Wilson Guilherme WIll.TECH_BC
Tudo que Wilson Guilherme WIll.TECH_BC publicou
  1. esse esquema se nao me engano é da fonte ADP-240AR
  2. nao sei se estou revivendo o topico e se pode.... se nao desculpe-me, sou novo no forum estou com mesmo problema ONE S, tem hora que aperta o power so bip nao acende nem led, tem hora que aperta o power liga o led da o plim e desliga, tem hora que aperta o power liga o led e se passa 5.5S ligado ( percebi isso pelo microscopio), e o mesmo desliga antes disso ele ligava o led, desligava com 3 segundos aquecia o game e ele ligava normal, e fucionava normal, so nao pode desligar e passar um periodo longo ( algo de 2 horas ) desligado que o sintoma voltava... e agora sigo com o sintoma "em hora que aperta o power so bip nao acende nem led, tem hora que aperta o power liga o led da o plim e desliga, tem hora que aperta o power liga o led e se passa 5.5S ligado ( percebi isso pelo microscopio), e o mesmo desliga" nao sei pra onde seguir mais...
  3. Boa Tarde Sr Roberto275803 ( nao sei como faço para mencionalo aqui no forum ainda) eu fiz o teste, com a fonte funcionou e funcionou.... mas o intuito era comparar as fontes e descobrir o defeito da fonte, assim podendo reparar a fonte original do console.... neste caso nao consegui localizar o defeito, por A mais B, foi substituida com uma fonte paralela, e video game segue fucnionando!! apesar de solucionado segue minha duvida ainda.... nao gostaria de encerrar o topico por este motivo, pois gostaria de aprender mais!!!
  4. Boa noite senhores? tudo certo? sou novo no ramo e sempre buscando aprender cada vez mais!! meu problema é com um PS4 FAT, especificamente sua fonte ADP240AR video game veio para limpeza, apos demonsta-lo e limpa-lo, re-montar, o console nao ligou mais, fiz alguns testes e nao sabia para onde ir, placa do console a principio OK, passou quase 1 mes resolvi mexer nele de novo, por uma conhecidencia veio outro ps4 fat com a mesma fonte 5 pinos, abri ambas as fontes e comparei ambas, ambas ok, sabendo que o outro estava funcionando.... montei o ps4 que estava com problema ele ligou, falei o gloria, instalei o sistema, e fui mexer na minha moto, passou umas 2 3 horas, voltei o game desligado, pensei bom entrou em modo repouso.... fui ligar, ele bipava ligava a luz azul e desligava, e so torna fazer isso novamente, se tirar da tomada, peguei a fonte abrir olhei tudo de novo nada de errado, liguei a fonte fora do console, tem os 5v do STB, mas nao libera os 12v, peguei osciloscopio para seguir uns passos de um video que vi, e nao pega nenhum sinal, falei vou medir se tem tensao nos capacitores, sem tensao, porem ao descarregar com resistor da um puta pipoco chega grudar a ponta do multimetro ( uso ponto de multimetro junto ao resistor ). falei bom vou medir a tensao altenarda onde chega o cabo AC da tomada, sendo que minha rede é 220v, e tem a tensao 220v, porem ali na entrada apresenta 110v, e cabo esta ok, e meu de teste e ja testei em outro aparelho e esta ok, nao sei mais para onde ir, com essa queda de tensao desconfio ser o PFC nao sei, mas ao medir o trasistor responsavel ele esta OK, é o que eu acho né.... bom nao sei mais o que fazer..... alguem tem uma solução? ja pegou esse pepino? se necessario posto foto da placa dos 2 lados essa escrita acima postei em outra comunidade P.S: ja vi muito artigo sobre aqui no furam da eletronica BR, fiz maioria das cosias que vi e sem sucesso! Alguma luz senhores? desde já agradeço. caso faltou alguma informaçaos so me pedir que passo.
