    27 [ Doar ]
Tudo que altierio publicou
  1. amigo, a tensao 110volts entra no primario, c positivo e negativo no primario. coloca um interruptor de pulso igual este da foto pra acionar o trafo e imantar a chave. obrigado.
  2. Imantador de chaves , Material usado: 1-pedaço madeira ou MDF perfurado. 2-Cabo Fio eletrico conforme foto. 3-Bobina magnetica oca,conforme foto. 4-interruptor conforme foto. . Serve para imantar chaves usando o campo magnético que acontece quando a bobina é ligado na tomada(110volts) . funciona muito bem, e a imantação acontece em segundos. Se gostar , me de um joniha. obrigado.
  3. amigo,ao ligar o notebook verifica se o OZ8602 libera 3.3voltas no pino 12, pois esta tensão serve de pulso para o super io identificar o adaptador de energia conectado,sem esse pulso a placa não liga.
  4. Amigo,se vc trocou o OZ8602,antes de trocar ele novamente, teste os resistores R202 e R203 , pois eles tem de ter cada um 10ohms,é comum na queima do oz8602 eles danificar, ja tive casos que apos trocar oz8602 e resistores o super io começou a aquecer indicando defeito nele também.
  5. Amigo,verifica também se o U18 esta com as tensões corretas, peguei um deste onde o U19 queimou e apos não dava vídeo, verifiquei que o u18 estava com tensão menor do que esperado e ai não dava vídeo, pois o u18 fornece tensoes suspend que alimenta o BGA desta placa. vale lembrar que se tirar o u18 se ele estiver com defeito , o cooler desta placa ira sempre ficar disparado ao conectar carregador ou bateria conectado.
  6. Pessoal, vejo aqui no forum , que para corrigir erro quando o U18 desta placa entra em curto, muitos usa fazer um jumper entre os capacitores do U18 ou ligar pinos:B1-A1 e B4-A4 . pois bem, mas minha duvida é o seguinte: Quem fez já notou que se ligar o U18 desta forma , o cooler fica disparado quando coloca o carregador ou bateria com carga? Fiz no meu note e apos isto o cooler fica disparado por completo,vindo a diminuir somente (super io gerencia)apos ligar ele, desta forma a bateria descarregara rapidinho. obrigado.
  7. Alencar, a memoria tem suas tensões normal de trabalho. tem vtt:0.75,VCC:1.5volts e VDDSPD:3.3 volts. Estou usando uma testador de memoria, aqueles somente com circuito impresso e sem componentes no circuito impresso. obrigado.
  8. Sandro santis, fiz um reflow e nada,fiz um seco primeiro sem sucesso(sem fluxo), ai fiz um com amtech 559 original e continua sem detecção de hd. obrigado,vou entrar em outro analise de outra placa pra esquecer esta.
  9. andre.dls, entao, esta me restando apenas mexer na bga, pois ja gravei dezenas de vezes as bios e nada. Tem tensao no hd de 5volts e da até pra escutar ele starta junto com dvd que liga as luzes e para. obrigado.
  10. Cicero, realmente la não reconhece hD no setup, quando entro no setup ela deveria me mostrar caracteristicas do hd e dvd, enad adisso acontece. obrigado.
  11. Antonio, procurei o esquema desta placa, mas não encontrei esta em especifico, tem um esquema genérico desta placa que seria:A14HVX rev4.0 onde ele mostra duas bios U14 e U7 ,o esuqema desta placa não encontrei em lugar nenhum. ja regravei todas as bios de 8 megas que encontrei e todas não deu vídeo e fica ressetando placa,porém todas ligou a placa, pois consumo sobe pra 1.150amper ao pressionar start e cai pra 0.500amper , agora vou iniciar a gravação de todas que encontrar de 4 mega desta placa, se alguma funcionar ,posto resultados aqui no forum. obrigado.
  12. Pessoal, estou com esta placa na minha bancada, onde ela estava com uma Bios de Cfeon-Q64 e nao dava video. minha primeira ação foi colocar uma outra bios nela, pois tinha uma placa idêntica a ela, na outra placa idêntica estava com uma bios CFEON-Q32 e quando coloquei nela o vídeo subiu , porém não reconhece HD e DVD-ROM A duvida: Ja regravei diversas bios da placa 71R-A14HV6-T840 de 8megas, mas nenhuma de 8megas gravadas funciona.tem diversas bios no forum pra mesma placa, qual a bios correta pra essa placa e qual tamanho seria o correto, uma vez que ela veio com de 8megas e quando colquei a de 4mega ela pelo menos subiu video, mas nao reconhece o hd,com esta bios de 4megas nela ,subiu o hiren boot via pen drive de boa. obrigado.
  13. Amigo, comprei um tl866 deste no aliexpress, chegou com 35 dias, e compensou a compra , pois paguei nele 108,00 reais e aqui no brasil não fica menos de 250,00 somente o gravador. O tl866 é otimo, pega quase que todas as bios, é o mais completo. obrigado
  14. Amigo, algumas medições pode ser feito na placa, mas o correto é que se meça fora dela. Exemplo de componentes que pode ser medido nas placa , porém sem energia: diodo resistor fusivel bobina transistor/mosfets o capacitor é um caso a parte, o correto seria tirar ele e medir fora da placa, pois o mesmo retem energia em seu involucro o que dificulta um correta medição na placa. OBS:Agora, quando fizer medição destes componentes na placa e acusar erro, retire fora da mesma e meça novamente para ter a certeza da medição. se ajudou de um joinha. obrigado.
  15. isso ai mesmo,de vez em quando pego algumas placas onde processador e chipset esquenta, porém o cooler não gira(nao inicilaiza), para não parar o analise devido superaquecimento no processador uso esta invenção em cima do processador , com isto prossigo analise sem ter de desligar a placa . antes colocava somente um dissipador sobre o processador e chipset como já vi em alguns posts. obrigado.
  16. o meu tl866 da o mesmo erro citado acima . programeed stoped.
  17. Pessoal, tinha problemas no analise de placas que chega sem dissipador e cooler e algumas placas alimenta o processador na analise, porém o cooler não inicia, fiz este macete como uma alternativa para não queimar processador ou esquentar demais o mesmo por falta de cooler logado na placa: material usado: 1 cabo usb(de impressora) 1-fonte de 5v usado em carga celular 1-conector de alimentação de cooler(pode ligar direto se preferir) INICIO:corte um dos lados do cabo usb (o que não entra na fonte mencionado). solde as pontas vermelha e preta no conector mencionado acima obedecendo o lado positov e negativo do cooler no qual ira usar. conecte as pontas conforme foto anexada e conecte a fonte numa tomada de energia , coloque o cooler sobre o processador e faça analise sem se preocupar com aquecimento excessivo do processador. Quem gostou de um joinha,POr favor. veja as fotos anexadas, pois ela ja esta bem explicativa.
  18. amigo, pode tirar uma foto do cabo todo e do resistor soldado no cabo. obrigado.
  19. pessoal, qual stencil é usado para chips de notebook(chip video e chipset Sul)? Estou fazendo uma maquina de Reballing usando o grill, preciso treinar antes de comprar algo mais caro(sem criticas a respeito:Estou treinando e não posso já sair comprando uma de 3.000,00). Compensa comprar do aliexpress? Obrigado.
  20. a etiqueta que tenho esta rasgada um lado, talvez seja justo este mo qual vc me informou, mas tenho outro:18599cat26816 t21a obrigado.
  21. ja procurei usando o part number , mas não encontro nem mesmo descrição usando ele, acho que tela de monitor video não existe o mesmo mercado do que para tela de notebooks part number:vnb99u4h2ypj04ag0901al obrigado
  22. Pessoal pra quem necessita tenho a placa logica ,fonte, placa controle botao on/off do Monitor HP V185ES. [Editado] whatts
  23. Amigos, onde consigo a compra da tela lcd de monitor HP v185es? obrigado
  24. Amigo, o DHL ,TNT são serviços caros demais para compra de pequenas quantidades e componentes. EX:se vc fizer a compra de um sugador de 10 reais ira pagar pelo envio de DHL uma média de 75,00 reais somente por esta entrega podendo ser muito maior o valor do que eu especifiquei. O que faço para ter componentes seria comprar sucatas e quando compro via china compro e aguardo este tempo que você mencionou acima mesmo, compro aqueles mais uso no dia-a-dia EX:OZ8602 / AO4407. Se alguem tiver um jeito mais facil sem esses fretes carissimos ,nos informe, Obrigado
  25. Amigo, eu retiro os soic8 de duas formas: 1-estação ar quente regulo vazão:4 e temperatura:350graus passo somente nas pernas do mesmo, no primeiro momento não uso fluxo, pois as vezes chego a tirar e ressoldo 10 soic numa mesma placa e ai vai se o fluxo que é caro embora. 2-caso vejo que necessita subir a temperatura, eu ai passo fluxo , pois acima de 350graus já existe uma possibilidade maior da queima do componente. A ressolda do SOIC8 já analiso a quantidade de solda e se necessário reponho ou troco na ressoldagem a solda. Na configuração vazão:4 temperatura:350graus, até hoje não danifiquei componentes. SUPER I/O e PWM eu já faço o uso de fluxo amteck 559, por se tratar de muitas pernas de contato e ser mais vulnerável a temperatura(fino). Obrigado.
