Tudo que Ottmair publicou
  1. Assunto: Ajuda para Flash do BIOS Update do LG R400-5 Olá a todos, Alguém pode me explicar como fazer o flash corretamente do BIOS update BIOS LG-LGR40 R400-5 R400-5B2M8P1 Original 4449.rar do site eletronicabr.com? Não sou um especialista nessa área; normalmente consigo realizar atualizações de BIOS, mas nesse caso estou com dificuldades. Se alguém tiver uma dica ou um guia, ficaria muito grato. Abraços Ottmair
  2. Eu adquiri um LG R400-5PRAG por um preço baixo. Originalmente, ele vinha equipado com dois módulos de RAM de 512 MB, distribuídos em dois slots. Para fazer um upgrade, precisei desmontar o notebook, o que foi uma tarefa trabalhosa, já que não faço isso com frequência e não sou especialista, apenas um usuário comum. Removi um dos módulos de 512 MB e o substituí por um módulo de 2 GB. Durante a inicialização, o sistema reconheceu os 2 GB sem problemas. Em seguida, instalei o módulo original de 512 MB no segundo slot. No entanto, esses 512 MB adicionais não são reconhecidos nem durante a inicialização, nem posteriormente no Linux ou no Windows 11. Curiosamente, o BIOS exibe corretamente os dois módulos: Slot 1 com 2 GB e Slot 2 com 512 MB. Na plataforma onde encontrei informações sobre o notebook, há arquivos de atualização de BIOS disponíveis, mas não consigo identificar os números das versões. Estou me perguntando se essas atualizações seriam úteis para resolver o problema. Além disso, tenho disponível um módulo de RAM de 1 GB compatível, assim como os dois módulos originais de 512 MB. Como 2 GB de memória principal são extremamente limitados nos dias de hoje, gostaria muito de resolver esse problema – não apenas por razões práticas, mas também porque aprecio desafios técnicos e sinto prazer em realizar este tipo de trabalho manual.
  3. Dual-IDA_SATA-II_Whitelist_SLIC21_Thermal_Sensing_Error_ThinkPad_T61_T61p_BIOS_(2.29-1.08) View File Eu mesmo fiz o flash do BIOS em um total de quatro laptops Lenovo ThinkPad T61. Isso foi há mais de cinco anos, e tudo correu bem, sem nenhum problema. I personally flashed the BIOS on a total of four Lenovo ThinkPad T61 laptops. This was over five years ago, and everything went smoothly without any issues. This is Lenovo ThinkPad BIOS. Changelog: - Disabled whitelist check. - Enabled SATA II full speed. - Added SLIC 2.1 table. - Removed "Thermal sensing error" boot message (Penryn CPUs). - Added dual-IDA support. Version 2.29-1.08 BIOS: 2.29 / ECP: 1.08 Supported ThinkPad systems: - R61 (14.1 inch widescreen models with IEEE 1394) - R61i (14.1 inch widescreen models with IEEE 1394) - T61/T61p Note: You can choose "BIOS update + CTRL-FN swap" version of this BIOS if you like CTRL-FN swap. Updating the BIOS: 1) Run WINUPTP.EXE as administrator. 2) Select 'Update ThinkPad BIOS' and follow the instructions on the screen. 3) After the update has been completed, the program shows a message 'Flash Update has been successfully completed...'. Follow the instructions on the screen to restart the computer. There is no BIOS update for T61/T61p which you can flash under 64-bit Windows. Lenovo recommends the following: "If Windows Vista or 7 64-bit is already installed on your system, then you must use the bootable CD ISO format of this BIOS update". Bootable CD-image is included in this package. Important note: When you boot from this CD, BIOS update will start automatically. Pay attention that there are two ISO images (#1 and #2) for the CTRL-FN swap version. Use "#1.iso" first. If the CTRL-FN swap works properly after applying ISO #1, then everything is OK. In case ISO #1 flash is successfully completed but the CTRL-FN swap doesn't work, you have to use ISO #2. Submitter Ottmair Submitted 01/14/2025 Category Lenovo
  4. 0 downloads
