lucas_medeiros
    32 [ Doar ]
Tudo que lucas_medeiros publicou
  1. Boa tarde amigo, como já falaram pode ser o botão power que está pressionado, tenta verificar isso, caso contrario, você precisa tentar reinstalar a ROM, aqui tem um tutorial com o passo a passo ensinando: Se ajudei não esqueça do joinha
  2. Celulares da Motorola as vezes são mais difíceis de entrar em recovery, então ele pode tentar novamente seguindo os passos do vídeo, é muito raro um celular não entrar em recovery..
  3. Boa tarde amigo, já tentou pelo recovery? Aqui tem um vídeo ensinando, tenta primeiro resolver por ele e depois reinstalando ROM pq sempre corre risco de brick.. Se não funcionar avisa! Se ajudei da um joinha
  4. Pessoal, não tenho palavras para agradecer!! Deu certo Soldei direto e funcionou, minha primeira placa consertada, agradeço a todos que deram as dicas e me ajudaram de qualquer forma, vcs são s melhores! A partir de agora não deixo passar nenhuma placa sem tentar consertar
  5. Não posso colocar uma solda ali? É que eu não tenho esse fusível aqui, já procurei nas carcaça e não achei
  6. Tenho sim, testei os F1 e F3 e ta passando de um lado para o outro, o F2 não passa nada, era isso que você queria saber? Ou algum outro teste? Já ta tudo aqui preparado pra soldar
  7. Caraa, achei!! Estava tirando foto e fui analisar... Esse ai seria o fusível?? Posso fazer uma solda ali e ligar um lado no outro direto para ver se funciona?? Estou até emocionado aqui, aguardo resposta! hahaha ^-^
  8. m90mine, primeiramente quero agradecer a dica! Como são os fusíveis em notebook? Teria uma foto? Procurei aqui e não achei nada de F2
  9. Opa amigo, testei todos! Umas 3 vezes, pelo esquema não consegui entender que voltagem teria que sair aonde, mas tá ai o resultado, se puder analizar se tem alguma coisa errada eu agradeço muito!!! 1-0v 2-0v 3-0v 4-3.32v 5-3.32v 6-3.32v 7-3.32v 8-3.32v 9-0v 10-1.77v 11-0v 12-0v 13-1.77v 14-0v 15-0v 16-1.77v 17-0v 18-0v 19-0.98v 20-1.19v 21-0v 22-0.97v 23-1.18v 24-0v 25-1.72v 26-0v 27-0v 28-1.77v 29-1.21v as vezes 0v 30-0v 31-1.77v 32-0v 33-3.30v 34-0v 35-0v 36-0v 37-0v 38-0v 39-0v 40-0v
  10. O LVDS é COM5 com 40 pinos, como na imagem, tem algum outro esquema? nevesbernal - Vou testar aqui e já respondo! Obrigado a todos que estão ajudando!
  11. Olá pessoal, Então, essa é minha primeira postagem aqui, conheci esse fórum semana passada e fiquei interessado em participar, eu trabalho em uma loja de informatica onde é feito manutenção de PC's e notebooks, o problema é que geralmente não trocamos componentes e etc.. sei que não é tão difícil e nem tão fácil, mas não queria continuar sendo um "trocador de placa" quero fazer algum curso para aprender, sei o básico mas acho que não o suficiente para ajudar as pessoas aqui Enfim, vamos ao meu problema: Estou com esse notebook aqui, ele esta funcionando normal o sistema, memoria ram e hd, passa imagem para o monitor externo tudo certinho, o problema é na própria tela do note, ela fica apagada e só da pra ver com uma lanterna do lado, alguém sabe como proceder? Achei o esquema aqui mas n da para abrir: https://eletronicabr.com/files/file/9208-esquema_schematic_sony-_svf152c29x_-_quanta_hkc_-hk9-_9719-eletronicabrcomrar E se tiverem alguma dica para mim, como, onde procurar material para aprender, até cursos pagos, eu vi vários mas não sei se são bons, sou iniciante mesmo! Desculpem se estou infringindo alguma regra postando 2 duvidas juntas
  12. Meu nome é Lucas, trabalho em uma loja de informática a quase 3 anos e quero usar o forum para me aprofundar mais no assunto!
