Tudo que dhaviidd publicou
  1. @fabioagreles bom dia, poderia me enviar o dump da nand do receptor azameriaca champions? vi q vc enviou pra outro membro e eu to precisando aqui na oficina.. [Editado]
  2. Boa tarde! Obrigado pela ajuda, o not ja devolvi pro cliente. a placa tava ferrada.
  3. Amigo me passa essa bios. nao to achando ela na net. o suporte itautec ja mandei 5 email mas os caras nao respondem. obrigado!
  4. quando fica assim e por que a gpu foi pro saco ! Wanderson,tem alguns desses,que tu coloca a mão no cell e liga,ele ferve na hora,e são esses que desligam com menos de 10 segundos,não seria o CELL nesse caso? Nunca consegui rebalar o CELL cara ! quando fica assim e por que a gpu foi pro saco ! Wanderson,tem alguns desses,que tu coloca a mão no cell e liga,ele ferve na hora,e são esses que desligam com menos de 10 segundos,não seria o CELL nesse caso? Nunca consegui rebalar o CELL cara ! então o cell se tiver queimado num da para trocar pois tem a key dele e não da para trocar sobre rebalar eu tentei ja mas nunca deu certo não sei se foi por causa da gpu que tinha rebalado ai so testando teve uma época q eu tava estudando a nor de ps3 e dentro dela olhando as offset num editor exdecimal encontrei essa key do cell.. imagino eu q na hora do boot o processador {nao o cell} verifica a key comparando a q esta na nor e a que esta no cell. sendo diferentes o game nao funciona. basta editar a nor colocando a do novo cell q o game deve funcionar.. obs; ainda nao fiz o teste pra ver se realmente funciona essa minha teoria. más tudo explica o pq q uma nor de um ps3 nao funciona no outro. devido a key do cell ou seja trocando o cell tente trocar a nor tirando a do ps3 q vc tirou o cell se gostou da idéia, clica na joinha
  5. eu removo aqui com uma lamina de gillete, vc passa envolta dele todo e depois sai facim obs; enrola um esparadrapo na gillete onde vc pega p/ nao machucar o dedo. pelamordedeus, manda joinha
  6. comprei um microscopio com saida AV NTSC de 800X na china por volta de de 30$ dolar. Fiz um suporte na bancada pra fixar ele. Ligo a saida av dele numa tv de 24".
  7. nossa, da uma raiva qndo isso acontece. acontece muito com placa mexida, vai esquentando e começa sair aquela meleca preta debaixo do rsx q nada mais é q pasta de solda q os porcos colocam.. rsrs essas placas mexidas dificilmente os pads estarao 100%.. sempre soltam alguns ou ja estavam soltos antes de nos por a mao na placa vai postando ai mano. as experiencias com esse terrivel chip.. Chegou a verificar o passo-a-passo na página 4 que postei? Sim, muito bom! Más nada vai adiantar se a placa ja tiver sido estuprada por maus técnicos ou msm pelo proprio dono do game q fica vendo videos no youtube com aqueles sopradores q chega a passar de 500°C
  8. nossa, da uma raiva qndo isso acontece. acontece muito com placa mexida, vai esquentando e começa sair aquela meleca preta debaixo do rsx q nada mais é q pasta de solda q os porcos colocam.. rsrs essas placas mexidas dificilmente os pads estarao 100%.. sempre soltam alguns ou ja estavam soltos antes de nos por a mao na placa. vai postando ai mano. as experiencias com esse terrivel chip..
  9. Amigo, qq ajuda é bem vinda. Estamos aguardando. obrigado
  10. Acabei de fazer um teste aqui com uma placa de ps2. e como esperado consegui remover o processador somente aquecendo a placa por baixo. Exatamente, com o top desligado. Más ai força muito a placa! entao,, vc programa a r490 do jeito q vc tava fazendo e coloca um termopar do lado da memoria e outro do lado do rsx. dai é só observar a temperatura, qndo atingir 220°C vc marca a temperatura q ta no top e pausa o top e qndo atingir 220° do lado do rsx vc pausa o canhao inferior e marca a temperatura. pronto! no proximo reball vc adiciona as temperaturas.
  11. Olha,, eu ja consegui retirar sem danificar o gpu. Más a maioria aconteceu isso com as memorias.. Esse rsx dp ps3 é o pior chip q tem pra fazer reballing por causa das memorias. já perdi 5 rsx e peguei um trauma em mexer com esse chip. tenho umas placas sukata aqui pra tentar aprender, mássss... primeiro quero estudar o pq acontece isso pra depois enfrentar o dragao. Entao vo dividir com vo6 minha teoria q ainda nao testei. O rsx entra em curto {morre} por causa da solda q fica embaixo das memorias. e pq isso acontece? acontece pq a temperatura da solda debaixo das memorias aquece acima da temperatura de fusao. Ou seja, atinge a temperatura de fusao bem antes de atingir a temp. de fusao da solda q vai embaixo do rsx. fazendo a solda ser expulsa por fendas na cola entra a memoria ea placa do rsx de tanta temperatura excessiva ali. Agora entendendo oq ta acontecendo vamos formar a soluçao; Primeiro temos q descobrir a temperatura maxima a ser aplicada encima do rsx removendo o dissipador ou nao. temos q colocar um termopar entre a placa do rsx e uma das memorias e vamos observar q qndo chegar a 220°C ali entre a memoria e a placa do rsx q será a temperatura de fusao da solda das memorias. É essa temperatura do top q deve ser seguida e limitada pois caso passe dela as memorias vao morrer ou a solda vai ferrar tudo. Entao,, é claro q qndo chegar 220°C nas memorias a solda debaixo do rsx nao terá chegado a 220°c e ai q entra o segredo da coisa; Se a temperatura nao pode ser aumentada vindo de cima ela tem q ser aumentada vindo de baixo. Em testes q fiz aqui precisamos de cerca de 30°C a mais embaixo pra atingir a temperatura alvo ou seja, aplica-se 250°C embaixo e atinge 220°C encima da placa entre a mb eo rsx. Enfim teremos sucesso pois 220°C entre a mb do ps3 eo rsx e 220°C entre a placa do rsx e as memorias nao matando-as. Gelera, se gostaram da minha teoria dar joinhas. caso tenham alguma sugestao pra melhorar... Abraço!
  12. Olha,, eu ja consegui retirar sem danificar o gpu. Más a maioria aconteceu isso com as memorias.. Esse rsx dp ps3 é o pior chip q tem pra fazer reballing por causa das memorias. já perdi 5 rsx e peguei um trauma em mexer com esse chip. tenho umas placas sukata aqui pra tentar aprender, mássss... primeiro quero estudar o pq acontece isso pra depois enfrentar o dragao.
  13. olha vc faz o seguinte usa um termopar do lado do chip ai vc vai ver que ele vai chagr em 220º ai da um otqionho no chip outra coisa a distancia da bocal superior e de 0,5cm com certeza ira funcionar ! Por aqui aconteceu a mesma coisa não tivesse sucesso para remoção do RSX sem afetar as memorias vou experimentar trocar a velocidade FAN de 8 para 5 aumentar um pouco a temperatura do canhão inferior e colocar uma fita alumínio adesiva em cima do dissipador do RSX para ver se tenho algum sucesso ... Bom é exatamente quando a temperatura chega a atingir os 220 na placa é que as memorias expulsam as esferas para fora ... No entanto aos 220g o RSX esta exatamente liberado para extração.. mas em curto !!! :'( vc ta removendo o rsx com o dissipador ou sem ele?
  14. é,,, sao muitas duvidas.. poderia alguem já com boa experiencia fazer um video sem cortes do começo ao fim sacando um rsx com solda original. De preferencia q a camera fique filmando o painel inteiro na maior parte do tempo p/ q todos acompanhe.. Se alguem se prontificar a fazer o video será de enorme utilidade pra mim e pra muitos! obrigado.
  15. Nossa,, nao to entendendo mais nada! no perfil 7 o top chega a 310°C. Outros falam q removem a cerca de 215°C A final qual temperatura usar? aqui qndo passa dos 240°C começa a sair solda nas laterais das memorias e depois de removido vo testar e ta tudo encurto o gpu.. Já perdi 4 gpu. Alguma dica pessoal? abraços!
  16. obrigado pela dica tbm acho isso , que retirando seria melhor mas a duvida é como colar ele de novo pq me parece que ele é preso uma pasta mto forte, parece um durepox rsrs até vi um video que um cara colocou araldite para prender mas não sei se é o correto veja : KK, com certeza esse dissipador so sai dai arrancando as memorias junto.. Já vi o pessoal misturando cola na pasta termica, Más acredito eu q deve diminuir sua eficiencia. Só vc dar 2 pingao de silicone nas partes onde nao tem componente e fechar o bicho e ver se o silicone espalhou. muito melhor do que ficar passando cola. Para abrir ele depois é so vc passar uma lamina no silicone e pronto. Se alguem tiver alguma idéia melhor....
  17. Olha, esse chip pelo q to vendo é o mais bucha de todos. Eu msm ja perdi uns 3 dele. Ele tem 4 memorias graficas q ficam nos cantos q forma um sanduiche. Entre o chip e o dissipador fica um espaço e pela lógica p/ o calor q ta sendo aplicado encima do chip chegar até embaixo dele, fica comprometido a transferencia do calor. Tem gente q remove o chip com o dissipador e p/ isso aplica-se muita temperatura embaixo da placa podendo até trincar solda ou danificar componentes. O correto seria remover pois vai facilitar e muito a dessoldagem e a soldagem. E tbm vc ja substitui a pasta e garante uma boa transferencia da temperatura p/ os dissipadores..
  18. Ta ai o link, https://eletronicabr.com/forums/topic/18294-circuito-para-acelerar-o-cooler-do-ps3
  19. De peças vai menos q esse circuito q foi apresentado nesse topico. Vai apenas um sensor ds18b20, um pic 12f629, um resistor 4k7 {pull-up} e um capacitor ceramico de 100k p/ filtragem da alimentaçao. e fios.. nem placa de circuito vai. O sensor ds parece um bc548 de 3 terminais. gnd, 5v, dados. O pic parece um lm555 de 8 terminais. gnd, 5v, dados do sensor e outro pino p/ o pwm do cooler. só tenho q ver se o pico do pulso pwm do cooler é 5v ou 12v. Se for 5v e ja tiver o pull-up na linha do pwm nao precisa de mais nenhum componente. Se nao tiver o pull-up é só acrescentar um resistor de 4k7. Se a linha do pwm for 12v terá q adicionar um transistor bc548 e um resistor de polarizaçao p/ fazer o degrau de 5v p/ 12v.
  20. É isso ai msm,, se o cara tiver uma boa experiencia e prática ele faz reballing com uma churrasqueira eletrica embaixo e uma estaçao de retrabalho encima eo serviço fica profissional.. Eu ja vi isso!
  21. com o choque vc aumenta a voltagem da bateria
  22. Uai.. falam tao bem dessa R490 q ela remove sem fazer bolhas, sem arrancar pads q é toda automatica q vem ja com um monte de perfil?? num tem do ps3 ai nao?? Já tentou remover algum rsx amigo? qual foi o resultado?
  23. o meu ps3 nao acelera o cooler jogando 12v direto no cooler... parece que precisa do controlador pwm para funcionar.. vc nao teria um esquema de controlador pwm ai nao? Amigo, tem outro topico do assunto q tem essa alteraçao. ok
