aberardof
    24 [ Doar ]
Tudo que aberardof publicou
  1. tiagogil, estou tendo dificuldades em achar os 4 condensadores de 330uf, se souber onde acho na net fico agradecido.. ainda não tenho acesso ao tópico dos casos resolvidos, por conta da numeração de posts que permite o acesso, ainda não atingi essa numeração ! Obrigado abraço
  2. Compreendi, qual estação de ar quente me indicas comprar ? e quais opções de teste fazer para ter certeza que o problema é do NEK-TOKIN ? Mais uma vez obrigado abraço
  3. Recebi um STI aqui na loja.. onde tinha sido derramado algum liquido (leite, suco ou refrigerante, o cliente não sobe especificar direito) no teclado ( na parte das setas, esquerda, direita, pra cima e pra baixo) abrindo o notebook verifiquei que aparentemente um banho resolve, dai peço a sugestão de Vocês? O banho seria interessante com agua e sabão mesmo ou com alcool isopropílico ? A presilha do flat do conector teclado na placa mae esta quebrado, como contornar isso ? E a presilha do flat da placa do botao power também esta quebrada ! de cara terei que comprar http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484788615-placa-boto-power-sti-is-1412-is-1413-is-1414-80g5r4000-20-_JM mas sem a presilha na placa mae como irei fixar ele ? Aguardo retorno obrigado abraço
  4. Prezados, esses dias formatei um Itautec W7635 de um cliente, até aí tudo bem.. mas depois que ele levou pra casa, começou a travar, formatei novamente.. dessa vez entrei no site da Itautec e instalei todos os drivers disponiveis, mais uma ficou travando, até então esses problemas de travamento não existiam, começou depois da formatação, tenho uma ferramente de diagnostico via usb, passei no note, não acusou absolutamente nada ! Seria incompatibilidade com o Seven ? na parte traseira dele diz que ele vem originalmente instalado o Windows VISTA! Nunca foi mudado o sistema desde a compra! Só foi formatado essas duas vezes por mim pra colocar o seven e aí começaram os travamentos! O que eu percebi foi que umas duas vezes ele dá um travamento instantaneo assim que se conecta via Wi-Fi ! Espero que os colegas possam estar ajudando, obrigado. abraço
  5. Boa ideia, vou tentar fazer isso.. se não conseguir, vou optar pela troca do NEK-TOKIN por outro original ! Irei informar aqui o desfecho do caso ! Desde já obrigado abraço
  6. Exato, inclusive agradeço em ter se preocupado em observar isso ! Mas no final das contas, sai menos complicado dessa forma, comprando o original que o colega citou ! Agora me vem umas duvidas.. esse nec-tokin que está no note, está defeituoso certo ? futuramente o novo nec-tokin vai da defeito também ? seria mais seguro colocar os SMD pra prevenir que isso aconteça ? Qual procedimento utilizar para fazer a dessolda do antigo e soldar o novo ? Desde já obrigado abraço Com relação ao futuro sou sincero em dizer que não sei se vai voltar a dar defeito, se o fabricante do componente nas novas revisões, resolver o problema dele com certeza não vai dar mais defeito (acredito que o fabricante desse componente está ciente que ele dá esse defeito pois não é só nos Toshiba que apresenta essa falha, até nos Playstation 3 tem relatos de defeito nesse componente). Pra remover o original eu não uso ferro de solda nem estação de ar quente nem calor nem nada, eu uso uma espatula fina afiada e enfio ela por baixo dele e vou levantando aos pouquinhos que ele sai praticamente inteiro, fica na placa só os terminais de solda, e esses sim eu tiro com o ferro de solda. Pra soldar de volta no lugar, vc limpa bem a placa com malha de solda e tira tudo da solda velha, deixa os contatos da solda lisinha, com a placa limpa vc passa fluxo e estanha os contatos de solda com uma camada fininha de solda e faz isso nos contatos do componente novo, pra soldar ele na placa, usa estação de ar quente mas cuidado com a temperatura pra não derreter a cobertura plastica do componente. Não da pra falar qual temperatura usar (ate pq nem me lembro de qual eu usei), começa com uns 180 e vai subindo aos poucos ate vc ver que derreteu a solda e o componente assentou no lugar. É meio complicadinho, prefiro trocar por 4 de 330uF até pq só fiz essa troca por outro NEK/TOKIN uma vez na vida, isso pq o cliente já chegou aqui com o componente novo e o notebook pedindo pra eu trocar, todos os outros que eu já fiz eu troquei por capacitores normal mesmo, esses já perdi as contas de quanto eu fiz. Prezado, extremamente agradecido com a ajuda e boa vontade ! Farei do jeitinho que Você disse.. eu tenho um ferro de solda de 30W dá certo né ? estação de ar quente ainda não comprei, qual me indicas comprar ? Me diz uma coisa, essa unica troca por outro NEK/TOKIN o serviço ficou 100%, cliente satisfeito ? Mais uma vez muito obrigado abraço
  7. Exato, inclusive agradeço em ter se preocupado em observar isso ! Mas no final das contas, sai menos complicado dessa forma, comprando o original que o colega citou ! Agora me vem umas duvidas.. esse nec-tokin que está no note, está defeituoso certo ? futuramente o novo nec-tokin vai da defeito também ? seria mais seguro colocar os SMD pra prevenir que isso aconteça ? Qual procedimento utilizar para fazer a dessolda do antigo e soldar o novo ? Desde já obrigado abraço
  8. Prezado, nesse caso não seria melhor comprar o original que o colega citou.. retirar o defeituoso com estação de ar quente e colocar o novo utilizando o mesmo procedimento ? Desde já obrigado abraço
  9. O original é complicado, pq requer uma resolda mais delicada, com infra vermelho ou soprador.. esse componente defeituoso fica na parte traseira do processador.. não existe na net pra vender o que eu citei ? Obrigado abraço
  10. O problema é que não tenho nenhuma board de note aqui avariada, não teria algum lugar na net onde eu possa comprar ? qual a forma certa de se procurar ou pedir nas lojas.. condensadores ou capacitores de 330 ? Desde já obrigado abraço
  11. Prezados, esse note funcionou normal por um bom tempo, mas atualmente ele só funciona normal em modo de segurança.. já em modo normal ele trava, se desliga e reinicia constantemente! Vi na net pesquisando, que as soluções podem ser duas.. em modo de segurança ir no gerenciador de dispositivos do windows e desativar os processadores.. a segunda solução é a substituição do NEC/TOKIN OE97 por 4 capacitores de tantalo de 330, algumas das soluções apresentadas procedem ? fazem sentido ? Gostaria de saber a opinião de Vocês, pois estou prestes a fazer esse procedimento, gostaria de saber apenas onde achar os 4 capacitores e como fazer o procedimento, aguardo a ajuda de Vocês. Nos casos resolvidos tem falando a respeito.. https://eletronicabr.com/forums/topic/2587-toshiba-satelite-a305-resolvido Mas não tenho posts suficientes para visualizar o tópico. Desde já muito obrigado abraço
  12. Meu nome é Dinho, sou de PE e trabalho com manutenção de desktops e notes
