ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. ops! quando tinha dificuldade para conseguir esquema costumava trocar por um de mesma cor e tamanho.
  2. sim uso pasta ter apropriada. fiquei de testar o dissipador mas não deu pra testar, pois quando liguei novamente o equipamento ja não deu video. ao gravar a bios esta dando erro na parte final ao verificar operação. uso o G540. tentei voltar bios dele é deu mesmo erro.
  3. trocou pasta termica? verificou rotação do cooler? testou memorias? desliga pois aquece ou sem aquecer desliga? por enquanto isso.
  4. costumo trocar por outro de mesma cor e tamanho. ou neste caso aí, deixo sem capacitor
  5. ja havia testado process testarei amanhã dissipador pois esta mesmo suspeito
  6. limpeza no conexão do teclado na placa, ou resolda no i/o verifica trilhas entre i/o e conector. teste de continuidade
  7. Cooler estava muito sujo, fiz limpeza e troca pasta térmica. Continua desligando. e realmente esta esquentando mesmo. o cooler gira sem parar e não resfria o processador. seria dissipador?
  8. então se aparecer um codigo, põe nesse site https://bios-pw.org/ coloca o código da bios e ele da um numero de acesso testa ai
  9. ja tentou o procedimento de digitar senha errada 3 vezes?
  10. tentou liga pressionando o chip de vídeo? as vezes faço isso pra diagnostico
  11. no externo da video? como vc sabe que chegou no inicio do win7 se não da video? a imagem aparece escura na tela?
  12. ja fez teste de continuidade? vai a pagina 19 também conforme o esquema. outra coisa, uma resolda em componentes da linha de alimentação da bateria 3v a bateria de alimentação do note funciona?
