    30 [ Doar ]
Tudo que darcio publicou
  1. Maquina tem 3v e 5v, nao liga nada. Bios de 8MB corrompida. Regravando voltou a funcionar. Abraços
  2. Ao desligar pelo windows, o display apaga, wi-fi desliga, aparentemente a maquina desligou, porem o cooler fica ligado girando e o led do power aceso. Defeito na bios EC, Regravando do arquivo baixado aqui do site, resolveu o problema. Regravei 3 vezes a bios PCH e nao resolveu, entao resolvi grava a EC de 512k. Resolvido.
  3. Placa nao liga, matando a tensao da fonte. Capacitor C307 proximo conector bateria em curto. Outro note igual a este entrou hoje com o mesmo sintoma, matando a tensao da fonte. Defeito era C681 proximo conector do CD Room Abraços e joinhas por favor.
  4. Amigos, se alguem souber o procedimento para alteração da regiao para gravação na bios, por favor me ajude> E u ja baixei o programa Flash Image Tool, baixei alguns arquivos disponiveis em sites Russos, porem nao consegui entender o procedimento correto. Tentei varias vezes, mas sempre da erro seguindo o q passa nos videos. O chip da minha placa é um HM70, se alguem puder ajudar..
  5. Note sem tensao secundarias, somente dos 19v na entrada da fonte. Defeito no c.i. gerador pwm BQ717 proximo ao conector da bateria. Nao tem serigrafia na placa e to sem esquema. Mas é só substituir que volta a funcionar. Abraços e joinhas por favor, to precisando.
  6. Este note perdia o teclado e mouse ao acessar o sistema operacional. Na tela da bios, funcionava normal, porem ao carregar o windows trava mouse e teclado. Solução: Substituição do super I/O ITE8518 Abraços e joinhas por favor.
  7. Nao liga, aparece somente tensao d 1v no botao power e na bios. Curto no capacitor pc243 proximo conector da bateria. Abraços Joinhas por favor, preciso comprar itens na loja. obrigado
  8. Obrigado GIlson, mas no topico q vc me enviou só fala sobre como achar o modelo da placa mae e nao do procedimento para mudar manufacture mode
  9. Este note ao conectar a fonte carrega bateria normal, mas ao pressionar o power o led ascende e apaga, as tensões de 3,3v e 5v continuam normais. Defeito: chipset de video dedicado em curto. Ao remover o chipset o not voltou a ligar e deu video normal, visto que o processador tem GPU de video integrado (core i5). Fica a dica pros colegas, neste caso q nao encontrei o chipset novo o cliente optou por usar assim mesmo, sem os recursos avançados de grafico. Joinhas por favor. Abraços a todos.
  10. ainda nao consegue resolver, nao consegui entender o procedimento para mudar de remanufacture mode
  11. Obrigado pelo retorno amigo, nunca fiz este procedimento. Desculpe a ignorancia, mas o que seria o driver MEI? tentei buscar com este nome no site da intel e nao achou nada, pode me detalhar por favor??
  12. bom dia.. Encontrei uma materia na net sobre algo em fazer alteração na bios. Parece ser alguma coisa quanto modelo de chip e regiao. nao consegue entender bem pois meu ingles é pessimo. Se alguem puder dar uma olhada e puder me ajudar, agradeço muito. Segue link:
  13. O cliente trouxe o note sem a placa original, somente com a nova pra montar. Veio de outra cidade e disse q a original com defeito ele deixou na assistencia que retirou o not. O processador é um i7, eu tentei com dois que trenho aqui e continuou desligando, testei com i5 e i3, tambem desliga em exatos 30 minutos.
  14. Amigos, o cliente me trouxe esta maquina com uma placa mae "nova" para instalar. Instado tudo funcionou direitinho, porem ela esta no modo que desliga a cada 30 minutos exatos. Eu tive um problema desses ano passado com um Dell e um colega do forum fez alguma alteração no arquivo da bios e me enviou por e-mail e resolveu. Nao tenho mais o contato dele. Alguem sabe como posso resolver isso neste caso do Acer. Obrigado.
  15. se ja trocou o 8602 e vericou os dois resistores e mesmo assim nao resolveu. Pode trocar o super I/O que resolve.
  16. amigo, se nao resolveu e esta com o projetor aí ainda, vai a dicas. Tava com o mesmo problema e resolvi substiutindo o c.i. da fonte modelo TOP256. Espero ter ajudado. Abraços e joinhas pro amigo aqui q to precisando muito.
  17. Defeito: Desliga apos um minuto ou mais ligado, as vezes ascende a luz de temperatura(quase sempre) e as vezes a luz de lampada. Após quebrar muito a cabeça, descobri que o defeito estava no c.i. da fonte top256YN. Substituí o danado e tudo voltou a normal. Espero que seja útil aos colegas. Abraços e joinhas pra mim por favor, to precisando.
  18. Dica quente. Tres maquinas com mesmo defeito. Liga normal aquece processador, tensões todas presente, porem nao da vídeo. As vezes até dava, mas ao desligar e religar o problema voltava. Solução: Fazer um bom reflow na estação de bga no soquet do processador. Fiz nas tres e funcionou redondinho. Espero q seja útil pros colegas, visto que nao encontrei nenhuma solução para este defeito na Net. Abraços pessoal e joinhas por favor, to precisando muito.
  19. Amigos, trabalhei dois meses nesta maquina. Ela liga, aparece a logo da HP e nao sai disso, se deixar um bom tempo ela passa e carrega o windows e trabalha normal, depois de desligar e religar, acontece a mesma coisa. Regravei bios e nada Fiz Reball no chip norte e nada Substituí o chip por outro novo e nada. Pedi uma outra placa no ML em que o fornecedor garantia estar em bom funcionamento... instalei na maquina e a mesma coisa. *** observei q sem a bateria externa ele funcionava normal**** Então resolvi substituir a bateria por outra usada q tinha aqui e mesmo assim nao resolveu, ja tinha quase descartado ser bateria. Na duvida ainda, comprei uma bateria nova... e pimba, resolveu o problema. Pesquisei em tudo q é site do Brasil e de fora tambem e nao achei nenhuma solução. Então fica a dica... Quem pegar um caso desses, primeiro coloca uma bateria NOVA e testa. Espero q seja útil aos colegas. Por favor, joinhas pra mim, to precisando. Abraços
  20. colega, peguei um caso em que o defeito estava no chipset intel. Fiz somente reflow e voltou a funcionar. Tenta um reflow neste chip e testa pra ver.
  21. Fiz de tudo até descobrir que esta maquina nao dava video sem a bateria externa conectada, ao tentar ligar com a bateria descarregada ou sem a mesma, o not nao gerava video. Defeito estava no capacitor C566 (estava seco). Abraços e joinhas por favor.
  22. amigo, este caso ja ta resolvido, o tópico foi como dica de conserto. Abraços
