vitorhmou
    20 [ Doar ]
Tudo que vitorhmou publicou
  1. Guia Completo para Criar um Servidor Dedicado Minecraft Bedrock (PC) Baseado no vídeo do canal "O Sir Fox" --- 1. O Computador Para criar seu servidor dedicado, você precisa de um PC. Ele não precisa ser muito potente — até um computador antigo, como um com socket LGA1155 e DDR3, pode dar conta da tarefa. Se você não tem um segundo PC, pode usar seu computador principal sem problemas. --- 2. Download do Servidor Baixe o servidor Minecraft Bedrock diretamente do site oficial: https://www.minecraft.net/en-us/download/server/bedrock Requisitos mínimos estão no site — o mais importante é espaço em disco, já que o mundo salvo vai crescendo com o tempo. --- 3. Configurando o Servidor Use este link para baixar um arquivo server.properties traduzido pelo osirfox com instruções: Arquivo traduzido - OneDrive Você pode modificar valores como: level-name (nome do mundo) difficulty (dificuldade do jogo) gamemode (modo de jogo) server-port (porta do servidor) view-distance (quantidade de chunks renderizados) Não altere as linhas que já têm valores fixos, como online-mode=true. Após editar, salve o arquivo e substitua o server.properties da pasta do servidor. --- 4. Porta do Servidor A porta padrão para Minecraft Bedrock é 19132, mas você pode mudar isso no server.properties. Você tem duas formas de permitir que outras pessoas se conectem: --- OPÇÃO 1 — Mais Fácil (Playit.gg) 5. Usando o Playit.gg 1. Acesse: https://playit.gg 2. Crie uma conta (grátis) 3. Faça o download do playit.exe 4. Abra o arquivo — ele mostrará um link no terminal 5. Copie esse link e cole no navegador para vincular à sua conta 6. Vá em "Tunnels" > "Create Tunnel" 7. Escolha: Use Shared IP Jogo: Minecraft Bedrock Porta: igual à do seu server.properties 8. Clique em Create Tunnel Será gerado um domínio tipo: review-hg.gl.at.ply.gg:7832 Esse é o IP + porta que seus amigos devem usar para entrar no servidor. Importante: O Playit e o servidor devem rodar no mesmo PC Pode fechar o navegador, mas o terminal do Playit precisa ficar aberto Ao reiniciar o PC, basta abrir o playit.exe de novo sem abrir o navegador (já está vinculado ao aplicativo) --- 6. Adicionando o Servidor no Minecraft No Minecraft: 1. Vá em "Jogar" > "Servidores" > "Adicionar servidor" 2. Em Endereço, coloque o domínio gerado (ex: review-hg.gl.at.ply.gg) 3. Em Porta, coloque a porta mostrada no túnel (ex: 7832) 4. Salve e entre! --- OPÇÃO 2 — Mais Complexa (Port Forwarding no Roteador) 7. Acessando o Roteador 1. Pressione Win + R, digite cmd e pressione Enter 2. No Prompt de Comando, digite: ipconfig 3. Copie o valor de Gateway Padrão 4. Cole esse IP no navegador (ex: 192.168.1.1) 5. Digite o usuário e senha do roteador (Procure na etiqueta do roteador ou no Google pela marca + "senha padrão") --- 8. Fazendo o Port Forwarding 1. No painel do roteador, procure por algo como: Redirecionamento de Portas Port Forwarding Virtual Server 2. Adicione uma nova regra: Nome/Descrição: Minecraft Bedrock Protocolo: UDP (ou UDP e TCP, se houver essa opção) Porta externa: 19132 (ou a usada no server.properties) (recomendo mudar pois essa é a porta padrão que qualquer um já tem predefinido no Minecraft então pode acabar entrando no seu servidor) Porta interna: 19132 (igual) IP de destino: o IPv4 do seu computador (ex: 192.168.1.26) (que é encontrado no mesmo comando do gateway padrão) --- 9. Liberando no Firewall Abra as Configurações do Windows > Segurança do Windows > Firewall e Proteção de Rede 1. Clique em "Permitir um aplicativo pelo firewall" 2. Adicione o servidor Minecraft (o .exe que você usa pra abrir) 3. Certifique-se de que está liberado para Rede Privada e Pública Ou manualmente: Vá em "Regras de Entrada" Crie uma nova regra para: Porta UDP Porta: 19132 (ou a que você selecionou) Permitir conexão Nome: Minecraft UDP Faça o mesmo em "Regras de Saída" se necessário. --- 10. Considerações Finais Para servidores públicos, prefira o método do roteador com IP fixo Para jogar entre amigos, o Playit é muito mais fácil e seguro Se seu IP público mudar (caso comum), o servidor não será acessível — a não ser que use o Playit ou faça uma vinculação do IP do servidor ao endereço físico do pc, basta pesquisar como fazer essa vinculação IP com endereço físico. Caso não funcione mesmo depois de configurar direito o port forwarding pode ser sua rede esteja sob CGNAT (verifica se seu segundo salto é 100.64.x.x), se o segundo salto for muito diferente do seu ip o port forwarding não funcionará pois você está sob CGNAT, para funcionar ou você pede um IP válido para sua operadora, oque pode ser cobrado para tal, se não for pagar só Playit ou Hamachi funcionarão por meio do tunelamento de um IP público direto da internet. Qualquer dúvida aconselho assistir ao vídeo do osirfox ou utilizar inteligência artificial para solucionar seus casos pessoais como roteador e opções de configuração
  2. https://youtu.be/znQBLZr0DoM?si=WxuSSwq9-4RMHyRc
  3. Pra que serve a telemetria do Pc e se eu desligar pode dar algum problema no meu uso?
