ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. As vezes pego tvs para conserto mas não tenho fornecedores. exemplo, agora estou precisando de tela led da tv samsung UN32EH5300G
  2. removi o Q6 e apareceu então os 16v no local do gate. então pus outro e agora morreu equipamento. Não ligou mais, estou sem +5VA.
  3. esse VIN_SW não deveria ser 16v assim como chega no gate do Q10 mas no gate Q6 só chega 3,3v resistores estão ok
  4. Q15 desligado Gate 0v Dreno 5v Q15 ligado Gate 3,3v dreno 0v
  5. Q6 g-3,3v d- 4,9v s-2,6v Q11 g-0v d- 3,3v s- 0v Q12 g- 0v d-2,8v s-0v
  6. PU6 T1, 2, 3 4 = 0V 5=1,02V 6= 2,8V 7= 0V 8= 3,3V
  7. amigos nao tenho o ALL_SYS_PWGD que abilita o 95831 correto que vem do U7 TERRMINAIS DO U7 (apos start) ---> 1- 0V 2- 3,3V 3- gnd 4- 0v 5- 3,3v terminal 1 deveria ter algo? pois U7 é uma AND
  8. gilson e chaco obrigado pela atenção. Olha precisei troca um mosfet pq510 de alta do circ. v_core e 2 capacitores também que estavam em curto. Este note veio de outra assistencia que não recuperou o mesmo e ainda colocou um mosfet duplo em um local nada haver apos entrada da fonte PQ4 Então apos resolver estes problemas de curto, note ligou mas sem video e sem vcc_core (processador não esquenta). o isl95831 tem vin só ate ai eu testei este circuito... agora só segunda-feira.
  9. mas com estes sintomas??? vou verificar e postar aqui.
  10. Equipamento veio de outra assistência sem ligar nada. Recuperei placa em curto na entrada e na fonte do processador. então no momento o equipamento liga (30 seg. depois desliga), cooler gira, placa não gera video e PROCESSADOR NÃO AQUECE. estou sem +VCC CORE VIN PU3 ok Estou verificando, aguardo dicas ai.
  11. verifica onde parafusa o dissipador se não soltou da placa.
  12. facil, baixa no site hp essa bios depois Extrai o arquivo, HP disponibiliza facinho galera.
  13. sim QL7 Não encontro esquema desta placa. Amigão fiz de acordo com as regras.
  14. Não tem 3,3v e 5v RT8206 - VIN 19v LGATE1, UGATE1, LGATE2, UGATE2 - 0v Quando peguei o note estava com o NIKOS P0603 com defeito, troquei e a maquina ligou mas depois morreu novamente. Mas este nikos que pus está funcionando corretamente.
  15. ok, verei então . Mas o esquema que tenho aqui é incompleto ele não tem paginas importantes, incluindo esta pagina do 3,3v e 5v verei então pelo datasheet do componente ou se alguem tiver esse esquema completo agradeço.
  16. olha sobre curto na linha de 5v logo que desconecto fonte, fica resistencia baixa (curto) entre gate e dreno do PU4602 mas depois volta estado normal. seria caso de substituir esse componente?
  17. primeiro tinha um curto na fonte do processador, foi resolvido. ao testar estava sem tensão de 5v e o CI pwm 51125 leve aquecimento, quase nada, sendo que este componente não aquece normalmente. troquei o ci mas este problema continua.
  18. Bom dia, notebook arranca, gira cooler, acende led, mas apos 10 segundos desliga. testei: outra memoria, outro processador, pasta termica, tenho 3,3v & 5v parece ter derramado liquido nesta placa, "PU3" oxidado refiz solda e troquei alguns capacitores (PC98, pc96, pc106, pc208, pc205, pc200).
  19. não aparece imagem no monitor externo? a tela fica escura com imagem no fundo?
  20. Talvez esse componente não vem nesta placa. É bom se certificar sobre isso primeiro.
