Tudo que migcid publicou
  1. perdón es el 1N5404, el que tengo disponible inmediatamente
  2. encontré un diodo 1N4004 entre mis repuestos, me servirá ? no tengo el 1N4007
  3. no puedo saberlo porque al conectar la placa, se reventó el resistor que es de 39ohms 1watts de potencia y un capacitor el C18 que aparece en el diagrama, ambos sufrieron por el cortocircuito y revisando me encontré con los diodos con ese problema que les comenté anteriormente.
  4. Hola! gracias por la recomendación, lo voy a intentar con ese diodo y te comento que sucede.
  5. Hola Tengo una placa kxhfs30 que tiene 1 Diodo US1M que al comprobar en modo de diodos con el multimetro, me marca 1.665 volts en caída de tensión al colocar las puntas del multimetro, la punta negra en el ánodo y la punta roja en el cátodo y cuando pongo las puntas del multimetro como debe ser con la punta negra en el cátodo y la otra punta en el ánodo me da una caída de tensión de 0.400volts, lo retiro de la placa y este me marca una caída de tensión de 0.600volts y al medir inversamente con las puntas me marca correctamente OL. es decir el diodo está bueno, pero que componente podría estar dándome esos valores o sea que componente estará en corto que me da ese comportamiento del diodo ? apelo a su experiencia, porque he buscado en la pcb el que está en corto y no lo encuentro. Espero me puedan orientar. Gracias !!
  6. es un MB110F en la versión 2.2 de la placa rossi khfx30
