mbkinformatica
    317 [ Doar ]
Tudo que mbkinformatica publicou
  1. Versão 1.0.0
    190 downloads
    Backup Bios U19 EC 512MB e U25 PCH 4MB, em perfeito funcionamento, foi efetuado backup de notebook funcionando 100%.
  2. Visualizar Arquivo Acer Aspire 4739 - Da0zqhmb6c0_Zqh - U19 e U25 Backup Bios U19 EC 512MB e U25 PCH 4MB, em perfeito funcionamento, foi efetuado backup de notebook funcionando 100%. Uploader mbkinformatica Enviado 06-12-2017 Categoria ACER
  3. Visualizar Arquivo Dell Inspiron 531 MB- M2N61-AX REV-1.0 19906.bin Dell Inspiron 531 MB- M2N61-AX REV-1.0 19906.bin Uploader mbkinformatica Enviado 30-05-2017 Categoria Dell
  4. Visualizar Arquivo Bios CCE- Ultra Thin U25B -Board 71R-C14CU4-T810- 13722.bin Bios CCE- Ultra Thin U25B -Board 71R-C14CU4-T810- 13722.bin Uploader mbkinformatica Enviado 22-04-2017 Categoria CCE
  5. Versão 1.0.0
    23 downloads
    Backup Bios Dell Latitude E6410 sem Senha! Bios 100% funcional.
  6. Visualizar Arquivo BIOS DELL- LATITUDE E6410 LA-5471P V A03 SEM SENHA Backup Bios Dell Latitude E6410 sem Senha! Bios 100% funcional. Uploader mbkinformatica Enviado 29-08-2017 Categoria DELL
  7. Arquivo funcionando 100% OK.
  8. Versão 1.0.0
    29 downloads
  9. Versão 1.0.0
    38 downloads
  10. Nome do arquivo: Dell Inspiron 531 MB: M2N61-AX REV:1.0 arquivo enviado: April 3, 2017, 8:27:16 PM Bios 100% funcional, backup efetuado de uma placa funcionando! Não esqueça do "JOINHA" Clique aqui para baixar este arquivo
  11. @Nogas depois que você localizar os pinos referente ao KSO2 e KSO3 no conector do teclado, dai você deve ligá-los ao GND da placa mãe para que SIO entre no modo de acesso direto.
  12. @fixitpt o SIO será alimentado com os 3v gerado pela placa mãe, por isso tem que tem que alimenta a placa mãe com a fonte de bancada ou fonte original mesmo.
  13. Olá @Henriqueam , se tudo estiver corretamente ligado, verifique os passos abaixo: 6° Abra o Software de gravação do seu Gravador EEPROM e escolha um chip que tenha um tamanho de 128KByte/1MBit. Vide anexo 3. 7° Feito isso basta efetuar a Gravação do arquivo com a ROM do SIO, ignore qualquer erro gerado pelo Software, pois geralmente o gravador efetua a gravação e a verificação da ROM ai acaba gerando o erro, já que não é possível ler a ROM gravada no SIO. Pela foto, você escolheu o chip Winbond W25X10A esse chip tem tamanho da flash maior. Veja se no seu software do gravador tem esse modelo de chip MX25L1005 e escolha ele, eu utilizo esse para gravar, caso não tenha você precisa achar um com o tamanho de 128KByte/1MBit. Boa sorte!!!
  14. Opa @neofln, acabei de atualizar o tutorial com o 3° item que é a conexão dos pinos KSO2 e KSO3 ao GND que é responsável por liberar o aceso direto a gravação ao SIO conforme DATASHEET do KB9012.
  15. Depois de analisar o datasheet do KB9012 e entrar em alguns fóruns gringos achei esse método de Gravação dos SIO KB9012 e KB9022 para quem não pode comprar um Gravador especifico para tal serviço é uma ajuda e tanto. Nesse método não é possível ler ou comparar a ROM dentro do SIO, você somente irá conseguir gravar o arquivo Bin no SIO. OBS: Só utilize esse método se realmente você souber que o problema pode ser o SIO corrompido, pois não será possível efetuar o backup da ROM original para regravar ela novamente Requisitos: 1° Possuir o esquema da placa mãe que será gravado a SIO. 2° Possuir o arquivo com a ROM especifica do SIO da placa mãe a ser gravada, o arquivo poderá ser baixado aqui no fórum. 3° Possuir um Gravador de EEPROM (BIOS) SPI, de qualquer modelo ou marca. 4° Ferro de Solda ou Estação, fios finos podem ser de cabo de rede ou cabo IDE de HD. 5° Muita atenção, que tudo dará certo. Passos para gravação: 1° Em seu Gravador de EEPROM (BIOS) SPI localize as pinagens correspondentes aos pinos 1 SPICS#, 2 MISO, 5 MOSI e 6 SPICLK. Vide imagem no anexo 1. 2° Agora no datasheet da placa mãe localize as pinagens no conector do teclado referentes aos pinos KSI4, KSI5, KSI6,KSI7, KSO2 e KSO3. 3° Solde um fio nos Pinos referente ao KSO2 e KSO3 e conecte ao GND (TERRA) para liberar a gravação do Chip SIO, vide anexo 2. 4° Solde um fio no Pino referente ao KSI4 do teclado e a outra ponta dele ao Pino 1 SPICS# do Gravador, repita a soldagem do fio para os pinos KSI7 do conector do teclado para o Pino 2 MISO do Gravador, Pino KSI6 do conector do teclado para o Pino 5 MOSI do Gravador e Pino KSI5 do conector do teclado para o Pino 6 SPICLK do Gravador, ficando conforme tabela abaixo: KSI4 ao SPICS# KSI5 ao SPICLK KSI6 ao MOSI KSI7 ao MISO Muita atenção na conexão, pois precisa estar correta a ligação entre os pino para que funcione, veja imagem com exemplo no anexo 2. 5° Depois de efetuada as ligações dos pinos entre placa mãe e Gravador, você tem que energizar a placa conectando o carregador ou através da fonte assimétrica. 6° Abra o Software de gravação do seu Gravador EEPROM e escolha um chip que tenha um tamanho de 128KByte/1MBit. Vide anexo 3. 7° Feito isso basta efetuar a Gravação do arquivo com a ROM do SIO, ignore qualquer erro gerado pelo Software, pois geralmente o gravador efetua a gravação e a verificação da ROM ai acaba gerando o erro, já que não é possivel ler a ROM gravada no SIO. Espero ter ajudado e não se esqueçam do joinha, por favor!!! Obs: Comigo funcionou com um Gravador CH341A Chines na placa LA-B161P. Tutorial atualizado 26/08/2016, pinos KSO2 e KSO3 ligados ao terra para liberar acesso ao chip SIO.
  16. Olá Pessoal, hoje acabou a saga do Dell Vostro 3560. Resolvi o problema refiz o Reballing no Chipset PCH BD82HM77 a máquina voltou a dar video, o problema creio eu que estava na forma que alinhei o Chipset na hora de soldar. Depois do reballing o note ficou com as teclas do teclado doidas, quando teclava a letra P digitava PO, resoldei o SIO e voltou a funcionar normalmente. Obrigado a todos pela contribuição!!! Deus abençoe...
  17. Olá amigo, ultimo HP G42 que entrou aqui na assistência estava com o mesmo problema, resolvi fazendo reballing no Chipset ponte sul, mas antes faça os testes básicos como foi falado pelos colegas anteriormente, se não resolver faça um ME na ponte sul e teste se voltar a reconhecer a Lan e o Wi-Fi , reconhecendo o hardware efetue um reballing para resolver de vez o problema. PS: No meu caso o ME no chipset não funcionou teve que fazer o reballing. Boa sorte!!!
  18. Já regravei a Bios e também não deu video e o perfil que usei foi para Lead Free, amanhã chega o Stencil e vou fazer o reballing com leaded pra ver o que acontece, reparei que ChipSet está esquentando acho que devo ter vacilado no alinhamento do Chipset na hora de soldar e ficou alguma esfera em curto.
  19. Eulerbel obrigado, eu já solicitei o Stencil e assim que chegar vou fazer o reballing, caso não der certo vou partir para o SIO como falou nosso amigo Gilson. Obrigado assim que tive novidades eu aviso.
  20. Olá Pessoal, entrou esse Dell Vostro placa LA-8241P e o mesmo não está dando video e emite 3 bips. Logo de cara apertei de leve o Chipset BGA PCH BD82HM77 e voltou a dar video, fiz o procedimento de ME e deu video também, o que me levou a trocar o Chipset BD82HM77 porque não tinha o Stencil para esse chipset. O problema é que agora que troquei o Chipset a máquina continua sem dar video, será que fiz algo errado na hora de soldar o Chipset novo? PS: O Chipset é novo e veio com as esferas. Me ajudem por favor! Obrigado...
  21. Olá FlavioTech, Já testei os mosfet de alta e baixa e estão chaveando normalmente, foi regravado o SIO KB9012 A3, mas por enquanto nada.
  22. Olá CJ, Já testei com outro processador, já fiz até um ME na PCH, mais nada Obrigado.
  23. Olá pessoal, Entrou um notebook Lenovo G480 PCB: LA-7982p Rev: 1.0 que não está dando video. Tem as seguintes tensões 3v, 5v, 3vs, 5vs, 1.8vs, 1.5vs, porém não estou encontrando a tensão de GFXCORE na bobina PL905. Já regravei a Bios 16M e 32M e nada. Por favor, alguém poderia me dar um auxilio. Obrigado!!!
  24. Nome do arquivo: CCE Ultra Thin U25B (Board 71R-C14CU4-T810) arquivo enviado: October 7, 2015, 2:26:58 PM Bios CCE Ultra Thin U25B Board 71R-C14CU4-T810 testado gravador de EPROM OK! Clique aqui para baixar este arquivo
