marzoinfo
    9 [ Doar ]
Tudo que marzoinfo publicou
  1. ai pessoal essa tesões que marquei no balão estão todas normais presentes onde mais posso fazer medições?? [mg]518[/mg]
  2. vou fazer os testes aqui pessoal e ja posto resultado amigo @Romero Pedro essa placa aq não tem o chip de video nvidea este esquema ai é da positivo mais ta de usar pra analizar essa aq. so tem o local do chip de video nvidea mais não tem ele. ja posto as tensões. o chip set é intel
  3. olha so com teclado usb ela responde sim aos comandos caps lock e numlock se eu aperta alt grau + del reinicia normal sem a memoria não da imagem a placa esta ok? talvez seje o LVDS? alguem pra ajudar a analizar?
  4. amigo @souza04 explique melhor não entendi o teste é pra saber oq??
  5. @korty eu não coloco que fiz esses teste ai porque são basicos antes de postar aqui concerteza ja fiz todos esses teste memori, processador ou algun componente esquentando bataria da bios tudo isso ja foi verificado
  6. pessoal?? dar um dica ai essa placa tem o NEC TOKIN não seria ele???
  7. @nchagas86 no meu caso não é não pois ja troquei o mesmo e nada.
  8. pessoal esse notebook tem iluminação normal mais sem imagem ele liga normal acende os leds da tela (iluminação) mais sem imagem ja regravei bios, ressoldei o conector do flat da tela. procurei por problema na placa mais não encontrei... algum parceiro ai pra me ajudar a analizar.. esse é o esquema https://eletronicabr.com/files/file/7423-esquema_schematic_positivo-_sim-_4155_-_quanta_sw9_-_rev_1a_2012-eletronicabrcompdf medir as tensões do lvds esta normal não vi nada anormal qual dica vale amigos esse esquema ai é de positivo mais é a mesma placa DA0SW9MB6E0 notebook itautec w7430 placa mae DA0SW9MB6E0 defeito: liga da iluminação normal sem imagem
  9. @nchagas86 bom dia resolveu esse problema de ai estou com uma com mesmo problema aq e não achei defeito ta faltando esses 5v. so tem os 3.3v
  10. funcionou 100%% aqui mais um joinha pra ti amigo abraço...
  11. Opa boa noite se o notebook é o LG S43 o esquema é esse ai https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1643 dar uma olhada no pq2 se trantando dessa placa é comun dar defeito esse mosfet. ser for útil não esquece do joinha...@tfsosres
  12. Boa noite pessoal problema resolvido. era pwm do chip set que tava em curto fiz o seguinte a placa ligava e desligava dai eu liguei a placa e fiquei medindo com multimetro se todas as bobinas do primario estavam dando tensão ai percebi que a do chipset não tava que era o pwm (PU9) fiz a troca e pronto placa liga normal. valeu ao amigo que tentou me ajudar vai um joinha pra você. abraço valeu...
  13. sim amigo ja verifiquei esta ok não tem curto. algum amigo pra ajudar a analizar?
  14. ta sim aparentemente normal o SUPER IO tensão normal não tem nenhum componente esquentando
  15. óla pessoal bom dia me ajudem ai a analizar essa placa ela so tinha 19v no jack entrada troquei o pq3 e o pq2 e as tensões voltarão mais quando coloco o carregador na placa ele acende o led, ai quando dou o start no botão power a placa liga e desliga. bom o certo seria esse led não acender ou so acender com a bateria. ja analizei o circuito do charge da (bateria) mais não encontrei nada de erro ja regravei bios e troquei tambem o oz8681 pwm do charge e nada ta do mesmo jeito. a placa mae é DA0LG2MB6D0. O esquema é esse https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=1643 me ajude ai pessoal a analizar...
  16. opa amigo boa tarde não esta baixa não o d38, ta normal. estou com a placa do mesmo jeito e nada ainda se puder me dar um ajudar de onde analizar..
  17. boa tarde pessoal acabei pagando esse notebook rsrs e fiquei com ele. hoje fui mexe nele novamente continua na mesma sem ligar tem tensões normais com ja disse primario secundario no botão power tem 3.3v mais quando aperto o mesmo a tensão não zera seria problema do multi IO??? lembrando que ja regravei bios.
  18. bom dia esqueci de colocar que eu ja tinha feito isso ja regravei a bios e nada. alguma outra sugestão de analize??? uma pergunta é normal esse led azul da usb acender? tai o esquema eletrico. https://eletronicabr.com/forums/topic/17184-shuttle-shuttle-a14rv08-71r-a14rv4-t840
  19. Boa tarde pessoal esse note chegou pra mim morto logo que desmontei fiz analize e vi que tinha curto u23 tava em curto q104,q103 u27 e o famoso u24 8602n fiz a troca dos mesmos e a tensão volto o primario tem 19v 3.3v e 5v mais não liga. não chega tensão no botão do power. quando eu conecto o jack o led vermelho do charge acende e apaga quando coloco a bateria sem a fonte pisca o led azul do power e acende um led azul da porta usb mesmo assim não liga alguem ai pra me ajudar a analizar??? o que acho estranho é esse led azul acender da usb de qualquer um do dos jeito com jack ou so com a bateria ou com os dois juntos ligados não chega tensão no botão do power.
  20. Pessoal desisto vou devolver valeu a ajuda de todos...
  21. bom dia o 174 existe sim nao deu certo tirar o q14
