Rony Carlos
    12 [ Doar ]
Tudo que Rony Carlos publicou
  1. Bem bolado o esquema da fonte, vou fazer uma, estava mesmo desconfiando do botão power, fui medir a tensão no pino tem 3v quanto pressiono cai pra 1,2v não zera e imediatamente volta a ter 3v na alimentação, será esse o defeito?!
  2. Infelizmente não tenho esse equipamento, teria algum outro jeito de encontrar o componente com defeito?
  3. Boa noite a todos! Estou com esse note na bancada com o seguinte defeito, ao pressionar o botão power o note liga, pois acende o led de power on, 1 segundo depois o led apaga e o note desarma, fiz as medições e tenho as tensões da fonte primária e também nos pinos do conector da bateria, aparentemente pode ser um curto em algum componente, só não consigo identificá-lo, alguma dica?
  4. Boa noite amigos! Estou com esse tablet que não inicia de jeito nenhum, ao pressionar o botão power ele liga, aparece a tela de inicialização com a logo do MEC, porem depois disso e tela fica escura e não inicia o sistema. Já fiz hard reset e nada, alguem tem alguma dica?
  5. Pessoal desculpe a demora pra postar, um colega tinha uma placa sucateada e consegui o diodo, fiz a substituição e a impressora voltou, obrigado a todos...
  6. Pessoal desculpe por demorar a postar, é que tá corrido na assistência, obrigado a todos pelas dicas, vou tentar sua dica zettainfo, se não funfar vou cotar uma placa nova pro cliente, logo volto pra postar os resultados.
  7. Ok, obrigado pela dica, vou verificar e volto pra postar os resultados...
  8. Amigo não tenho nenhuma sucata de impressora na assistência, pois não é muito comum pegarmos pra mexer, pesquisei em alguns sites pra comprar mas não acho igual, porem há muitos smd s4 mas com código diferente, então fiquei na duvida...
  9. Boa noite pessoal, estou com essa HP que não dá sinal de vida, fiz o teste da fonte e a mesma está ok, tentei ligar sem o flat do carro de impressão e nada. Então parti para a placa lógica e encontrei um curto no componente CR500 que é um diodo de proteção SMD S4 67A, porém não encontrei nenhum outro componente equivalente. minha dúvida é, posso usar um diodo com uma nomenclatura diferente, ou tem que ser igual ao da placa?
  10. Olá amigo, já testei com outra fonte, vou trocar o pq5 e volto pra postar o resultado
  11. Amigo já testei com outra fonte, o problema continua, vou trocar o pq5 e depois volto com o resultado, grato a todos pela ajuda...
  12. Depois de montar o net, o problema retornou, quando desliguei com o carregador conectado, o led de carga da bateria se apagou, e quando tiro e coloco o carregador o led somente pisca uma vez e o net não liga, mas só com a bateria ele liga normal, não sei mais o que fazer...
  13. Pessoal estava fazendo os testes hj e depois das medições tentei ligar o net somente com a fonte, e misteriosamente ligou, só me lembro de tentar remover o pq5 com soprador termico, a solda chegou ao seu ponto de fusão mas acabei por não retirar o componente, e hj misteriosamente ligou e aparentemente está tudo normal, será que poderia haver um ponto de solda fria nesse componente...
  14. Olá, desculpe a demora pra postar, é que trabalho o dia todo e só tenho tempo a noite, vamos lá: Medição pq5: Só com a fonte: pino 1 - 19v pino 2 - 19v pino 3 - 19v pino 4 - 16v pino 5 - 0,6v pino 6 - 0,6v pino 7 - 0,6v pino 8 - 0,6v Com a fonte e bateria: pino 1 - 18v pino 2 - 18v pino 3 - 18v pino 4 - 15,9v pino 5 - 12,7v pino 6 - 12,7v pino 7 - 12,7v pino 8 - 12,7v Só com a bateria: pino 1 - 12v pino 2 - 12v pino 3 - 12v pino 4 - 0,4v pino 5 - 12v pino 6 - 12v pino 7 - 12v pino 8 - 12v pq4 Só com a fonte: pino 1 - 19v pino 2 - 19v pino 3 - 19 pino 4 - 7,5v pino 5 - 19v pino 6 - 19v pino 7 - 19v pino 8 - 19v Espero ter feito corretamente, estou no aguardo, muito grato.
  15. medi e vi que o componente pq29 está recebendo os 19v da alimentação, mas não está passando nenhuma tensão, o pino 1 do conector da bateria está com 0,67v
  16. Amigo, desculpe a ignorância, onde se encontra o pwm do charge nesse esquema?!
  17. Olá boa noite, obrigado pela atenção, fiz as medições no pq5 está dando 5,8v com o carregador e a bateria conectados, e 9,3v somente com a bateria ... Esse componente apresenta defeito?
  18. Obrigado pela ajuda, não encontro o esquema em site nenhum, alguma dica de onde baixar?!
  19. Boa noite, sou novo no Fórum e estou com uma dúvida. Sou Técnico em Informática e estou com um netbook acer aspire one 722 que não liga com a fonte conectada, mas funciona normalmente somente com a bateria, e ao ligar o net quando conecto a fonte ele carrega a bateria normalmente. Fiz as medições e percebi que não está chegando as tensões 5 e 3v nas bobinas. Alguém tem ideia de qual seja esse defeito, desde já agradeço pela atenção.
  20. Olá, meu nome é Ronaldo sou técnico em informática, estou aprendendo sobre eletrônica, e sei que aqui vou adquirir muito conhecimento.
