Tudo que Waycmp publicou
  1. Qual seria o problema. Já conseguiu?
  2. Então ... essa bateria carrega e pode ser usada em outra placa. Somente nesta ela não carrega. e acredito que a corrente alta é causada por algum curto porque a assimetrica emntra em proteção bateria carregada e sem tela ou qualquer periférico não poderia ter essa corrente. Mas vou testar com a bateria antiga
  3. Fonte sem bateria - pinos da bateria 1-17.2v 2-17.2v 3-0v 4/5/6- 3,2v 7/8 - 0v Essa voltagem do pino 1 e 2 esta correta somente com a fonte?
  4. Mudou o status agora não pode mais colocar a 2 cargas junto (bateria e fonte) ... consumo no alto e PQ9 fervendo
  5. farei apos almoço pluguei a bateria apos a fonte por acaso ...detalhe ... bateria totalmente carregada e o notebook desligado e o consumo altissimo alem do mosfet de entrada aquecendo
  6. pq13= postei ali em cima PQ11= source aterrando (não sei se é normal) entre ele mesma resistencia do PQ13
  7. Não esqueça que se a fonte já está plugada ele somente não carrega, o consumo alto é somente quando a fonte esta plugada e coloco a bateria .. nesse ponto o PQ9 esquenta muito e o consumo vai a 5A. Vou medir já posto
  8. PL4=17.36 Resistencia PQ13 positivo no souce = 281 negativo no souce = 781
  9. Srs. Bom dia Primeiro pedido de socorro. Cliente enviou o notebook para analise e a princípio não carregava. Solicitei à distribuidora nova bateria e não carrega porém funciona com a bateria com carga. liga com fonte. Desmontei e tentei achar o defeito de várias formas; 1-somente bateria: Liga e funciona totalmente até acabar a carga; 2-somente na fonte: Liga e funciona normalmente ate que se desligue; 3-carga e bateria: Ai que acontece o erro: com ele fora da fonte e com a bateria encaixada, não carrega e funciona quando coloco o carregador. com ele sem a bateria e a fonte (assimetrica) conectada (19v), na hora que encaixo a bateria, o mosfet PQ9 frita e o consumo chega a 5A Algum colega consegue me ajudar com o reparo ou já passou pelo problema ?? ps: as tensões medidas nos terminais de carga estão corretas
  10. Analista de sistema, Proprietário de assistência técnica, reparo em placa mãe Estou no mercado de informática e programo em Delphy desde 1995. fiz curso técnico em eletrônica porem abandonei no inicio. Desde então faço pequenos reparos em notebooks instalação de softwares etc
