Vinicius213421
Tudo que Vinicius213421 publicou
  1. Olá a todos! Estou trabalhando no reparo de um Dell Latitude E6440 que não liga, e o diagnóstico aponta para um curto-circuito na linha de $V_{in}$ (Tensão de Entrada de $19V$). Descrição Detalhada do Defeito O consumo na fonte assimétrica zera a tensão e atinge $5A$ (indicando curto-circuito franco). Após injetar tensão ($1V$) na linha principal, foi identificado que o $MOSFET$ de entrada $PU401$ está em curto-circuito total entre o $Source$ e o $Drain$. O componente original ficou carbonizado (típico), o que impede a leitura correta do código. O $Gate$ do $MOSFET$ também está em curto com a linha $V_{in}$. Testes Básicos Realizados Para isolar o problema e seguir as regras do fórum, realizei os seguintes testes: Rede de energia/Fonte: Testei com fonte original e fonte assimétrica: Curto confirmado na placa. Bateria/RAM/HD: Todos desconectados: Curto persiste. Remoção da $PL401$ (Indutor): A linha de $B+$ ($V_{in}$ após o primeiro $Mosfet$) não apresenta curto, o que confirma o $PU401$ como o ponto de falha ou curto primário. Suspeitas, Dúvidas e Foco na Equivalência Minha principal dúvida é a identificação e equivalência do componente. Identificação: No esquema elétrico, o $PU401$ é um $MOSFET$ de Canal N que atua como chave de proteção (Primeiro $Mosfet$ de entrada). Parâmetros Necessários: Para escolher um equivalente, preciso confirmar: Tensão Máxima de $V_{ds}$ (entre $Drain$ e $Source$): Deve ser no mínimo $30V$. Corrente Máxima de $I_{d}$ (Corrente de $Drain$): Preciso de um valor seguro, estimo que algo em torno de $25A$ ou mais. $R_{ds(on)}$ (Resistência $Drain-Source$ ligada): Este é o ponto mais crítico. Preciso de um $R_{ds(on)}$ muito baixo (na casa dos $m\Omega$) para evitar aquecimento. Gostaria de sugestões de um $MOSFET$ de Canal N de baixo $R_{ds(on)}$ que seja comum no mercado (ex: $NIKOS$ ou $AON$) e possa ser usado como equivalente para o $PU401$ na placa $LA-9911P$.
