AWS Informática
0.03 -
17 -
20 [ Doar ]
Tudo que AWS Informática publicou
Estação Yaxun 702 Defeito no Soprador
AWS Informática respondeu o tópico de lex.le em Ferramentas para eletrônica
Passando para deixar o meu depoimento. Na data de hoje minha 886D queimou o fusível, coloquei outro, queimou da mesma forma. Quando coloquei outro e reparei que o ferro de solda funcionava normalmente e era apenas ao ligar o soprador que o fusível queimava, procurei na internet a respeito de algum problema crônico com o soprador e me deparei com o vídeo do colega @xXLoganXx contando a respeito do mesmo problema. Medi a resistência, baixíssima, desmontei o soprador, encontrei um curto causado por um pedaço de solda velha (aparentemente o cooler puxou ela para dentro do soprador kkk). Após limpar tudo, a resistência já subiu para mais de 20.7ohms. Tudo normal agora, obrigado pela luz que me deram, acabou poupando muito tempo! -
 resolvido Dell Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) Rev. X01 - BIOS Corrompida
AWS Informática respondeu o tópico de AWS Informática em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde, pessoal! Após um bom tempo, problema resolvido! A solução foi regravar a BIOS mesmo, acabei a encontrando num fórum estrangeiro. Agradeço a todos os colegas pelas dicas e sugestões! -
 bios Multilaser - Legacy Cloud PC134 / In-sc116b_vd2
AWS Informática postou um arquivo em Outros
- multilaser
- legacy
(mais 3)
AWS Informática postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Multilaser - Legacy Cloud PC134 / In-sc116b_vd2 BIOS compatível com modelos Multilaser Legacy Cloud (Placa mãe: In-sc116b_vd2) equipados com processadores Intel Atom Z8350 Uploader AWS Informática Enviado 25/09/2024 Categoria Outros-
- multilaser
- legacy
(mais 3)
@elias.girardi @kazuki yano Boa tarde! Pior que já tentei esses procedimentos, mas enquanto não encontro o arquivo da BIOS, vou contar com a sorte e deixar tudo desconectado mais uma vez, quem sabe o que aconteceu com aquele dono no fórum da Dell não se repete comigo e o aparelho resolve funcionar daqui a alguns dias kkkk Obrigado pelas dicas! Atualizo vocês aqui no tópico assim que obtiver algum resultado
Bom dia, pessoal! Estou com um Dell Inspiron 13 5320 em minha bancada que a principio estava sem sinal de vida. Após um diagnóstico na placa, encontrei um CI (U5501) que estava em curto, esquentando muito mesmo com a placa em stand-by. Substitui o componente e o curto foi eliminado, agora todas as tensões sobem, o processador esquenta (assim como os demais componentes ao ligar), o cooler gira etc. No entanto, o aparelho emite aquela famosa sequência de 3 leds âmbar e 5 brancos, não gerando imagem. Também já verifiquei a bateria CMOS, a bateria do aparelho e todos os demais periféricos, estão todos ok. Só me resta suspeitar da BIOS. Alguém poderia me disponibiliza-la ou teria outro teste para sugerir? Esta placa (CN-06N07Y Wistron ODIN 13 Rev. X01) está equipada com um i5 1240P. Agradeço desde já a ajuda de vocês! O esquema e o BoardView da placa estão anexados no tópico e também podem ser encontrados na área de downloads do fórum. Dell - Vostro/Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) - Rev. X01Dell - Vostro/Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) - Rev. X01
 resolvido Dell Inspiron 13 5320 (cn-06n07y) não liga - Ajuda para encontrar CI compatível
ATUALIZAÇÃO: Após a substituição do componente, o curto na linha foi eliminado e a placa voltou a energizar normalmente, subindo todas as tensões necessárias. Agora só falta regravar BIOS que está corrompida, mas isso é coisa para outro tópico rs. Mais uma vez, obrigado aos colegas @Cicero Mota e @infocel technology, suas ajudas foram cruciais para esse reparo, grato! -
 boardview Dell - Vostro/Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) - Rev. X01
Visualizar Arquivo Dell - Vostro/Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) - Rev. X01 Compatível com Dell Vostro e Inspiron 13 5320, equipados com processadores Intel Alder Lake i5-1240P e i7-1270P Uploader AWS Informática Enviado 09/09/2024 Categoria DELL-
- dell
- vostroinspiron
- (mais 5)
AWS Informática postou um arquivo em DELL
- dell
- vostroinspiron
- (mais 5)
 esquema Dell - Vostro/Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) - Rev. X01
Dell - Vostro/Inspiron 13 5320 - CN-06N07Y (Wistron ODIN 13) - Rev. X01 Visualizar Arquivo Esquema compatível com Dell Vostro e Inspiron 13 5320, equipados com processadores Intel Alder Lake i5-1240P e i7-1270P Uploader AWS Informática Enviado 09/09/2024 Categoria DELL-
- dell
- vostroinspiron
- (mais 5)
- dell
- vostroinspiron
- (mais 5)
Muito obrigado pelo esclarecimento, vai ajudar muito! Logo mais trago novidades sobre o reparo. Muito obrigado, Cicero! Encontrei um modelo compatível no Aliexpress e irei comprar. Logo mais trago updates sobre o caso. -
Boa noite, pessoal! Estou com um Dell Inspiron 13 5320 para reparo em minha bancada pois o mesmo não está ligando. Encontrei um CI que aquece bastante no verso da placa toda vez em que o aparelho é ligado a tomada, apresentando umas tensões de saída bem estranhas e variáveis (~0.7v no pino superior esquerdo e ~0.9v no pino superior direito com base na foto anexada), apesar de sempre estar recebendo 3.3v. Como não encontrei o Boardview e muito menos o esquema elétrico da placa deste aparelho (cn-06n07y), estou um pouco às escuras para substituir este componente, uma vez que também não encontrei muito sobre sua marcação. Alguém saberia identificar este CI ou então indicar algum outro que seja compatível? A marcação presente nele é X51W 285BL, próximo da referência U5501. Muito obrigado desde já!
 resolvido Dell Inspiron 15 P66F Não liga / Sem sinal de vida (Relato do caso)
AWS Informática postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Caros amigos, este é meu primeiro post aqui no fórum! Gostaria de sempre que possível trazer alguns casos que pego aqui na assistência, com o intuito de contribuir com os colegas que estão iniciando na eletrônica assim como eu e podem acabar pegando um caso semelhante. O caso de hoje é um Dell Inspiron 15 P66F que não estava ligando, então vamos aos detalhes: Ao desmontar o aparelho, notei que nenhuma das bobinas apresentava tensão; então, utilizando o Boardview e o esquema elétrico da placa, comecei a seguir o caminho por onde a tensão principal passa, medindo-a desde o DC Jack. Notei que os 19.9v estavam presentes normalmente em todos os componentes até chegar no CI de Charger (PU703 - 739 HRZ W706HV), que entrava pelo pino 18 mas não era passado adiante. Além disso, o componente estava aquecendo de uma maneira atípica, alcançando os ~73°c. Substitui o componente por um 739 HRZ W827JR utilizando a estação Yaxun 886D e fluxo pastoso (Configuração da estação: 420°c / Ar no 10 para remoção do CI antigo / Ar no 4 para a solda do novo CI) Após a substituição, as tensões voltaram a subir em todas as bobinas pertencentes às tensões primárias e o aparelho ligou normalmente. Notei que já postaram o esquema elétrico deste modelo aqui no fórum, mas como acho que ainda ninguém postou o Boardview (ao menos não encontrei rs), estarei upando lá na sessão de Downloads! Espero que este post seja útil. Aos Mods, caso tenha alguma irregularidade aqui, é só me avisar! Um ótimo final de semana a todos! 2.mp4 -
 boardview Dell Inspiron 15 P66F BAL21 LA-D802P (REV 1.0)
Dell Inspiron 15 P66F BAL21 LA-D802P (REV 1.0) Visualizar Arquivo Modelo de referência da placa: bal21 la-d802p rev 1.0 Compatível com os aparelhos: Dell Inspiron 15 P66F (i5 7°Gen) *Caso alguém conheça mais algum aparelho retrocompatível, é só falar que eu adiciono aqui Uploader AWS Informática Enviado 24/08/2024 Categoria DELL -
1. Como conheceu o EletrônicaBR? O titio Google me trouxe até aqui! 2. Qual seu nível técnico? Não nego, com relação à eletrônica ainda posso me considerar entre o nível Amador/Estudante 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Reparo de placas eletrônicas, do básico ao avançado (assim um dia espero rs) 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Deixo aqui basicamente a minha bio. Sou um amante da informática e eterno aprendiz da eletrônica. Desde 2018, enquanto começava na faculdade, mantinha uma assistência técnica por mero hobby, realizando serviços mais módicos. No início de 2024, já formado, decidi abandonar minhas pretensões com os concursos policiais e transformar o meu hobby em trabalho, me dedicando inteiramente à informática. No intuito de me aprofundar cada vez mais nesta área, passei também a me interessar sobre eletrônica aplicada à informática e desde então venho tentando agregar conhecimento dia após dia. Espero poder sempre contribuir com o que eu souber.
