danielrg8
    10 [ Doar ]
Tudo que danielrg8 publicou
  1. @elias.girardiAqui vejo que o maior problema dessas impressoras é a rotina de uso menor, tenho uma no trabalho que é usada todo dia e dá pouca dor de cabeça mas a residencial dá mais trabalho provavelmente por ir criando esses vazios na linha e dampers. Será que os respiros extras ajudam a evitar isso ou podem piorar a longo prazo?
  2. @Nilsinho Chagas Achei esse vídeo que é parecido com uma etapa que já fiz. É bem prático de fazer, só tomar cuidado com a mistura de cores e de preferência usar uma seringa para cada cor. Eu também estava com problema de manchar as folhas com tinta mas era pela almofada estar com excesso e aproveitei para ir secando a almofada com papel higiênico e um pouco da solução de limpeza. https://youtu.be/napqbMAIVyo?si=rz_DMjpo6mGcg9yr
  3. Já fiz o procedimento que o @elias.girardifez aqui algumas vezes e costuma melhorar bem a qualidade. Quando essas impressoras ficam muito tempo sem uso formam algumas bolhas no sistema e puxando com a seringa conseguimos remover bem e preencher todo sistema antes de remontar.
  4. Olá, Tenho um leitores Elgin EL250 e Jetway JL-500 porém preciso inserir em sistema o código de um produto convertendo o sinal de "/" do código em "_" pois o sistema onde o texto é inserido não aceita o caractere "/". Tentei contato com a empresa do software que gera as etiquetas para tentar emitir já convertido porém fui informado que não é possível. Seria possível configurar o leitor para realizar essa conversão?
  5. Prezados, Possuímos uma Elgin L42 Pro que está apresentando falha com os 3 Leds acesos continuamente e não é reconhecida pelo computador. Realizei download de um arquivo imagem em site de terceiros e salvei em um Microsd de 128 GB porém o erro persistiu. Localizei aqui no fórum instruções para recuperação, porém me parece semelhante ao anterior, tentado sem sucesso, porém ainda não tenho permissão para fazer download dos arquivos e testar o procedimento. Teriam outras alternativas para solução do problema? Existe um tamanho máximo do Microsd para essa finalidade? Obrigado!
  6. Estou com o mesmo problema. Tentei o download de uma imagem que localizei em outro local em um Microsd de 128 GB mas o problema persistiu. Sabem informar se o cartão tem um tamanho máximo? Ainda não tenho autorização para download do arquivo disponível aqui, mas pode ser uma falha na imagem que localizei também?
