rieidi
0.11 -
37 -
10 [ Doar ]
Tudo que rieidi publicou
Asus X510UR-BQ292T - (60NB0FY0-MB9000) - não liga, IC/MOSFET próximo à entrada não acionam
rieidi respondeu o tópico de rieidi em Notebook's
Até o momento não consegui fazer o pedido, mas assim que o realizar e os componentes chegarem, tentarei solda-los. Se tudo funcionar conforme o esperado ou não, retornarei para avisar.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Certo, encontrei um anúncio de um thermistor com as mesmas especificações elétricas, embora não seja o modelo exato. O coeficiente pode não ser exatamente igual, mas acredito que a diferença seja desprezível para o uso. Original: 100 kΩ (0402) 1 % TSM0B104F4251RZ Encontrado: 0402 100 kΩ 1 % 4250 NTCG104EF104FT1X- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Notebook ligando e dando vídeo. Agora é substituir o PCI9103 e refazer os pads do C3637 para colocar o componente novo. Aliás, sobre o PCI9104 que fica do lado do PCI9103, vale colocar um MLCC no lugar, já que vou comprar 20 unidades? E outra dúvida: é realmente necessário colocar o thermistor PTR9001?- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
@Ponto da Manutenção Removi primeiro o PCI9103 e o curto no PJP9101 sumiu. Agora o Pad 2 do PJP9101 está medindo 490 mV. Nem dessoldei os outros. Esses PCI ficam em paralelo, não? Posso apenas ressoldar o PJP e ligar para ver se era isso mesmo ou isso não vai funcionar?- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Certo...- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
O PCI9101, PCE9103, PC9120, PCI9103, PCI9102 estão dando 0,02 em ambos os lados no modo continuidade(meu multimetro queimou o buzzer, então ele não bipa). Os MOSFETs estão normais, com as mesma leituras de antes. O PCE9101 deu 23 em continuidade nos dois lados, e o PCE9102 deu praticamente os mesmos valores.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
A bateria está recebendo e segurando carga, o botão de Power responde também.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Pelo resultado atual não parece ser isso. O problema inicial era um curto na entrada, localizado no PQ8901. Fiz a substituição desse componente e o curto foi resolvido — antes disso, a fonte chegava a desarmar.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Sinal de vida no notebook: fans girando e LED piscando. No PR9119 tenho 5 V entrando e saindo. LED da bateria também está piscando, mas não vou conectar a bateria agora — a menos que seja necessário.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
@Ponto da Manutenção Pergunta rápida: devo ressoldar o PRS8901? E esqueci de comentar: o PJP8102 já está sem solda, os pads estão limpos como novos. Devo colocar solda ali também? Eu já soldei os outros PJP menos oque está em curto.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Sim, há... Procure o do X510UNR.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
PQH9101 Source → Gate: vermelho no source / preto no gate = 580; invertido = 1240 Drain → Source (nos dois sentidos): vermelho no drain / preto no source = 0,29; invertido = 0,23 Gate → Drain (nos dois sentidos): vermelho no drain / preto no gate = 700; invertido = 1275 PQH9102 Source → Gate: vermelho no source / preto no gate = 680; invertido = 1227 Drain → Source (nos dois sentidos): vermelho no drain / preto no source = 0,29; invertido = 0,21 Gate → Drain (nos dois sentidos): vermelho no drain / preto no gate = 700; invertido = 1260 PQL9101 / PQL9102 (ambos) Source → Gate: vermelho no source / preto no gate = 490; invertido = 1540 Drain → Source (nos dois sentidos): vermelho no drain / preto no source = 0,22; invertido = 0,27 Gate → Drain (nos dois sentidos): vermelho no drain / preto no gate = 488; invertido = 1575- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Em ambos os PQH9101 / PQH9102 (modo diodo, vemelho no gnd e preto no local): Drain: 0,02 V Source: 0,29 V Gate: ~700 mV Já nos PQL9101 / PQL9102 (modo diodo): Drain: 0,29 V Source: 0,02 V Gate: ~490 mV Amanhã pretendo ressoldar os outros jumpers para continuar os testes.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Boa tarde. A bateria realmente está sem carga — eu já havia verificado isso anteriormente. Mesmo assim, com ou sem a bateria, o notebook deveria ao menos apresentar algum sinal de funcionamento, o que não ocorre. Conforme dito pelo colega Ponto da Manutenção, a linha de 19v está em curto.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Segue as medições no modo diodo: PJP8603(precisou ser dessoldado) Pad 1: 840 mV Pad 2: 420 mV PJP8301(precisou ser dessoldado) Pad 1: 540 mV Pad 2: 420 mV PJP9101(precisou ser dessoldado) Pad 1: 482 mV Pad 2: 0,02 V → curto ainda presente PJP9303(dessoldado) Pad 1: 418 mV Pad 2: 418 mV PJP8102 Pad 1: protegido por verniz Pad 2: 418 mV PJP8103 Pad 1: 418 mV Pad 2: 418 mV PJP8101 Pad 1: 420 mV Pad 2: 420 mV PJP8701 Pad 1: 420 mV Pad 2: 420 mV PJP8703 Pad 1: 420 mV Pad 2: 420 mV MOSFET PQ8903 Pad 5 (drain/source): 420 mV Pad 1 a 3: 532 mV Pad 4: OL Observações: O Pad 2 do PJP9101 é o único que ainda apresenta curto. Todos os outros PJPs se normalizaram após os testes e isolamento. O PQ8903 está normalizado.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
MOSFET PQ8903 (modo diodo, ponta vermelha no GND e ponta preta nos pads): Pad 1 a 3: 532 mV Pad 4 (Gate): 1 (OL) Pad 5: 0,02 V As medidas estão ilustradas na imagem anexada. Os PJP vou começar a remover a solda e medir mais tarde...- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Retirei o componente da placa e realizei as medições (conforme imagem). Medição em modo diodo (vermelho no GND e preto em cada pad): – Pad 1: 684 – Pad 2: 0,02 Medição do resistor (escala de 200 Ω – 0,8 – 1,0 Ω- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Desculpe, acabei me confundindo com o MOSFET que estava ao lado do componente. Fiz a medição do PRS8901 no modo diodo, com a ponta vermelha no GND e a ponta preta em cada lado do resistor, e obtive: Lado 1 → GND: 0,02 V Lado 2 → GND: 0,02 V E agora, o que eu devo fazer? Se você confirmar que realmente não há curto, vou fazer um fio jumper entre os pads, como você sugeriu. Teoricamente, o que deve acontecer após esse teste? Além disso, gostaria de citar alguns pontos que podem ajudar no diagnóstico: O thermistor (PTR9001) estava presente antes, mas possivelmente se soltou ao soldar o MOSFET — erro meu. O MLCC (C3637) parecia em curto (não mostrava variação no multímetro) e já aparentava ter sido mexido, com pads refeitos. Testei e não havia continuidade; ao tocar nele, ele se descolou e não está mais na placa. Comprei peças novas para repor, mas não tenho microscópio, então meu plano era deixá-lo para depois. Um detalhe sobre o histórico: o notebook funcionava normalmente, mas depois parou de ligar e nem fornecia energia nas portas USB. Foi neste ano, mas só fui tentar consertá-lo recentemente.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Seguindo sua orientação, fiz as medições no modo diodo com ponta vermelha no GND e ponta preta no ponto testado. Resultados: • MOSFET PRS8901 (QM0930M3) Drain: 0,03 – 0,02 Gate: 1 (OL) Source: 1 (OL) • PJP8901: ~514 mV (ambos os lados) • PJP8702: ~450 mV (ambos os lados) • PJP8704: ~370 mV (ambos os lados) Está correto? E quando você fala em “abrir o PJ”, quer dizer para eu remover a ponte de solda que une os dois lados (deixar as duas ilhas separadas) para medir cada lado isoladamente? Pergunto para ter certeza antes de mexer e não danificar nada.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
PRS8901: Teste (modo diodo) Posição das pontas Valor no multímetro S ↔ D (sentido 1) Preto no Source, vermelho no Drain 532 S ↔ D (sentido 2) Vermelho no Source, preto no Drain 1 (aberto) G ↔ S Qualquer sentido 1 (aberto) G ↔ D Qualquer sentido 1 (aberto) PJP8901: 0.01 nos dois sentidos PJP8702: 0.01 nos dois sentidos PJP8704: 0.01 nos dois sentidos Como devo proceder agora?- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Sim, eu não tenho uma fonte assimétrica. Vou realizar os testes sugeridos e amanhã retorno com os resultados e medições. Obrigado.- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Olá pessoal, estou com um asus X510UR-BQ292T(60NB0FY0 MB9000) que apresenta o seguinte problema: A bateria não carrega, funcionava antes. O notebook não liga mesmo com fonte conectada. Um MOSFET próximo ao conector de alimentação não recebe sinal no gate. Já troquei o MOSFET, mas o problema continua. Consegui localizar o IC que deveria acionar o MOSFET através de um resistor, mas não aparece nenhum sinal de saída. Não consegui encontrar o datasheet do IC e não sei qual é o pino de VCC, então não consigo confirmar se ele está sendo alimentado corretamente. Medições já feitas: Entrada: 19v. MOSFET circulado na imagem: source ~0 V, gate 0 V. IC (CHARGE MANAGE IC SN2867R): pino de saída para gate não mostra variação alguma. Eu sou iniciante em manutenção de notebooks e estou usando equipamentos mais simples. É bem possível que eu esteja falando alguma bobagem. Por isso, preciso de ajuda para: Saber onde fazer as medições; Entender o que os valores significam nesse caso; Receber qualquer orientação para não cometer erros e avançar na identificação do problema. Objetivo: Deixar o notebook funcionando novamente, identificando onde está a falha de alimentação e garantindo que IC/MOSFET e circuito de power delivery operem corretamente. Observações: A bateria funciona, mas está sem carga e pelo que vi nem carga recebe. Talvez um problema do circuito de carga. Estou utilizando um datasheet do X510UNR Rev 3.0 60NB0GS0-MB4030, que tem semelhanças, deixarei a foto da etiqueta que está na placa mãe anexada. Desde já, agradeço por qualquer ajuda.
- 48 respostas
- em análise
- notebook
- (mais 11)
Notebook Asus X510UR-BQ292T dificuldade para remover solda velha
Comprei uma malha e solda 63/37, quando chegar vou tentar denovo, outra suspeita é a ponta do meu ferro de solda que é fina e talvez por causa disso a transferência de calor não esteja eficiente.
