Samuel RD
    51 [ Doar ]
Tudo que Samuel RD publicou
  1. Ejetei 3v mas o unico ci que aquece é a bios: No PU4503 PINO 3- VREG3-3v-------------PINO 13--VREG5---5V Pino 6--EN2--3v-------------------PINO 20--EN1--- 3V(era para ter 5v) PINO 11--DRVL2--0V----------PINO 15--DRVL1--0,16V VIN--tenho 19v -------------------------------------------- o estranho quando ejeto a tensão so a bios esquenta e esse ci PU4503,
  2. esse ci, esta aquecendo um pouco. vou verificar as tensões e posto
  3. Eu não tenho 3D3V_S5, estou verificando no esquema. Mas não estou encontrando quem gera essa tensão
  4. verifiquei tenho 3,3vreg, e 5 vreg-- localizado no ci de nomenclatura PU4503 o estranho que esse ci aquece um pouco, mas as tensões estao ok encontrei pelo esquema a bios e não tenho tensão 3D3V_S5, não consegui encontrar quem gera essa tensão
  5. vou verificar essa linha 3,3vreg, porque tenho todas as tensões presente 19v,3v,5v.. so a bios que nao tem 3v. vou verificar essa linha e posto o resultado
  6. Ola, amigos tecnicos. Essa placa mãe não liga, ja regravei a bios e nada. -tenho 19V -tenho 3v no conector da bateria -tenho 0,96v na Bios não encontrei curto na placa, achei estranho essa tensão na bios
  7. Estou com esse notebook na bancada nao liga, ja regravei a bios verifiquei o u19 e ja troquei o u13. tensoes encontrada abaixo: - 19v de entrada jack -3v no conector da bateria -3v na bios . verifiquei na fonte de bancada para ver se tinha um curto ou esquentando algum componente mas nao apresentou
  8. Bom dia estou com esse notebook na bancada esta com imagem verde apenas no lcd pois quando coloco no vga monitor nao apresenta imagem verde. TESTE FEITO: - TROQUEI O CABO FLAT POR UM NOVO - TROQUEI TELA, E AS MEDIÇÕES ESTAO OK
  9. tudo bem obrigado acabei de encomendar vou aguardar chegar e trocar para fazer o teste e posto se funcionou ou nao e por acaso voce tem o esquema de como solda?
  10. sim fiz todos os testes agora so falta substituir esse nectokin
  11. seria quatro deles nhe?
  12. no caso para tirar de outra sucata e meio que impossivel sem danificar, mas nao encontrei mo ml para comprar qual capacitor posso usar para substituir? uma vez usei quatro mas nao lembro o modelo
  13. Estou com esse notebook na bancada liga e nao da video, ja regravei a bios que tenho certeza que esta ok porque e de backup funcionando, ja fiz o ME para teste e mesmo assim nao da video. fui fazer o teste notei que no conector do cabo flat tenho 3v
  14. eu fiz isso mas aquela questao o led do conector apaga quando tem o processador ja troquei tabem continua, e nao achei nada esse notebook ta complicado
  15. estou sem a fonte de bancada no momento
  16. eu atualizei para outra bios agora o led permanece ligado mas a placa nao starta, mas se eu deixar com o processador e tentar ligar o led apaga, e sem o processador permanece ligado o led mas nao estarta a placa
  17. bom dia estou com esse notebook na bancada, ao colocar a fonte o led do conector pisca e apaga uma vez, eu testei os componentes proximo e nao achei o curto. tenho 3v no conector da bateria, 3v na bios primaria e 0v na bios segundaria, tenho os 19v. ja atualizei a bios e mesmo assim nao vai
  18. eu nao encontrei 19v nem no I/O so na entrada desse curto, acho que por conta disso nao a video pq o lvds tabem nao tenho 19v sendo que esse mosfet que joga o 19v para o restante da placa, sera que tem algum outro meio que posso usar para tirar esse curto?
  19. fica na linha 19v apos o conector jack
  20. como essa placa nao indica, tenho 19v de entrada tenho: 3v na bios 3v no conector lvds 3v no conector da bateria esse em mosfet que esta em curto, entra 19v e desse jeito sem o mosfet na saida ta 3v esse e o mesma marca, mas outro notebook de outro cliente
  21. curto em anexo @NandoZimba
  22. liga a tela chega pisca e fica preta sem video, troquei memoria nem no vga da video e ja regravei diversas bios e mesmo assim o defeito persiste, encontrei um esse curto tentei tirar mas sem sucesso nao creio que seja isso
  23. o problema que a placa nao tem numera, e nao to encontrando no esquema
  24. mosfet 7410, na placa nao marca e a bobina 6r8509cdm com 0,8v e o pmw 8q737 tenho tanto o 19 e 0,8v. mesmo eu tirando o mosfet a entrada dele tem 19v e a saida e a bobina mesmo sem ele tem 0,8v nao encontrei nada em curto mas acredito que seja o pmw mosfet 7410, na placa nao marca e a bobina 6r8509cdm com 0,8v e o pmw 8q737 tenho tanto o 19 e 0,8v. mesmo eu tirando o mosfet a entrada dele tem 19v e a saida e a bobina mesmo sem ele tem 0,8v nao encontrei nada em curto mas acredito que seja o pmw
