RibeiraoInfotec
    60 [ Doar ]
Tudo que RibeiraoInfotec publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Studio 1458 - BIOS 3565.rar BIOS DELL- Studio 1458 - BIOS 3565.rar Uploader RibeiraoInfotec Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  2. Versão 1.0.0
    24 downloads
  3. Bom dia amigos. Estou procurando uma placa-mãe do notebook LG P430, a PAJ80 LA-7401P com defeito. Preciso para retirar o CI de som. Obrigado.
  4. carlosfreeway, verifique o PQ9 e o PQ10 que ficam bem na entrada de energia da placa...
  5. Obrigado a todos que responderam! Eu tbm desconfiei do PQ11, mas ele não apresenta curto. Acredito que ele esteja com fuga ou algo parecido, pq quando encaixo a bateria com a fonte plugada, ela não desarma. Ela só desarma quando conecto a fonte com a bateria plugada. Outro detalhe que acontece é que quando a bateria está 0% de carga, ou seja, totalmente descarregada, a fonte não desarma. Já testei outra bateria e testei essa bateria em outro notebook e está tudo ok. Vou tentar trocá-lo para ver o que acontece e posto o resultado.
  6. Olá amigos, Entrou pra mim esse Acer, placa Q5WVH LA-7912P Rev 1.0. O cliente deixou cair água nele e ele chegou morto. Depois de uma boa limpeza na placa e troca de um capacitor em curto na linha de alimentação do processador, ela voltou a ligar normalmente, porém sem carregar a bateria. Ele funciona normalmente no carregador e funciona tbm só com a bateria, porém a bateria não carrega. Um detalhe é que se plugo o carregador com a bateria conectada, o carregador desarma e não acende o led de carga da bateria. Se eu conecto o carregador e depois plugo a bateria com o carregador plugado, o led de carga da bateria acende, o sistema reconhece a bateria, mas ela não carrega. Não tenho muito experiência em análise do esquema elétrico e gostaria de uma ajuda dos mais experientes com esse problema. Segue o link do esquema da placa https://onedrive.live.com/redir?resid=4D6D6F2EEE5A0771%21632 O sistema de carga encontra-se na página 47, estou usando o esquema da Rev 2. Obrigado.
  7. Estou proximo ao centro. Me passa seu endereço por MP que eu vou buscar...rs Obrigado!
  8. Opa...sou de Ribeirão Preto...e vc? Se for daqui tbm, me fala quanto quer que já vou buscar...rs
  9. Boa tarde a todos! Alguém tem uma gravadora dessa para vender? Obrigado!
  10. Boa tarde amigos, Alguem teria o bkp da bios do Acer Aspire 4251, 4351 ou 4551, placa JE40-DN? Preciso do bkp, com tamanho de 2.048Mb, pois o que é disponibilizado no site da Acer tem 2.055Mb e estou tendo problemas com ele na gravação. Obrigado.
  11. Bom dia a todos! Alguem tem esse chip para vender ou sucata de placa que tenha esse chip para retirar e me vender? Obrigado!
  12. Olha eu ai!!...rs Ando meio ausente, mas de qualquer forma, parabéns a todos e principalmente aos moderadores por manterem a ordem e a organização por aqui!
  13. Olá amigos, me ajudem tirar uma dúvida. Entrou para mim esse Acer 4535 que não dava vídeo. Desmontei o note, fiz um ME no chip e a máquina voltou a dar vídeo, porem na tela fica aquela imagem escura, como se não estivesse acendendo a lampada da tela de LCD. (A tela é de LED). Na saida VGA, a máquina funciona normalmente. Por via das dúvidas, para testar, fiz um reflaw no chip e o problema continuou. Peguei uma tela completa (Tela, Flat, etc) de um outro Acer 4540 que estava funcionando perfeitamente (Apesar do modelo ser diferente, os conjuntos das telas são iguais) e coloquei nele e o defeito continuava apresentando. Tentei fazer o inverso, peguei o conjunto de tela do Acer 4535 e coloquei no 4540 e a tela não funcionou no 4540 (Apresentou a mesma imagem escura). Não satisfeito, eu tinha outro conjunto de tela de outro Acer 4535 e coloquei nele para testar e nada feito. A minha dúvida é se o chip pode causar esse defeito da dar vídeo mas ficar com a imagem escura na tela, e no VGA funcionar normalmente, uma vez que ainda não fiz o reballing no chip. Outro detalhe é que a placa já apresentava sinais de ter sido mexido em outra assistencia. Alguem já pegou algum defeito parecido nesse modelo e pode me dar uma luZ? Obrigado!
  14. Rapaiz, também to precisando caso arrume me avise!! UP AI GALERA! Tá ai pessoal...fresquinha direto do site da HP. Era só pesquisar. http://www.4shared.com/file/g3iUwDgM/1484F37.html?
  15. Nome do arquivo: Dell Studio 1458 arquivo enviado: April 24, 2013, 10:52:44 AM Olá amigos, A quem possa precisar, está ai a Bios do Dell Studio 1458 Abraços. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. If you corrupted your bios while updating, try plugging your hard disk in another machine and look for the Dell folder on C: or temporary bios extracted folder. Very likely you will find your bios extracted there.
  17. Obrigado amigos! Já negociei com o Perciva.
  18. Opa Perciva...vou te chamar no skype.
  19. Jeferson, vc tem processador Intel T4400 ou T4300?
  20. Olá amigos, Preciso de um processador Intel T4400 ou T4300. Alguem tem algum usado para vender? Obrigado.
  21. Perciva, esse suporte para o chip funciona bem? estava interessado naquele transversal? Anderson, tenho um desse que veio junto com o kit de 433 stencil que comprei. Usei ele 2vezes só. Achei meio chatinho pra usar. Não recomendaria.
  22. Sugestão de uma tabela de preços:
  23. fica a dica....rs
  24. Dá uma olhada nas configurações do Synaptics e veja se está habilitado a opção Batida leve (Tap) para Clicar. Se não estiver, é só habilitar e correr pro abraço!!
  25. Sim, é ela mesmo. Quanto vc quer dela?
