Tudo que ddreis publicou
  1. Visualizar Arquivo programas para gravação de bios EEPROM gravador CH341A dois softwares testados e que são compativeis com o regravador de bios usb ch341a. Uploader ddreis Enviado 11/01/2026 Categoria Windows
  2. 0 downloads
  3. segue o arquivo de drivers que tenho da bematech serie 4000, espero que consiga resolver seu problema Drivers para impressora térmica bematech serie 4000
  4. Visualizar Arquivo Drivers para impressora térmica bematech serie 4000 Drivers da impressora bematech serie 4000, driver de impressão, spooler e porta virtual. Uploader ddreis Enviado 11/01/2026 Categoria Outras marcas
  5. 0 downloads
  6. Boa noite amigo, esse erro normalmente é por causa da porta virtual da bematech, provavelmente está na porta errada no Windows e por isso está com esse erro, desinstale o driver, desconecte o cabo da impressora do computador, reconecte e instalei o driver de novo da impressora, o software da bematech detecta a porta da impressora automática, caso não detecte, troque de porta USB e tente novamente, caso não consiga com o software, pode responder aqui que envio os drivers que tenho dessa impressora, precisando é só avisar
  7. Boa noite meu amigo, há vários tipos de defeito pro conta da BIOS não iniciar, primeiro pode ser apenas a memória que não está bem encaixada ou não está sendo detectada, recomendação é limpar o slot com um pincel que não tenha estática, passa uma borracha no contato das memórias e vê se volta a funcionar, caso não funcione, tente resetar o CMOS, normalmente tem celegrafia na placa (escrito clr_cmos ou CLR BIOS), verifique qual a posição que o jumper está ( posição 1-2 ou 2-3, e coloquei na posição oposta ex: se estiver na 1-2, coloque na 2-3, se estiver na 2-3, coloque na 1-2), caso a placa ainda continue ligando, mas sem dar vídeo, verifique se pode ser a alimentação da fonte, troque a fonte para ter certeza que não é a fonte, se for Xenon, troque a placa de vídeo para eliminar todos os possíveis problemas, se ainda persistir, retire todos os periféricos e ligue com apenas o básico, sem estar conectado qualquer tipo de cabo no PC ( exceto o 24 pinos e 8 pinos da placa mãe e processador respectivamente) se ainda não resolver, sua BIOS pode ter corrompido, sendo necessário fazer a regravação dela, espero ter ajudado e caso precise de mais informações ou passo a passo, estou a disposição, tenha uma boa noite.
  8. ddreis
    dúvida Bios x79-vg2
    Bom dia, boa tarde e boa noite, estou precisando de um arquivo de BIOS da placa mãe zsus x79-vg2, estou fazendo testes de regravação de bios, porém eu não acho ela em nenhum lugar, agradeço a todos pela ajuda e caso precise de algo,estou a disposição de todos para ajudar.
