Paulo Henrique Camelo Silva
    10 [ Doar ]
Tudo que Paulo Henrique Camelo Silva publicou
  1. Retirei o mosfet de entrada de 19v, e fiz um jumper. A placa voltou e estou usando por enquanto, esperando o mosfet chegar. Obg pela compreensão e atenção.
  2. Fiz os testes, em um momento eu aqueci a região do resistor, e a placa piscava quando colocava o carregador. Outro momento aqueci e o led se manteve, mas depois de um tempo desligou. VID_20241010_165057.mp4 VID_20241010_173435.mp4
  3. Fiz um vídeo do teste. Parece que eu estava errado, Mosfet tá funcionando, não está em curto. Quando aqueço essa região do Mosfet, e plugo o carregador na placa, o led acende verde por um tempo, depois desliga. VID_20241009_171246.mp4
  4. Fiz dois testes, como na imagem. Me parece que o resistor está defeituoso. Fiz teste fora, e ele marca infinito. Fiz o teste tanto no da placa que tou arrumando, quanto tbm em outra placa aqui que tem o mesmo resistor, e parece que os dois estão com defeito. Me corrige se está com defeito de fato! Medições dos Pinos do Charger (Olha e ver se medi certo na foto do Charger): 5- 0 v 6- 2.69 v 24- 0 v 28- 0 v E tem uma coisa que fiz, eu aqueci com o estação de ar quente a região onde está o resistor que vc falou, então quando coloquei o cabo de força no notebook, ele fez algo que não estava mais fazendo: Ligou led verde. Então eu tentei startar o mesmo, mas voltou ao que estava antes: Led desligado. É como se o notebook tivesse voltado quando aqueci a região do resistor, mas logo após voltado ao normal.
  5. Não há tensão em nenhuma bobina. A carga está morrendo nesse caminho, o do vídeo. Até retirei o CI Mosfet para testar, esse da imagem com seta, mas parece que o mesmo está funcionando. Agora estou com dúvidas se o problema está nesses Mosfet SMD, pois um deles dispara na escala de diodo, o outro só aparece medindo, numeração na tela do multímetro, esses da foto marcando o Mosfet SMD. Estou sem fonte de 19 volts, só tenho uma de 15 volts. VID_20241008_155103.mp4
  6. VID_87860205_062330_862.mp4 Medi os terminais dos Chips, e ficaram nessas medidas. Achei esquisito essas tensões que sai do Converso DC DC, está zerado. Peço a ajuda dos amigos, sou novo na área e tou tentando achar o defeito desse computador a dias, mas infelizmente não tem esquema elétrico.
  7. Eu não consigo baixar o arquivo BoardView pois ainda não tenho permissão, já me apresentei tudo certinho, mas ainda não consigo baixar. Agradeço pela dica, achei o Chip SIO, estou a procura do U502
  8. Placa mãe parou de repente quando uma pessoa estava mexendo, e não faz mais nada, aperta no botão Power e não responde, placa ficou em estado de morta. Já fiz os testes na fonte, na parte de força, e não há aquecimento. Fiz o teste da Bios, e não chega tensão nas pontas do chip, fica zerado. Por isso, preciso do Esquema elétrico para identificar o que vem antes da Bios, pois não consigo identificar qual componente é, tenho minhas suspeitas que o problema está nesses Mosfet da terceira foto. Agradeço a compreensão.
