Alisson Silveira
Tudo que Alisson Silveira publicou
  1. Caras eu tenho uma rx 580 8 GB 2048sp da veineda chinesa, que consertei trocando um mosfet e 2 capacitor mas infelizmente ela funcionou por um tempo e voltou a apresentar defeito ainda não resolvi o novo problema dela mas o Mosfet dela que entrou em curto é o m3106m de alta não encontrei no Brasil apenas no Aliexpress comprei por 40 reais veio 5 mosfet de alta todos funcionando talvez se você não achar pode experimentar colocar esse. Também estou procurando o esquema compatível com essa da veineda se alguém poder me fornecer
  2. Preciso do esquema de uma rx 580 8gb 2048sp tenho uma chinesa da veineda, precisava de um esquema parecido para resolver meu problema. Já tinha concertado ela tinha trocado um mosfet m3106m de alta e um capacitor de alumínio e outro smd pequeno, ela voltou funcionar normalmente fiz tests de estresse com ela e funcionou perfeitamente até eu reniciar o Pc, depois não quis mais ligar fiz vários procedimentos e resolvi testar a placa de novo e pra minha surpresa não estava em curto no conector de 12v mas a resistência tava bem baixa na casa dos 100 coisa que não estava quando consertei estava com 900, fui testar o Mosfet que tinha colocado e o gate com o terra não apresentava resistência alguma, resolvi tirar e nada então comecei fazer medições na placa e encontrei alguns vários componentes em curto capacitores de alumínio, eletrolítico e smd em curto em ambos os lado da placa acredito que algum componente entrou em curto e deixo o resto em curto, eu vou ejetar 1v na linha pra ver qual aquece mas não tenho fonte de bancada mas vou fazer isso comprei um regulador de tensão/corrente e um voltímetro/amperímetro, só falta chegar pra mim fazer a fonte de bancada e começar mais tests, mas tem o problema do terminal onde vai o gate do mosfet parece que cortou a continuidade não gera resistência da carcaça no gate imaginei que seria algum fusível ou resistor aberto mas não encontrei nada queria o esquema dela ou algum parecido para dar uma olhada e ver pra onde esse terminal do gate vai e passa dês de já agradeço. não sou profissional na área sempre mexi com eletrônica mas só agora resolvi começar um curso técnico em eletrônica estou no início e é a primeira vez que mexo numa placa de vídeo.
  3. Alisson Silveira
    apresentação Alisson pelotas RS
    1: Google 2: amador/estudante 3: tenho habilidades com informática e eletrônica, dês de criança gostava de desmontar as coisas e ver como funcionava ou tentava concerta-las, já consertei diversos equipamentos eletrônicos coisas básicas outras um pouco mais avançada, mas sempre mais entusiasta do que técnico e esse ano resolvi começar um curso técnico em eletrotécnica, que sempre quis fazer, no momento ainda estou no início de aprendizagem mas tenho noção de muita coisa e já sei muita coisa pq sempre fui curioso e estudei por conta e tentava concertar sozinho. 4: eterno kkk acho que já falei o suficiente no n4
