    40 [ Doar ]
Tudo que darcio publicou
  1. obrigado, me da um toque assim q conseguir. Forte abraço
  2. Amigo JJReis, por favor me manda o arquivo da bios, pois to bem desconfiado do que baixei ter alguma incompatibilidade com esta placa. A maquina entra no setup e na opção HD diz: Empty O estranho é q tod vez q entro no setup pede pra fazer leitura default e ao salvar e sair, desliga a maquina ao inves de reinicar. Quando reinicio no CTRL+ DEL tambem desliga. Manda seu arquivo, por favor.
  3. a duvida é que esta maquina a GPU de video é integrada ao processador, e tem um chipset Intel somente e nao tenho conhecimento se a conexao do HD é diretamente a ele ou passa por alguma porta antes. ALguem tem o esquema eletrico desta placa??
  4. opa, fiz a regravação em uma nova bios, mas com o mesmo arquivo. Vou ver se consigo outro arquivo. Fiz reflow com fluxo clean no soquete processador e no chipset e mesmo assim persiste o sintoma. Vou ver se consigo outro arquivo e posto resultados.
  5. Troquei a bios e mesmo assim insiste em nao reconhecer o hd. mais alguma sujestao??
  6. onde consigo os arquivos separados destas bios??
  7. Bom amigo, obrigado pela ajuda. Sim o HD esta funcionando normal. O que a contece é que nem no setup a maquina reconhece o hd. Quanto instalado no not ele liga, percebe-se que o motor gira normal, porem ela nao reconhece ele, inclusive instalei outro HD e mesmo assim nao reconhece. Mais alguma sujestão??
  8. to com o mesmo caso aqui. Ja até deixei este topico no forum e aguardo solução
  9. Vi um topico referente a este caso, porem esta nos casos resolvidos e estou sem credito para comprar o acesso. Se alguem puder me ajudar eu agradeço. Abraços
  10. Amigo, facil encontrar em placas do Acer.
  11. Boa tarde amigos, QUero perguntar se alguem ja pegou este defeito: Notebook Positivo Unique. Defeito inicial: Liga e nao gera video Solução: Regravado a BIOS e equipamento voltou a funcionar porem agora ele nao reconhece o HD, nem setup e nada. A duvida é: sera devo desconfiar do arquivo da bios??
  12. Eu uso um extrator de tartaro (usado por dentistas). Foi comprado em uma loja do ramo. Com o soprador termino em 220º, aqueço por uns 20 segundos, depois disto com cuidado para nao toacar a placa e o chip, eu vou puxando lentamente a resina que se solta por inteira, da impressão que ela vira uma borracha. Ja tentei outras formas, até mesmo importei um produto que era promessa de remover com facilidade a resina, mas nao teve resultado satisfatorio, esta forma que uso no momento ta sendo rapido e pratico. Valeu, forte abraço a todos
  13. ok, obrigado pela informação
  14. Alguem teria este arquivo para me enviar por e-mail?? Obrigado
  15. sim, grava .bin.
  16. humm, entao é isso. Por acaso vc tem este arquivo??, nao to conseguindo baixar do site eletronicabr. Obrigado
  17. Bom dia amigos, Estou com o seguinte caso: Notebook samsung NP305E4a-BD2BR com problema de bios. Retirei uma bios de outro note igual funcionando, instalei nele e ligou normal. Copiei o arquivo pela gravador G540, na primeira copia o arquivo ficou com 1Mb, fiz nova copia e deu 2MB, tentei gravar os dois arquivos um de cada vez e mesmo assim o not nao liga, fica só piscando o LED. Um colega do forum me enviou um arquivo de MB, fiz a gravação mas permanece do mesmo jeito, somente piscando o led. Ja troquei de c.i., repeti as gravações em 5 c.i.s diferentes, e nada. Alguma sujestao.
  18. Ja consertei varios deste modelo substituindo o transistor de fechamento da tela. Ele fica na plaquinha usb do lado esquerdo do note embaixo de uma fita de aluminio. Se nao tiver o transistor, feche um curto entre os dois terminais inferiores dele. Abraços
  19. obrigado pela ajuda, havia feito o reflow, mas vou fazer o reball amanha e posto resultado. Obrigado.
  20. Ja peguei tres casos iguais a este que o problema estava no cabo flat.
  21. è isso aí. Sempre fiz assim e nunca deu errado.
  22. Obrigado amigo pela resposta, eu até ja tinha este documentario, porem os bips sao continuos e nunca param, só se desligar o note. Continuo sem saber o que fazer
  23. Boa tarde Amigos, Estou com este problema pra resolver: Notebook Liga, nao gera imagem, tem todas as tensoes, aquece procedador e chipset, porem nao da video e fica bipando sem parar, bips curtos e lentos. Troquei processador, memoria, regravei bios, troquei fonte, fiz reflow bem caprichado no chipset na estação de bga e nada. Alguem tem alguma sujestao?? Obrigado.
  24. Nome do arquivo: NE56R16B arquivo enviado: April 5, 2014, 10:37:36 AM Arquivo "sugado" de uma placa funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
