tulio maciel
    21 [ Doar ]
Tudo que tulio maciel publicou
  1. O amigo Saul B. Britto indicou corretamente, só esqueceu de mencionar a referencia dele ( IC ) na placa , que é U14. O U14 e o U15 são os mesmos componentes.
  2. Bom dia. Tenho esta placa mãe que esta aquecendo muito, ate desligar o pc, estou tentando resolver. O componente que você precisa é : U15 ic Up6281s8 Up6281 Ci Smd, podendo comprar via MLB-927661684. Caso queira posso lhe enviar a foto dele. Um abraço e boa sorte Obs: caso proibido, não fiz propaganda direta do produto.
  3. Ola meu caro, é o jeito será o mesmo que eu fiz com a minha sony de 60" e encosta-lá no canto e esperar surgir uma, o display da minha eu já achei para comprar, só tem um pequeno detalhe, estou em MG é o display em Curitiba, e para ajudar os correios não transportam a mercadoria devido as dimensões exageradas dele 1,90cm ou seja quase dois metros de comprimento, já solicitei orçamento para duas transportadoras uma deu resposta negativa mas deu, a outra nem respondeu, por causa do baixo valor da mercadoria, dimensões anormais e alto risco de danificar no transporte. o preço dele novo sairia em torno de uns 4.000, usado achei por 1.200, mas não tenho como busca-ló. Faça isso uma hora aparece um, caso tenha paciência. Uma outra dica é negociar com alguma oficina da região, vai que aparece uma com descarga atmosférica com perda de placas. Boa sorte e até a próxima.
  4. Ola boa noite. Meu caro colega estou na mesma situação que a sua, uma sony kdl com dois tab cof lh16dd02 soltos, o display esta ok, sem rachaduras ou trincados, estou tentando arrumar um jeito fácil de colar no vidro, pois a cola cabo na pci já e mais fácil pois com ferro de solda, estes mesmos de soldar componentes ( mas com uma ponta propiá , T , com silicone na extremidade ) pode ser usado, uma forma de alinhar e comprando uma câmera de x500 ou x1000 digital usb, a ponta do ferro de solda e a câmera você encontra no mercado livre, mas a fita dupla face condutiva você só encontra no sites estrangeiros, por via de importação: AC-11800Y-16 o outro é AC-7206U-18 " o que encarece muito devido as taxas, se alguém tiver para vender as fitas eu quero comprar dependendo do preço. mas a maquina de colagem por termopressão só mesmo para empresas de grande porte, pois esta muito fora de alcançe, é mais barato comprar um display ou ate mesmo uma outra tv. PS: os cabos flats verdes ( TAB COF XXXX YYYYY ) voce tambem pode comprar via exportação só que é com grandes quantidades ex: 10 unidades ou mais.
  5. Ola boa noite, conseguiram resolver ? estou com uma sony bravia kdl-60ex725 com o mesmo problema, cabo solto ou descolado. Só encontro material por importação o que encarece demais, e outra coisa alguém conseguiu soldar o lado com mais trilhas sem o uso da maquina, há uns tres anos atras eu li num anuncio que alguém do rio grande do sul fazia este tipo de serviço, mas por vacilo meu, nao anotei nada nem salvei a pagina nos meus favorito. Obrigado
