Baiano sniper
Tudo que Baiano sniper publicou
  1. se o aparelho ler o chip mais não sobe operadora isso quer dizer que esta na blacklist e muito comum em aparelhos dual chip cai apenas 1 slot problema de sinal não e com certeza pois se fosse estaria com problema nos 2 slot quase certeza que e black mesmo
  2. Já peguei alguns casos que apos trocar a tela as presilhas nao encostam no house e por isso causa alguns problemas como este por exemplo pra resolver eu abrir mais as prisilhas e dei uma leve estanhada nas pontas pra que ela faça o contato com o house
  3. @Alencar27, Oi heide sim conserto porem pelo seu nome tem varias pessaos [EDITADO: Não é permitido divulgar dados pessoais]
  4. Obrigado baixei todos começo estudar hoje mesmo vlw
  5. boa noite to com um iphone 5c que não anda a data e hora e como se o relogio estivesse congelado já restaurei e nao adiantou de nada alguem sabe quam componente em placa deve ser trocado?
  6. amigo 3 coisas causam tela azul no iphone 5s primeira e mais provavel troca de posição dos parafusos da blindagem que segura a tela a placa pois o da parte inferior lado direito e menor, se voce por o maior ele vai romper as trilhas que passam em baixo da porca, segunda causa a camera frontal em curto terceira opção e o ci regulador que fica atras na placa parte superiora em relação ao nao carregar pode ser que resolva trocando a camera ou conector dock caso contrario pode ser tambem ci regulador de dados e cargas segue foto de ambos
