esta Bios é do Mobo 3010, pode ser gravado no 3020? É a mesma coisa? Grato.
  12. Ives da Rocha, bom que resolveu da melhor forma, sempre aprendemos com os outros. Abraços...
  13. Obrigado a todos que de uma forma ou outra me ajudaram. Realmente o problema estava na Bios U13 de 4mb que estava corrompida. Gravei e as opções de Boot voltaram a funcionar. Obs: A Bios Ultra Thin T345 - CL341 HM75 (u13) disponibilizada no site Eletrônica BR estar funcionando perfeitamente.
  14. Cesarbueno, o arquivo da Bios para me enviar para eu fazer o teste de atualização, você tem? Grato
  15. Mesmo que não tivesse sistema, ia aparecer alguma informação na tela.
  16. Saudações. Peguei um Netbook Positivo Mobo Black 3020, Liga acende os Leds mas não dá vídeo no LCD nem Externo. Já troquei as memórias, deixei somente a placa mãe, testei e nada. Não tenho esquema, sabem o que pode estar acontecendo? Grato
  17. Novo software para o Minipro TL866 Versão 6.17... Depois de instalar o Software, atualizar o Firmware também no menu do programa "Tools" "Reflash Firmware". http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
  18. Alex e salina tudo bem? Quais pontos eu devo testar no lvds? Vocês tem uma foto indicando os pontos? Grato
  19. A tela estar funcionando, já testei em outro notebook.
  20. Sim, tenho o esquema, medindo o conector CN7 o pino1 5v, pino2,3,4 0v medindo com multímetro digital na escala DC 20v
  21. Boa tarde a todos. Peguei um Notebook Gigabyte W466u, aparece imagem no monitor externo normal, no LCD aparece imagem mas fica muito escuro, já troquei o inverter e ficou da mesma. sabem o que pode estar acontecendo? Grato
  22. Sim! é este mesmo, eu até em outros casos já fiz o procedimento de Jumper, mas resolvi postar aqui por que talvez teria outra forma sem fazer os Jumpers. Mas uma dúvida: como resolver isso sem criar estes Jumpers? Grato
  23. Boa tarde a todos. Peguei um Notebook CCE Ultra Thin U45W quando aperta o botão Power só pisca o LED, sabem o que pode estar acontecendo? Grato
  24. brunoal: Nem sempre funciona assim! isso depende da versão da Bios, digo por experiencia própria, tive um caso deste que só entrou retirando o HD, então fiz as modificações e rodou o sistema que eu queria, depois atualizei a Bios com o Update da Samsung e aí sim, funcionou da forma que você falou.
