    27 [ Doar ]
Tudo que altierio publicou
  1. amigo, onde encontro o driver para ele,quando conecto no pc nem mesmo a usb reconhece o tablet. seria normal?
  2. consegui, joinha a todos. obrigado pela ajuda.
  3. Amigos, entendido o que vcs mencionou aqui, vou tentar então fazer a troca e posto resposta se foi bem sucedido, posso dar um joinha por dia, então dei pra quem tem menos joinha. obrigado a todos pela resposta .
  4. analisando as duas placas que tenho: 1- A14ieXX super io:ITE8500-KY 2-A14hv0x super io:ITE8500-KY vendo o esquema elétrico dos dois, vejo que o A14ieXX alguns pinos são as mesmas função, porém tem alguns pinos com função diferentes: A14iexx pino 99:PWRBTN3# ,pino 98:CPU_PWROK a14iexx pino99:LVDS_VIN esse eh pino de saida,pino 98:EC_BL_ON inclusive alguns pinos são de entrada(recebe sinal de 3.3volts) e no outro sao de saida(envia sinal de 3.3volts) tem mais diferentes, mas tomei esses dois apenas para repassar para analise. São os mesmos super io,inclusive as letras apos o IT8500E. o que deve ser seguido realmente? obrigado.
  5. flaviotech, eu entendi a sua explicação, mas mesmo se for de placas diferentes. A regra seria esta dos códigos iguais? obrigado.
  6. Estou com uma duvida, pesquisei no fórum mas não me esclareceu a duvida. Super io com o mesmo código, mas com placas notebooks diferentes, funciona se for trocado. Exemplo: Uma placa A14VOX tem ite8500e e outra placa A14iex tem também ite8500E, porem no esquema mostra que os pinos são com funções diferentes,mas pode ser trocados e funciona? Os super io vendidos na china ja vem configurados, isto é,se eu comprar um ite8500e, posso colocar na placa que tem um mesmo com defeito, ou tem de configurar as portas do super io? obrigado.
  7. estou um com o mesmo problema,idêntico, fica tela mox e não sai, e não adiante dizer: aperte volume+ e power,entra aqui,entra ali. ja fiz varias coisas deste tipo,nem mesmo se reconhece no pc, pois não passa da tela mox, entao não chega a comunicar com o pc computador
  8. ola. Este tablet quando liga aparece a tela do robozinho android e na sequencia fica na tela da MOX e não passa desta tela. ja tentei resset pelo bota:Volume+ e botao power, mas não entra em nada e fica na tela da mox. abri ele e tirei bateria, esperei uns 5 minutos continua. não conheço bem de tablets, apenas de notebook. Alguem tem o firmware ou outra alternativa para rescussitar o mesmo
  9. Nesta placa, fiz as analise, iniciei a troca do OZ8602 novo, mas a placa liga e desliga, ja regravei e troquei o chip de bios,verifiquei resistores da linha do OZ8602 e troquei o super i/o,no incio não tinha os 9volts no botão start, troquei um transistor Q28 e chegou tensao no botão start Iniciei então analise usando o diagrama em blocos da placa e vi que os pulsos Pm_rsmrst chega e na sequencia os slp s3 e slps4 não vem do U3 para o Super IO. Este U3 é umchip preto CG82nm10, ele tem as tensoes conforme o esquema, mas nao sai os pulsos. na china tem o mesmo por 30,00 reais. Teria outra alternativa para essa placa, ou a morte eh certa para ela, pois não tenho maquina bga, o m.e e reflow nada aconteceu Estou a 9 meses seguidos estudando analise de placas notebook e tenho evoluído bastante,uso material do forum e outros meios de aprender, mas qdo chega em bga e reballing, por não ter maquina, fico sem solução.
  10. amigo,quando vc faz este processo de imantação mencionado, vc esta criando um campo magnético suficiente para carregar e alterar as propriedades elétricas da chave no imã(eletrons ) , no sentido inverso não da pra criar nenhum campo magnético que seja suficiente para desimantar a chave,pois no sentido inverso não tem corrente sobre a bobina mencionada e a propriedade elétrica negativa não tem nenhuma reação elétrica sobe o metal da chave. O desimantação ocorre com maior rapidez quando vc aterra aponta da chave, pois estaria descarregando para o terra a eletricidade acumulada na chave quando voçê fez a imantação.
  11. estou com um com o mesmo problema, porem o meu esquentava um pouco, ai tirei ,gostaria de saber se ficar sem ele para de dar o looping , pois mesmo retirando ele o looping do meu continua.
  12. Pessoal, tive esta ideia e gostaria de compartilhar: Quando não conseguimos abrir uma fonte de Notebook para troca do cabo ,segue esta ideia para diminuir a aparência de emenda no cabo(fica quase imperceptível) material: 1-cabo fonte 2-plug de rosca(ver foto) 3-pouco de cola e fita isolante(de preferencia fita alta fusão) O plug retire as partes rosqueável preta, ira precisar apenas delas. passe os dois lados do plug preto de rosca por dentro do fio a ser soldado, faça a primeira emenda do fio e passe fita isolante em pouca quantidade para nao ficar muito grosso e após emenda o segundo fio,agora una as duas partes do plug rosqueando e apos testar , passe um pingo de cola naos dois lados do plug e feito. Fiz isto numa fonte de 6.80amper da toshiba onde não consegui abrir pelo tamanho da fonte e ser blindada por dentro. Nem parece que troquei o cabo fazendo a emenda com solda sem abrir a fonte, pois esconde a emenda e fortalece o cabo em caso de puxar com força. Quem gostou.Obrigado a todos.
  13. os resistores são de 10 ohms e não de 100 ohms conforme mencionei acima. obrigado.
  14. amigo, eu tiraria o oz8602, e faria a medição nos resistores R272 e R273(aquels que esta ligado ao pino 15 e 16 do oz8602) os mesmo tem de ter 100 ohms, se tiver os 100 ohms, veja se no pino 12 do OZ8602 esta saindo 3.3volts referente adp_in. Quando o Oz8602 da problemas ele danifica os resistores mencionados e na sequencia o Super i/o. Aqui no forum tem umpost que menciona as tensoes que tem de estar no OZ8602.
  15. Lendo este analise vou lembrar a todos que esta bobina(L7) tem de ter 0.45volts e que esta placa para ter video no externo tem de ter plugado a tela principal, ja peguei casos onde a memoria era o defeito, e outros onde mosfet estava em curto, analise os mosfets desta linha . vlw
  16. amigo, fiz aqui com inversao do lado da chave , e nao tira a imantação nao, mas seria legal isso que vc mencionou.
  17. Nome do arquivo: Toshiba A355-Placa:LA4571P arquivo enviado: January 10, 2016, 5:56:48 PM Amigos, tirado de um notebook funcionando . Placa La-4571P CI:U46. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Amigos, descobri o problema , minha assimetrica estava ajustada pra acusar curto em 2amper, como este notebook consome mais que isso, quando passava os 2 amper a fonte desligava a tensão. o defeito real foi os mosfets de entrada que estufou(PQ6 e PQ7) e na sequencia esqueci de colocar minha assimentrica para maior que 2 amper , ai desarmava minha assimentrica. obrigado a todos .
  19. Pessoal, percebi que se ligar o notebook usando somente a bateria ele carrega normalmente e carrega windows normal. entao pela bateria somente liga normal e funciona, porém se ligar usando carregador ,liga e desliga apos passar a tela de post, porem se entrar no setup e ficar dentor do setup ela nao desliga.
  20. Notebook:Toshiba A355 placa:La4571P tenho esta bios , mas meu note liga e desliga apos o post da bios. alguem tem esta bios?
  21. o processador acredito que nao seja,pois no setuo ele eh reconhecido, memoria tenho outra e troquei, passei pasta termica prata , mas ele liga e se entrar na tela setup ele nao desliga e se mantem estavel sem desligar, o problema esta quando saiu do setup e deixo passar esta tela do post, ai ele desliga na sequencia, apos o setup .
  22. Pessoal, estou com um notebook Toshiba-A355 placa LA-4571P onde estava com 02 mosfet de entrada estufado, apos a troca dos mosfets desta área, passou a ligar normal , porem agora apos ligar , o mesmo da video, entra no setup inicial e na sequencia desliga, retirei a bateria e trava pedindo para digitar F2 para entrar no setp,ele entra no setup e altera normal, mas quando passa a tela do setup desliga o notebook. Não tenho a bios desta placa,esta placa tem video offboard e onboard ,coloquei um Hd e continua a mesma coisa. Obrigado.
  23. seria somente as placas samsung ou vcs conhece outra no qual devo estar atento a este detalhe, cara ja joquei 2 placas fora por ano dar video na externa, pois tnho somente as placas para analise .
  24. acredito que nao, vou tentar e te falo.
  25. pessoal, estava analisando uma placa samsung RV411 e apos trocar o mosfet queimado, nao subiu vídeo na externa pois não tenho a tela do notebook e somente a placa para analise e conserto. ai um amigo meu disse que por falta da tela principal talvez ela nao libera a imagem no video externo. isso procede em algumas placas? senao tiver o vido principal conectado a placa nao libera imagem no video externo?
