Tudo que Evai publicou
  1. Boa tarde a todos, venho hj postar uma descoberta que me salvou muito ultimamente, aquele aparelhos que chegam e não carregam, só carregam desligado, mesmo após a troca do conector, você verifica a trilha e chega certinho os 5V na placa, e vc fica sem direção, bem essa dica serviu muito nos últimos tempos e resolvi trazer para ajudar outros técnicos, vou utilizar como exemplo um aparelho Motorola E6 plus, mais já realizei em vários outros e deu certo também. A maioria hj em dia já vem com a plaquinha de carga separada do resto da placa, vc pode trocá-la inteira, ou utilizar a Original que eu geralmente prefiro pois tem uma filtragem melhor de carga e tem mais qualidade. No entanto me deparei com vários aparelhos que só carregavam desligado mesmo fazendo a troca do conector, isso se deve pq na mesma plaquinha de carga possui um circuito que deve ser respeitado para que funcione corretamente, feito de nano componentes, a vista não dá pra notar imperfeições e os componentes aparentam estar perfeitamente certos, mais pode haver uma trinca em alguma parte da linha do circuito então pra resolver vc isola o microfone e o conector com fita alumínio, coloca fluxo em toda a plaquinha com cuidado extra no microfone e usa a estação de ar com fluxo de ar bem baixo e em torno de 350 graus e faz uma resolda em todos os pequenos componentes. Dps uma limpeza com álcool isopropílico e testar, resolveu uns 80% dos casos que eu peguei. Isso me salvou muitas vezes de dor de cabeça e venho trazer para aqueles que passaram por isso kk
  2. Obg pela resposta, vou estar medindo a entrada e saída do componente, conforme o datasheet, senão tentar trocar o Ci e volto com o resultado
  3. Obg pela dica, mais não encontrei esse ci na placa, pelo que vi ele é um de 4 saídas, os únicos de 4 saídas que achei na placa são esses aqui da foto
  4. Boa tarde, estou com uma estação de solda da Yaxun 881D, ela estava funcionando bem, dps parou de esquentar, achei que poderia ser o soprador, comprei um novo mais continuou sem esquentar, o ferro de solda também não esquenta mais, os dois só esquentam acima de 400c. Eu chequei a placa e não achei capacitor estourado nem resistência queimada, efetuei a troca do componente regulador L7805CV que regula o 5V pois vi na internet que poderia ser uma solução, mais continua do mesmo jeito, como não tenho o esquema elétrico fica difícil de achar o problema, a placa da estação é uma YX881D-1, se alguém puder ajudar agradeço bastante
