Tudo que Moraes publicou
  1. No meu caso, mesmo com a bateria nova a tensão permanecia baixa.
  2. @Ricardo Dapper não consegui resolver o caso, minha suspeita final era transformador, como não tinha um confiável pra testar, devolvi o nobreak.
  3. Tem aparecido alguns no breaks apresentando o seguinte problema: apertando o botão power ele estala rele, faz um bip longo, 3 bips curtos e não liga, já troquei bateria, verifiquei reles, transistor Q7, mosfets, 5 volts no controlador quando aperta o power, só não troquei os CI's SMD's por não ter disponível. Quem puder ajudar, desde já agradeço muito.
  4. Bom dia, desculpe a demora em retornar, mas consegui resolver o caso, era o Q802 que não apresentava nenhuma anormalidades. Mesmo assim resolvi trocar e o problema acabou.
  5. Boa tarde, fiz os testes e verifiquei que o controlador central está aquecendo bastante e aparentemente causando o desligamento dos LED´s, ou algo ao redor dele que não consegui detectar. Na foto abaixo marquei onde mais aquece, principalmente o controlador e a bobina. Fora esses, não ha outros pontos de aquecimento. As outras tensões estão normais.
  6. Boa tarde á todos. Estou com esse monitor apagando a tela alguns minutos após ligar, verifiquei que a tensão que alimenta os LED´s, 36,8v nos pinos 3 e 4 do conector da placa começa a subir depois de um tempo até chegar a 40v e apagar a tela caindo pra 14v. Já troquei o capacitor C803 (10u x 50v) e D801(MB210) não resolveu, apenas demora um pouco mais pra apagar. Tentei sem sucesso encontrar o esquema, o que dificulta muito a localização do problema, se alguém puder ajudar, desde já agradeço.
  7. Boa tarde pessoal! Estou com um nobreak desse que não carrega a bateria, apresenta +/- 10volts no cabo da bateria, porém o R72 e o D16 estão intáctos. Já verifiquei quase tudo naquela área e ainda não achei o problema, alguém tem alguma dica do que mais posso fazer?
  8. Vou providenciar um e assim que tiver um resultado posto aki. Obrigado amigo.
  9. É um 16d5s liteon, leitor HOP5xxr...
  10. Boa noite, cheguei a trocar o leitor mas não fez efeito, ja fiz mais de 50 desbloqueios e foi a primeira vez que deu essa zebra, já troquei a LTU, refiz firmware...etc. Mas obrigado pela dica.
  11. Bom dia, comprei um xbox 360 slim corona v2, fiz o desbloqueio LTU2(placa chinesa) com fulldump, deu um erro devido a mau contato do fio do leitor de nand mas depois refiz e foi de boa. Criei o firmware com jungle flasher, gravei, fui testar, o xbox lê apenas alguns jogos backup (os originais leem perfeitamente) que em outros consoles funcionam perfeitamente. Quando coloco o jogo ele começaa ler, em alguns jogos como Tomb Raider entra um tela preta e não sai disso, enquanto outros pede pra limpar o disco ou diz que é impossivel ler o disco. Tentei limpar e ajustar o leitor e continua na mesma, verifiquei que o leitor é um HOP 5xxr dizem que não é bom, troquei por um HOP 15xx que não tenho certeza se estava bom e deu na mesma. Será que deu algo errado no desbloqueio, ou o leitor que pode estar ruim, ou algum outro problema... Se alguem puder me ajudar, desde ja agradeço.
  12. Olá já tenho separado todos arquivos necessários pra fazer o LTU, se é simplesmente regravar nand tá ótimo, muito obrigado pela ajuda, vlw mesmo!!!!!
  13. Boa noite! Estou com um xbox360 super slim corona v6 em que fiz um fulldump da nand e todo processo do RGH até a instalaçao da freestyle no hdd, e parece funcionar tudo muito bem. Porém se eu quiser desfazer o RGH e só regravar o fulldump da nand que fiz anteriormente poderei instalar uma LTU e jogar na Live tranquilamente???
  14. Ainda não deu certo pensei no reballing mas ta difícil encontrar stecil pra slim, alguém sabe onde posso conseguir?
  15. Boa tarde á todos!!! Há +/- 2 meses fiz um LTU num Xbox 360 Corona V2, aparentemente deu tudo certo, esses dias ele voltou congelando a imagem após alguns minutos ligado. Verifiquei que quando comprimo o chpset com o dedo diminui o travamento, então fiz o reflow desse chip e voltou a funcionar bem, só que depois de uma hora ligado começa aparecer deformaçoes e quadriculados na imagem junto com um aquecimento além do normal no console. Será que terei de fazer reballing do chipset ou GPU??? Ou tem alguma outra solução???
  16. Retornei a nand ao estado em que recebi (dash 16202) o aparelho e voltou a funcionar. Parece q o erro está no proesso de criação da nand retail....
  17. Bom dia amigo, apareceu um corona v4 com RGH e drive trocado em q o dono quer retirar o RGH e colocar LTU, tentei esse método e não deu certo, depois de escrever a nand criada ligo o xbox acende o led central verde depois de uns 4/5 segundo passa a piscar vermelho. Ele está na dash 16202 e nos fuseset só tem um f acredito ser LDV 1, assim criei a nand com a dash anterior 16197 e agora tá dando esse erro. E agora, o q eu faço?
  18. Nessa loja costuma ter muita coisa q pode te ajudar. http://www.modplay.com.br/ecommerce_site/index.php?&cdg=7067&sid=m1aebbvl6bhj45dagokpp57kv2-1324737783
  19. Alguém poderia me orientar como desfazer o RGH de um xbox e passar para LTU sem ter a nand original(recompilar uma nand). Desde já agradeço...
  20. Arranje um cabo blindado tipo de parabólica só que mais fino, usei um de antena wi-fi de notebook de uns 10cm, solde a ponta interna no cpu reset e aterre a malha externa, foi tiro e queda. Fica a dica...
  21. Deu certo funcionou perfeitamente!!!! Mais uma vez muito Obrigado Wil. Ta aplaudido!
  22. Ta ok, vou fazer aki e posto o resultado. Muito obrigado!!!
  23. Olá, trabalho com video games á alguns anos e comecei a trabalhar c RGH e LTU e logo de cara peguei uma corona v2 e uma v4 e to apanhando delas, extrai a nand pelo autogg, gravei o ecc certinho, usei um chip coolrunner rev d programei ele com 3_2, instalei tudo direitinho e nada de funcionar dpois li q esse chip não eh muito confiável, assim progamei um matrix com cristal á parte, instalei e continua com o msmo problema: o xbox liga, pisca umas 3, 4 vezes e pára(parece ter dado boot). quando conecto o xbox ao Pc pela rede, desativo as outras conexoes digito o endereço 192.168.1.99 como indicado, fica detectando a rede um bom tempo,aparece "rede não identificada" e nada de aparecer o xell, ja tem umas 2 semanas q to tntando e não funciona, ja desfiz e refiz tudo de novo com o j runner, usei varias programações do chip. Alguém poderia me ajudar por favor. Desde já agradeço...
  24. Olá, trabalho com video games á alguns anos e comecei a trabalhar c RGH e LTU e logo de cara peguei uma corona v2 e uma v4 e to apanhando delas, extrai a nand pelo autogg, gravei o ecc certinho, usei um chip coolrunner rev d programei ele com 3_2, instalei tudo direitinho e nada de funcionar dpois li q esse chip não eh muito confiável, assim progamei um matrix com cristal, instalei e continua com o msmo problema: o xbox liga, pisca umas 3, 4 vezes e pára(parece ter dado boot). quando conecto o xbox ao Pc desativo as outras conexoes digito o endereço 192.168.1.99 e nada de aparecer o xell, mando fazer diagnóstica da rede e acusa IP inválido, ja tem umas 2 semanas q to tntando e nada, alguém poderia me ajudar por favor. Desde já agradeço...
  25. Também gostaria muito de saber como funciona isso, estou apanhando feio de um corona v4.
