Tudo que julio261 publicou
  1. Oi amigo, não estou usando o diagrama da placa pois nao tenho, usei um de outra placa para ter referencia do circuito de carga e usar como base, eu não respondi antes mais, o problema era o U8 8602GN com defeito e acionava o Q7, eu havia colocado como sendo Q75 por ter um 5 virado proximo ao Fet. Valeu a dica mesmo assim.
  2. Desculpe, o que estava faltando, os tracinhos ou o "NÃO LIGA"? Pois coloquei o modelo do aparelho completo, a descrição da placa completa, se so faltava o nao liga ja coloquei. Se nao for isso removo o topico ou fecho.
  3. Amigos, chegou em minha assistencia o notebook positivo unique S1990, sintoma: nao carrega, o cliente estava com o carregador defeituoso, abrindo a maquina constatei que o conector DC estava com defeito, corrigi o problema do conector ai a bateria começou a aquecer, indo mais adiante encontrei o CI Q75 em curto, após substituído a bateria continuava aquecendo e só para de aquecer quando retiro o ci Q75, o cooler também estava queimado.
  4. Boa noite, chegou a minha assistência um notebook Positivo Premium com o defeito de piscar os LEDs do backlight da tela e às vezes ficava apagado, analisando pelo diagrama encontrei o Q5 alterado causando o defeito que o aparelho apresentava cortando os 3v3 do blon, o transistor de nomenclatura N20 foi substituido por um t08 funcionando perfeitamente. Fica a dica, espero ter ajudado.
  5. Amigo, vejo que todos aqui condenam apenas a bios, porem, nao é ela a única responsável pelo funcionamento da placa mae e nao e sempre ela o defeito destes equipamentos tenho visto causando este tipo de problema.
  6. Amigo, teste substituir os cristais de 25Mhz antes dos outros testes. Boa sorte!
  7. Ótima dica do amigo groyks, uso a mesma técnica para aferir os FETs.
  8. Pelo que percebi o problema deste equipamento não está no NEC/Tokin, geralmente o problema relacionado a ele é aparelho que esta funcionando normal na bateria e trava ao conectar o carregador.
  9. Parece que neste tópico já foi resolvido o problema.
  10. Não vi especificar se já testou com outra tela, geralmente capacitores cerâmicos ou diodos próximo ao conector da tela entram em curto e faz romper o fusivel de alimentação da tela.
  11. Os fets de alimentação são gerenciados por um chip de PWM e após este chip tem um outro que é o driver dos mosfets, às vezes o mosfet entra em curto e os excitadores também, e em alguns casos específicos se faz necessário substituir o gerado de PWM.
  12. Experimenta substituir o diodo que parece um transistor e fica próximo ao soquete da bateria, caso não resolva experimenta outra bios , caso resolva trocando a bios regrave a original e testa pra ver se o problema era realmente a bios original com defeito.
  13. Amigo, pega o modelo e posta no forum, caso queira coloca o modelo no site de busca e pesquisa o modelo junto coloca pdf.
  14. Bom dia, pra limpar o slot eu passo Thinner 1016 com um pincel, caso não resolva tento atritar um objeto metálico "pinça" entre os contatos internos do slot e depois torno passar o thinner, caso não resolva outra vez eu parto pra eletrônica mesmo.
  15. Li todo tópico e percebi que ninguém sugeriu que você substitua o cristal de 14 Mhz o cilíndrico que fica perto da PS.
  16. Amigo, a pouco tempo recebi um notebook modelo sim+ 1460 com problema parecido para substituir o cabo flat, após abrir o gabinete o bixo parou de funcionar, achei curto em um monte de capacitor de tântalo e pra resumir, por limitação de recursos para reparo apenas substituir a placa por ser problema na BGA, após uma semana o mesmo voltou sem ligar e o problema foi a câmera. Aqui poucos se atrevem a trabalhar nestes equipos.
  17. Peguei um problema parecido e o problema foi o Q5 em curto.
  18. Já experimentou substituir a placa que tem o power butom, nela fica o sensor hall e ele pode causar este problema.
  19. Bom dia, sou Júlio César e tenha um pequeno laboratório de informática na cidade de Ilhéus na Bahia, tenho atuado na manutenção de placas de notebook por achar que a natureza merece um pouco de ajuda reduzindo o nosso lixo eletrônico, pratico eletrônica como hobby desde os 13 anos de idade e tento tornar este hobby ainda mais prazeroso resolvendo defeitos de equipamentos, abraço a todos que me acolheram neste fórum!
  20. Recentemente peguei um notebook Positivo Sim+ com tela branca e o defeito era um FET SMD próximo ao conector do flat da tela que levava uma alimentação de 3,3v possa ser que algo no circuito da tela "algum fusivel esteja aberto" e o espertinho descobriu.
  21. Bom dia, foi aberto um novo tópico sobre este assunto? Estou com problema com uma placa destas e até o momento identifiquei o CI U19 em curto
