Tudo que Wmax publicou
  1. Experiente desligar o note completamente (segurando o botão de power por alguns segundos). Ao ligar entre na BIOS (pressionando F1 eu acho) e mande restaurar as configurações de fábrica. Salve e reinicie de novo. A máquina é zero / tem garantia do fabricante ainda?
  2. Durante uma chuva, caiu um raio na casa do lado, e queimou meu modem de internet e um ALL IN ONE da LG que tenho (tinha) aqui. O eliminador original não tinha mais saída de energia, e ao abri-lo identifiquei por onde o raio passou e saltou da parte de alta tensão para baixa tensão. Usei um outro que tinha aqui e o PC permaneceu sem ligar. Abri e removi tudo da placa mãe (hd, dvd, placa wifi), deixando somente um pente de memória. A placa não ligou. Troquei pelo outro pente de memória e ela ligou (led e coller) da CPU, o que me faz acreditar que a placa esteja "quase" boa. Quase porque no conector de rede também tem sinais de um arco voltaico, provavelmente vindo/indo para o modem da operadora pelo cabo de rede. Experimentei ligar um monitor na saída HDMI, e um monitor por um adaptador USB, mas não tive sucesso em ver nenhuma tela da BIOS. Monitorei a tensão do eliminador, que permaneceu 19V todo o tempo. A parte da tela do ALL IN ONE tem 5 cabos: 2 de antena do wifi, um de energia direto do eliminador, e dois de sinal, um com conetores mais grossos o que indica que ali deve passar alguma corrente um pouco maior, e outro típico dos sinais de telas de LED, bem parecido com os de notebook. Alimentei somente a tela, e mesmo pressionando os botões de ligar, entrar no menu, ajustar brilho, etc, ele não dá sinal de vida. Também monitorei a tensão do eliminador, que permaneceu 19V todo o tempo. Liguei as duas partes de novo, e mesmo assim não tive sucesso em ver nada na tela, embora eu acredite que a placa mãe possa estar ligando. Alguém tem alguma sugestão ou mesmo saberia como testar a saída de vídeo de alguma outra forma? é que se o monitor estiver ligando, então eu poderia ver a possibilidade de usá-lo com um raspiberry ou um monitor fixo de bancada. Agradeço toda ajuda.
