Danilo Concon Oliveira
Tudo que Danilo Concon Oliveira publicou
  1. Pelo jeito foi cagada minha mesmo kkkkkk, mas é aquilo vivendo que se aprende, obrigado pelo esclarecimento.
  2. Atualização aqui. Fui inventar de olhar a resistência dos outros mosfets pra ver se achava algo estranho. De repente um deles simplesmente pegou fogo KKKKKKKKK. Rindo de nervoso aqui, passou nem wifi, será que ele que era o problema? Se eu trocar ele ainda tem salvação?
  3. É duro mesmo, principalmente pra pessoas como eu que não entende quase nada sobre o assunto, o cara promete que vai consertar sua placa e enrola por 1 mês pra dizer que não consegue consertar, ele podia pelo menos me falar algum erro mas nem pra dizer nada, talvez minha placa virou sucata dele e eu nem tô sabendo, até desconfio disso porque quando levei meu Pc a primeira vez lá, acreditava-se que era um problema na placa mãe, pois ele consertou a placa mãe dizendo que o Pc ligava, mas voltando pra casa não ligava, retornei o computador pro cara e do nada a placa de vídeo tava quebrada também.
  4. Bom dia amigo, então fiz as medições aqui na escala de 200 ohms no multímetro, não sei se é a certa para usar, e agora não sei se é meu multímetro que é ruim ou se não tô sabendo usar, mas a maioria dos mosfets eu encostava a ponta, aparecia um número e rapidamente já sumia e ficava em 1, só que cada vez que eu colocava a a ponta era um número muito diferente, uma hora era 180 outra 60, aí ia pra 30, 120, etc. Só um dos mosfets mostrava um valor mesmo, ficava no 180 e não sumia como nos outros, queria saber se eu medi certo ou se isso é algum erro mesmo. Vou marcar na foto o Mosfet que estava "normal". Obs. Você disse quarto pino dos Mosfet, isso seria o quarto pino depois da bolinha em cima correto? Pois foi onde eu medi, se estiver errado posso medir de novo.
  5. Boa noite, tinha essa placa de vídeo que funcionava normalmente até um dia parar do nada, levei a um técnico e o bendito me enrolou por 1 mês pra falar que não conseguia resolver, com muita raiva decidi aprender a como resolver eu mesmo, porém só com videos do Youtube é um pouco complicado kkkk. Bom medi as tensões com o multímetro. DDC_5V dando 5 volts normal e aí começa a ficar feio a coisa GPU_V dando 0 DDR_V dando 0 PCI_V dando 0 1V8 dando 1.80 normalmente Tentei procurar algum curto com a ajuda dos vídeos do YouTube mas não tenho certeza se olhei direito, só achei estranho as duas bobinas R22 (marcadas na foto) dão curto nas duas soldas, peço ajuda para identificar o problema. Obs. Se precisar posso olhar outras tensões ou tirar outras fotos Obs 2. Não tenho aquela fonte que aplica tensão, rezo para não precisar disso.
