    30 [ Doar ]
Tudo que darcio publicou
  1. Nao reconhece o de baixo, no outro funciona blz. modelo da placa é LA4851-P ja fiz reball do bga norte e troca do processador. Limpei bem os slots e passei limpa conato.
  2. To com um caso igualzinho aqui. Descobrindo o que é eu posto resultado.
  3. Boa tarde amigos. Estou com este note que nao reconhece um slot de memoria, ja fiz até o reball do bga, mas nao resolveu. Vi que tem topicos como "resolvido" aqui no forum, porem nao consiguo visualiza-los. Alguem poderia me ajudar??
  4. Maravilha, obrigado pelo retorno. Os colegas agradecem. Nao esquece do Joinha.. Abços.
  5. Joia, obrigado mais uma vez pela força. Realmente no site só tem uma versão, e não sei se é o certo, pois ela vem para atualização via sistema operacional e quando descompacto o arquivo, fica com mais de 9 Megas.
  6. Ok, obrigado pela resposta. Outra pergunta? sera que alguem tem o arquvio ou arquivos das bios deste note? Baixei do site e extraí, gravei o que tinha la mas nao resolvei, inclusive os leds começaram a piscar em cores alternadas, aí voltei a bios original e ele fica nessa de ligando e desligando.
  7. Fiz o teste com o osciloscopio, porem a a unica forma de onda que encontrei foi uma parecida com dente de serra
  8. Ok, vou fazer o procedimento e retorno. Obrigado
  9. Ja fiz ME no chip de video dedicado que é junto a placa mae e nao em placa separada e continua na mesma. Amgio Fallk, tenho osciloscopio sim, só nao sei que tipo de sinal e qual pinagem verificar, poderia me ajudar??
  10. Bom dia a todos. Esta é a primeira vez que trabalho num equipamento destes e aparentemente em seu circuito, nao tem diferença dos notes não específicos para jogos. O defeito é que ele liga, ascendo os leds e desliga em seguida, isso fica se repetindo sempre. O processador e chipset chegam a aquecer no instante que ele liga. Troquei memoria, processador, testeis as fontes de 3,3v, 5v e 19v e estao presentes. Procurei por fets e capacitores e curto e nao encontrei nada. Alguem tem alguma dica para este note??
  11. Verifica proximo ao conector do tecla se tem algum capacitor ceramico em curto ou fuga caso nao, substitua o super I/O que vai resolver.
  12. Primeiro ressolda se nao funcionar troca este c.i. pwm proximo ao conector de entrada dc/dc. Ja resolvi dois casos somente ressoldando este c.i.
  13. se for util, por favor to precisando de joinha
  14. Equipamento tem as tensoes de 3,3v, 5v e 19v. Porem nao liga nada. Regravei a bios e voltou a ligar, porem não dava video. Substituí o super I/O e voltou a funcionar tudo certinho. Talvez o bios tivesse somente com "bloqueio" pois é a primeira vez q tenho que trocar super i/o e regravar bios. Não compreendi muito bem, mas como o munto da eletronica é complexo, estamos sujeito. Joinha pro amigo
  15. Liga normal porem video somente externo. Identificado fusivel (tensao de 3v3) proximo ao conector de saida do flat para o display aberto. Substitido e voltou a funcionar. Após uma semana a maquina voltou com o mesmo defeito... identificado que o cabo flat estava rompido bem atras da dobradiça dentro do display. Substituido o cabo flat e fusivel. Voltou a funcionar. OBS.: ESTE NOTE É NOVINHO, SEGUNDO O CLIENTE NAO CHEGOU A USAR DOIS MESES (por estes motivo nao desconfiei do flat da primeira vez). ISSO PODE SIGNIFICAR UM DEFEITO DE SERIE. Joinha pro amigo.
  16. Bom dia a todos. Este note entrou com defeito ne nao carregar a bateria. Ao conectar a bateria ascende o led da bateria como se estivesse tudo certo, porém no pino +b do carregador a tensão não passa de 2V. A principio chega a tensao de 19v nos fets proximo ao conector da bateria, entaõ suspeita-se de problemas neste circuito. Eu até troquei o c.i. pwm e os fets para teste mas nao resolveu. Então resolvi testar os Fets logo na entrada do conector da fonte e pra minha surpresa um fet de polaridade N (sem serigrafia na placa) estava com o dreno e supridor em curto. Troquei e voltou a carregar normal. Espero que seja útil para os colegas nao ficarem perdendo tempo como eu fiquei me batendo no circuito carregador da bateria. Joinha pro amigo
  17. Amigos, o notebook depois de um tempo voltou para a assitencia, agora ele liga e da video, por aos exatos 30 min ele desliga. Repeti varias vezes o teste e desliga em exatos 30 minutos, isso tanto no windows carregado pelo hd por cd hiren´s e no setup da maquina. Ja regravei novamente as bios, troquei processador e momoria e nada. Alguma dica por favor?/
  18. Amigos, demorou mas segue resultado: O defeito estava no Super I/O mesmo. Comprei e demorou pra chegar, agora esta tudo certinho. Obrigado a todos. Abraços
  19. Amigos, esta maquina é de pouco uso(segundo o cliente) e as vezes ele desliga o not e ele nao liga mais, removendo a bateria o conector da fonte e reconectando, as vezes ele volta a ligar. Defetio: Solda fria no chipset. Solução: Reball. 100% funcionando. Espero que seja útil para quem pegar um caso deste. Abraços. Joinha pro amigo aqui.
  20. Dica para os colegas. Este note liga normal, acessa sistema operacional, porem ao clicar no icone INICIAR o video some(continua somente o brilho), apertando ESC no teclado para sair desta função a imagem volta. Acontece o mesmo se tentar acessar as propriedades do meu computador, é só clicar na propriedade que some o video, dando esc volta ao normal. Parece bem típico de software, mas não é. Resolvido com Reflow bem caprichado no soquete do processador. Espero que seja útil para os colegas. joinha pro amigo.
  21. Amigos, alguem tem o arquivo certo desta placa? Ja tentei varios do forum e não funcionam. O modelo da placa certo é: Scala3-14CRV RV 1.0 Abraços
  22. vou verificar novamente, pois pra este modelo de placa nao encontrei, todos q tem la eu gravo e o led fica só piscando.
