MarceloRibeiro94
    336 [ Doar ]
Tudo que MarceloRibeiro94 publicou
  1. @ohm VGH_EVEN e VGH_ODD estão com baixa resistência em relação ao GND quando conectado o flat esquerdo, 1.7k e 2k respectivamente. Quando desconecto o flat esquerdo, a resistência sobe para uns 750k, desconectei o flat direito e deixei o esquerdo por via das duvidas e a resistência permaneceu em 1.7k e 2k. Ao meu ver são eles o motivo do VGL baixo. O que você me diz?
  2. @ohm Oi, boa noite. Eu isolei todos os sinais CKV desse lado do display e tirando o flat esquerdo a tensão estabiliza VGL.
  3. Essa TV inicialmente chegou sem imagem, constatei fuga entre CKV3 com CKV5, além de CKV4 com CKV5 no lado esquerdo da tela. Isolando essas tensões a TV voltou a ter imagem, mas ficou com uma listra horizontal na parte inferior dela que muda de cor a cada 3 segundos mais ou menos, não influencia quase nada na imagem, mas isso depende do que está sendo exibido. Após isso encontrei o VGL oscilando entre -2.8 a -3.2v, quando o correto é -5.1v. Estou em duvida se o defeito é o VGH_ODD e VGH_EVEN do lado esquerdo. O IC DC-DC está esquentando bastante também. Alguém tem alguma dica?
  4. Esse ps4 está com a fonte danificada, o mosfet Q9, o zener ZD39 e os resistores R37, R40, R52, R53 e R54 torraram. Tirei o mosfet e troquei os resistores e o zener para testar se o IC DAP08 estava pelo menos chaveando o mosfet, e infelizmente ele não está. O VCC tem 9.4v e o DRV 8.3v, não achei oscilação com o osciloscópio. Eu medi e não achei curto nele, mas vi que ele está aquecendo muito a ponto de queimar o dedo, não estou entendendo o porque disso, sendo que ele não está em curto. Alguém pode dar uma ajuda? Como está sem o mosfet, eu troquei o R52 de 510ohm por um de 560ohm temporariamente. Eu não encontrei o esquema exato dessa fonte, todas as fontes N160A006P que achei na internet não são iguais a minha em termos de aparência, muito estranho. Estou usando o esquema da ADP-300CR para me auxiliar. Pelo que andei vendo, essa fonte é idêntica a ADP-160CR AAD.
  5. @ohm Boa tarde. Se os pinos COMP1 e COMP2 do BQ25723 ficarem sem conexão, ele vai funcionar normalmente ainda?
  6. @Edmilson Goncalves Preza@AMDRÔMEDA@ohm Aparentemente resolvido! Os culpados eram CQ801 e CQ802, estavam com um pino oxidado e frouxo. Troquei eles e a tensão estabilizou em 15.07v sem o comando VS_ON e 14.67v com o comando VS_ON, sem nenhuma variação. Ativou VS, VA e PFC normalmente.
  7. @AMDRÔMEDA Retirei um jumper que leva a tensão do emissor de QQ803 para o RQ811, emissor de QQ802 e o VCCPFC. Fazendo isso a tensão subiu 1.3v mais ou menos, ficando em 12.85v, antes estava em 11.3~11.4v por ai. Isso sem acionar o VS_ON, se acionar ele diminui mais 1v por ai. Eu tô desconfiado seriamente do transformador ou do ICB801S, mas é só suposição. Eu também vi que eu tinha trocado já o capacitor CB801 a mais de 1 ano atrás, já que é a segunda vez que essa placa fonte vem pra mim. Não sei se ele pode influenciar em algo. Coloquei um de 222K 1600v
  8. @AMDRÔMEDA Eu tenho uma placa identica aqui, é de uma PL51F4500, todos os componentes são iguais, só muda o conector de saída para a placa principal, pois a t-con na pl51f é integrada a principal.
  9. @AMDRÔMEDA Não tem oscilação, pois o VCC é insuficiente para ativar o IC.
  10. @AMDRÔMEDA Oi, dá para ver no esquema sim, é que os nomes são diferentes. É o sinal PFCVCC_CT_P, ele sai do emissor de QQ803 e chega até o VCC do SEM3040 com o sinal chamado VCC.
  11. @AMDRÔMEDA Boa noite. O pino VS_ON está no conector flat CN4003, no esquema não mostra ele. Mas eu injeto tensão de 3v nele por ai e essa tensão vai diretamente para o pic do secundário, recebendo essa tensão o pic libera o sinal MAIN_ON que polariza o fototransistor PCQ805S, baixando a tensão VS-VCC-ON proveniente da base QS812, fazendo ele conduzir e alimentar o VCC de ICS801 (ic responsável pelas tensões VS e VA).
  12. @AMDRÔMEDA Troquei já, não resolveu. A tensão no trafo cai quando eu aciono o vs_on, o VDD do ICB801S e a tensão no DB803 caem. Ao desligar o vs_on, essas tensões sobem um pouco.
  13. @AMDRÔMEDA Bom dia. QS812 tem 9.6v na base, já coletor e emissor 10.35v. Essas tensões estão oscilando.
  14. @AMDRÔMEDA Boa noite. Segue imagem do VCC do IC
  15. @ohm Boa tarde. Retirei R85 por precaução, injetei 20v com a fonte de bancada junto da bateria conectada, o regulador está bom, saída tem 16.95v. Eu acho essa tensão definida pela JBL um pouco alta, tá próximo do limite do IC de 19.5v.
  16. @AMDRÔMEDA Tanto RQ819 como RQ823 estão bons.
  17. @AMDRÔMEDA @ohm Troquei o QQ803, não adiantou. Eu medi o CQ815, ele está com 144uF e 0.04ohm de ESR. Está bom.
  18. @AMDRÔMEDA @ohm Notei que o PCB802S sempre fica ativo, mantendo PFC-OK_CT_S em nível alto independente do PFC estar funcionando ou não. Pelo que notei é normal, mas minha análise pode estar errada. No coletor do QQ803 tem 17.3v fixos quando o VS_ON está em nível baixo, injetando 3v com a fonte de bancada no VS_ON, os 17.3v caem para 16.6v. As tensões todas aumentam quando o VS_ON está em nível baixo, todas as tensões discutidas até então aumentam, isso eu achei estranho. Anteriormente eu estava utilizando um resistor do standby para vs_on para acionar a fonte, e com isso as tensões baixavam mais ainda e QS812 ficava cortado, agora injetando com a fonte de bancada 3v, QS812 conduz e as tensões sobem um pouco. Estranho é que eu fazia a fonte ligar mesmo com um resistor para o vs_on
  19. @ohm @AMDRÔMEDA Tensão no catodo do ZDQ807. Está oscilando essa tensão. Eu retirei ZDQ806 e 807 para medir com o TC3, ambos deram 7.7v, estão bons. Eu troquei os dois transistores QQ806 e Q807 por novos ontem, assim como arrumei as trilhas deles, mas isso não resolveu o problema.
  20. @AMDRÔMEDA Oi. Esse opto está conduzindo corretamente. Tem 1.1v no pino 1 e 0v no pino 2. No lado primário (pino 3 dele) tem a mesma tensão que o pino 4. Antes de RQ819 tem 15.7v também, somente depois de RQ819 que tem a queda de tensão.
  21. @AMDRÔMEDA Boa noite. Segue as medições, mas vale ressaltar que nem a tensão de 15.71v do QQ803 é fixa, ontem mesmo ela estava 16.4v Estou mandando uma imagem do pino do trafo antes do DB803 também. Ignore a pequena queda que tem no início da medição dos transistores. É coisa do osciloscópio. Antes do DB803 QQ803: Base Coletor Emissor QQ802: Base Coletor Emissor
  22. @AMDRÔMEDA Boa noite. O QQ805 tem 0.1v na base e 0.6v no coletor, mais ou menos. Posso estar falando invertido as tensões, mas os valores são esses de fato. A fonte nem tensões de saída tem agora por contas de tão baixo que está o VCC. Nenhum dos ic's pwm (ICS801 e ICP801) tem VDD suficiente. ICS nem tensão tem, já o ICP fica em torno de 8~9v com sorte.
  23. @ohm Sim, eu conectei a bateria e liguei os 24v da entrada para ver se iria carregar, logo de imediato já consumiu os 2A e eu desliguei na hora, pois já sabia que tinha dado algum BO. Eu nunca testo ela sem a bateria, é sempre com a bateria, eu não uso os 24V, só usei agora para testar o carregamento. Sobre o BQ25723, posso usar ele no lugar do original que vem na placa? Minha resposta anterior detalha o motivo do meu questionamento.
