MarcelojmFreire
    2 [ Doar ]
Tudo que MarcelojmFreire publicou
  1. Boa Noite. Após a substituição dos 4 IRF1404, dos dois diodos zener 30v (foram colocados um comum no lugar de cada SMD), os Transistores Q17 e Q16 SMDs fora substituidos por normais 2N2222 e a substituição do LM324, o nobreak voltou ao funcionamento normal. Agradeço aos colegas que colaboraram:@joao lima RV e @JAROD
  2. Parece ser esse sim. vou Testar, fazer as substituições. tenho de comprar os componentes ainda. E Aviso do resultado. Obrigado.
  3. O meu problema é que o diodo D41 (está marcado sobre ele o código 5R), que fica ao lado do Q16 (marcado com 1F), foi identificado, na internet, como um diodo zener com Vz=30v. Como não estou encontrado esse componente para comprar, estou pensando em substituir por um zener 30V, mas gostaria de ter certeza pra não estragar mais componentes da placa.
  4. Os IRF1404 estão os 4 queimados. Os transistores 1F estão queimados dos 2 lados mas é possível em 1 fazer a leitura 1F. O diodos Zener 5R de um lado está aparentemente bom com leitura de .708 na na leitura de diodo do multimetro. o outro esta destruido. o que eu precisava ter certeza é se esse zener é realmente de Vz=30v pra tentar uma substituição mesmo não conseguindo um SMD.
  5. Em tempo: Os IRF1404 (que são 4), foram extraídos da placa para substituição. O Q16 está em curto entre base e coletor.
  6. Bom dia. Obrigado pela resposta. Q16 e Q17 são notações na serigrafia da placa. 1F e 5R são as marcações nos componentes. Não consegui identificar no esquema que você me enviou os transistores. Saguem as fotos da placa.
  7. Boa tarde, Estou com esse No-break BMI. Os 4 IRF1404 em curto, o transistor Q17 (1F) e D30 (5R) danificados fisicamente. O Q17 (1F) e D41 aparentemente (testes na placa) estão ok. Esse conjunto aciona os IRF1404. Consegui identificar os transistores em pesquisa na internet mas os Diodo somente consegui essa referência em 1 único lugar, aparentemente é um zener. O Modelo da placa é 1279E01RA. Tem também uma etiqueta nela com o seguinte codigo PLA 0938-RS. Gostaria de verificar no esquema. Alguém teria esse esquema? Desde de já, agradeço. Marcelo
  8. Para concluir o : Foi feita substituição da placa lógica e o problema foi resolvido! Obrigado a todos que tentaram colaborar.
  9. Curtolo, desculpe pela falha. Como faço pra corrigir o título do tópico?
  10. Obrigado pela resposta, Cesar. Como informei, o painel foi substituído recentemente. O painel anterior estava com um problema que permitia o uso da impressora (mas não do painel). Recoloquei o painel antigo (mesmo com o defeito) e o sintoma ficou no mesmo. Acredito que se o novo problema fosse do painel novo, a impressora iniciaria e permitiria seu uso como acontecia antes da troca. Por isso, que acredito que seja um problema na placa lógica.
  11. Boa tarde a todos. Estou com um problema na impressora HP M425dn. A cerca de 2 meses atras ela ficou com a tela touch screen toda branca e sem funcionar, porém imprimia. foi substituída a tela inteira e voltou a funcionar normalmente. Agora, ela fica com todas as luzes em volta da tela acesas, tela apagada. Estou achando que é a placa lógica. alguém já teve esse problema? Desde de já, obrigado. Marcelo
  12. Onde comprar o microcontrolador PIC16F886 do Nobreak SMS Manager 4+ (SCMC015004)? Preferencialmente em Brasília.
  13. Olá, Sou empresário na área de redes, manutenção de computadores e periféricos. Conheci o eletrônicaBR através do Google. Minha atividade principal é o atedimento no cliente, porém, de vez em quando, preciso fazer algumas manuntenções no nível dos componentes, por isso, acabei chegando ao EletronicaBR em busca de dicas e esquemas elétricos. Nesse momento estou precisando do esquema do Nobreak SMS Net 4+ que está um inversor estourado que não consigo identificar a referência. Obrigado pelas dicas e sempre que tiver uma postarei para contribuir.
