Mauriciogare
Tudo que Mauriciogare publicou
  1. Marca:Asus, Modelo:S400C, Modelo da Placa S400C, Defeito : nao liga, poderia me dizer o que esta errado ?
  2. Estou com um notebook asus s400c placa mãe mesmo modelo, so tem tensão no conector entrada 19V, encontrei um mosfet 8p0105 em curto, mas mesmo trocando não subiu, alguem teria o esquema dessa placa para eu poder dar continuidade na analise do circuito.
  3. não acho justo cobrar por informação colocado gratuitamente no site, up load não precisa de joinha, mas cada um ganha dinheiro como pode, enquanto alguns estão pagando. www.eletronicabr.com.br
  4. Pessoal to com hp dv2000 com o seguinte problema. Tenho 19v, 3,3 mas nao tenho 5v. o note nao liga. Porem se eu encostar qualquer metal mesmo o de uma caneta com ponta metalica no cristal de 32,7 khz - x2, aparece os 5v o note liga normalmente com video ,mas a frequenci do cristal fica em torno de 65 khz oscilando. Primeira coisa que fiz foi trocar o cristal,capacitores e resistores ligado a ele, porem sem sucesso, alguem ja pegou algo parecido ou tem alguma dica
  5. Peguei este notebook Sony VGN-FW170J para manutenção, ligava e não dava video segundo o cliente, liguei na frente do cliente e funcionou perfeitamente, uma semana depois ele voltou dizendo que não ligava, verifiquei as tensõs 19V \ 5V \ 3,3V\ 1,5V da memoria \ 1,0V do processador todas perfeitas, então resolvi fazer um reflow na PN. Liguei e funcionou perfeitamente, mais 1 semana e o cliente voltou com o mesmo problema, liga sem video, mas percebi uma coisa, quando o computador esta frio ele liga normalmente, apos esquentar não liga mais, é so deixar esfriar que volta a ligar, verifiquei então a temperatura no processador esta em torno de 40 Cº, no chip set 53ºC, o cooler esta funcionando perfeitamente, ja troquei o processador e as memorias, alguem tem alguma dica para resolver este problema ?
  6. Problema resolvido, agradeço a colaboração de todos, o problema era no pino 5 da bios (Bios_RW#) que deveria estar ligado com o pino 120 do I/O porem a trilha estava rompida, foi só refazer e tudo voltou ao normal.
  7. Testei todos os resistores em volta da bios inclusive o de 33,4 e esta ok
  8. respondendo a todos: comprei uma bios gravada, mas como disse tenho um modelo igual na bancada funcionando então testei a bios que comprei nesse computador e funcionou, estou sem bateria e sem teclado, somente placa mãe, processador e memoria, minha fonte esta boa pois funciona no outro computador que esta na mesma condiçao, placa, proc e mem, vou testar o resistor, o note é um hp g42-220br placa DAOAX3MB6C2 rev C
  9. Estou com um HP G42-220BR que não liga e não acende nenhum led do painel ou do conector jack, defeito tipico desse notebook, que é só trocar o bios e esta resolvido, porem neste caso tenho 3,3V 5V 19V nas fontes primaria, tenho 3,3 no bios e na chave liga / desliga que vai a 0V quando acionada. Troquei o bios e pra minha surpresa não ligou, troquei o cristal de 32Khz da bios e nada, troquei o PT8206 nada, pra minha sorte tenho um modelo identico na bancada e por isso tenho certeza de que estes componentes que troquei estão funcionando pois coloquei no computador bom e ligou normalmente, peço a ajuda de todos que ja passaram por essa situação com alguma dica do que pode estar acontecendo.
  10. Obrigado pelas respostas, sou novo em manutenção de notebook, fiz o curso de manutenção e solda em Dezembro passado, e pelas minhas anotações o problema na solda bga é fisico, solda fria ou trincada, neste caso quando aparecer problema não iria ligar mais, porem é só desligar e ligar que volta ao normal na hora, vou fazer o teste com as sugestões dadas, se tiver mais alguma agradeço a colaboração e posto os resultados depois.
  11. Pessoal, entrou um notebook toshiba satellite l305-s5924 que ligava, mas não tinha video, fiz um reflow na ponte norte e voltou a ter video. Mandei pro cliente e uma semana depois voltou com o seguinte problema. Liga normal com video, depois de umas 3 horas ligado a tela fica branca, as vezes azul ou verde. O mais interessante é que quando a tela esta branca, eu forço o desligamento no botao e logo em seguida ligo novamente, ele fica uns 10 minutos ligado e a tela fica colorida novamente, desligo e ligo em seguida 10 minutos a tela fica colorida. O que eu ja fiz, medi as tensões de 3.3/5/1/1,8/19 todas ok, coloquei um monitor externo que fica colorido tambem, fiz 2 vezes reflow na ponte norte. O que mais me intriga é que é só desligar e ligar que ele volta, a temperatura do processador esta em torno de 42 Cº. Alguem ja pegou um defeito assim?
  12. Preciso montar um servidor de e-mail aqui na empresa. Após algumas pesquisas defini usar Linux para isso com o programa iredmail com a versão Debian 7 de linux. Para quem não manja nada de linux como eu, até que foi facil instalar e configurar o iredmail na rede interna. Crieu o dominio e as contas de e-mail e na rede interna esta tudo funcionando.Minha duvida é, como fazer para configurar para receber e enviar e-mail externo atraves da internet.
