lumicalucas
Tudo que lumicalucas publicou
  1. irei verificar e logo retorno com a resposta amigos.
  2. olá amigo, boa tarde. Peço desculpa pela demora, tive que deixar a placa de lado pois estava com muitos serviços para concluir. então, fiz a retirada do CI no qual estava torrado , pois quando injetava energia na placa ele esquentava muito! Tinha vários componentes em volta do mesmo que tbm esquentavam muito.... Fiz a retirada do CI é todos os componentes pararam de esquentar. A placa estranhamente está com o seguinte sintoma agora. Ela liga , fica sem imagem. Bga é processador esquentam normalmente, porém nada de dar imagem. Não fiz a troca do CI pois o mesmo é do RJ45, sendo assim creio eu que a placa deveria ligar normalmente mesmo sem ele.
  3. Entendi amigo, irei fazer isso. Obrigado!!!
  4. Não tenho joinhas para comprar credito para baixar o esquema... kkkk Caso você tenha acesso ao esquema, seria possível me informar qual componente trocar que tenho que trocar ?
  5. O componente é o LAU1 ... Perto dele contem um capacitor e um resistor que estão totalmente pretos sem ser possível identificar. Será essa a causa da falta de vídeo? vendo que essa placa sofreu um carga pela entrada RJ45, cliente deixou o mesmo com o cabo ligado em um dia chuvoso e com muitos relâmpagos.
  6. Então galera, muito obrigado por me responderem! Depois de vários testes e algumas tensos fora do normal... Fui dar uma olhada em toda placa e acabei encontrando um capacito , resistor torrados é um chip com um pequeno furo bem no meio . Agora estou em busca do esquema para efetuar a trocar e assim poder postar se o problema foi resolvido ou não.
  7. olá amigos, boa noite estou com essa placa com um problema que assombra muitos kkkk ela liga é não da video , ela tbm não da nenhum bip. Alguns teste inicias foram feitos, como limpeza de componentes, teste com outros componentes, teste com outra fonte... Nenhum resolve. agora creio que devo parti para parte eletrônica quem puder me ajudar com alguma dica ou sugestão eu ficarei grato! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. Valor bem puxado para mim atualmente kkkkk Porém vale muito a pena!!! Poderiam criar um plano mensal???
  9. eu sei amigo.. Porém essa placa ngm tem o esquema Único esquema que tem está muito diferente :'(
  10. Sem tensão no pino 8 ou 7 da bios.. Fiz testes com ela desligada é nenhuma das fases está em curto. Apresenta tensão de 3v no botão power... Já não sei mais para onde correr kkkk Ainda mais com essa falta de esquema para ela, porq único esquema que dizem que é parecido tem muita coisa diferente.. Alguma outra alternativa?? Regravei a bios dele porém ainda estou cismado com ela kkkkkkk Obg amigo ,abraços
  11. Olá boa noite!! Estou com uma placa da LG A410 INTEL - MB DA0QL7MB6E1 REV: E Ela não liga e unico esquema que tem dela e muito diferente e confuso... tem mosfet PQ44 que está com tensão de entra é saida com 19v normal. Ja regravei as bios dela, nada tbm ....
