marcosfidelis
Tudo que marcosfidelis publicou
  1. Excelente material! Mais tempo se tivesse essa clareza detalhada do PWM e o circuito regulador do Vcore. Da forma que você explica, assemelha-se quando esclareço algumas informações ao cliente. GOSTO SEMPRE de informar o cliente o procedimento que está sendo executado, na forma técnica como também de outra maneira exemplificando algo ou alguma coisa, onde gasto em média uns 15 minutinhos, mas são preciosos. Por essa forma minha carta de clientes são de inteira confiança e são fidedignos a minha empresa. Parabéns pelo material. Importantíssimo para qualquer membro. Merece diversos joinhas!!!
  2. @giovana, opa colega é muito interessante esse procedimento! Na bancada chega algumas com carcaças que são uma verdadeira tristeza kkkkkkkkkkkk! Assim que realizar esse procedimento, poste fotos! Já pensei aqui num plano de marketing de restauração de carcaças e personalização!!! Sou apaixonado por Administração e tudo que vejo bolo logo estrategicamente e este muito me interessou!!! Ansioso pelas imagens
  3. @Luiz Junior valenzuela, é muito dificil (ou raro) encontrar SIO equivalente! Somente através de comprar de notes com mesmo fabricante e modelo. Conforme mencionou que efetuou a compra no ML, realizou a troca e não funcionou, realmente precisa fazer uma reclamação no mesmo para que seja solucionado a troca imediata deste. Outro detalhe é o equipamento muito tempo na bancada! Já passei por isso um tempo e foi muito complicado! Se o cliente não entender a demora para a chegada da peça até a aplicação e testes para entregar, o técnico corre sério risco de ser difamado. Contudo desejo bom trabalho e que seja solucionado o mais rápido possível.
  4. @rodrigoonlyboy, qual o fabricante e modelo mostrado? Seria interessante descrever, pois quando chegar na bancada saberemos desse tipo de encapsulamento!
  5. Parabéns! Muito bom esse tutorial e bem explicadinho.
  6. @voguelcell, agradeci pela dica meu nobre! Aproveitando o ensejo, tens o esquema dela?
  7. @FLAVIOTECH, vi sim está ok! Chegou outro ontem na bacada com mesmo sintoma! O do CCE que estava com mesmo problema consegui diagnosticar junto com o @curtolo, e o problema estava realmente no teclado! Mas esse não tenho certeza de afirmar se realmente possa ser o teclado. Se houver mais algum tipo de diagnóstico me guie! Atenciosamente
  8. @curtolo, confirmado mesmo o teclado! fiz o procedimento conforme mencionado e não funcionou, voltou ao estado 0! Agora estou com dois positivos com o mesmo problema! Entrando na bios e nao funcionando o teclado! Vou abrir outro post para vermos. Um Joinha pela cooperação
  9. @curtolo, pois é ao menos conseguimos detectar o problema! Vou realizar o procedimento e ja informo!
  10. @curtolo conforme mencionado coloquei o hd e ela processou! contudo o teclado conectado na porta usb nao funcionou! Qual procedimento agora? colocar o teclado pra ver?
  11. @curtolo veja ai meu nobre, apareceu essa imagem!
  12. @curtolo vou ver agora meu nobre, estive fora o dia todo! Explanei acima aos membros os procedimentos que havia realizado.
  13. @frcf @RRRM Agradeço pelas informações prestadas! Problema e o seguinte: assim que eu ligo AUTOMATICAMENTE entra na BIOS! Dentro da BIOS não consigo utilizar o teclado de forma alguma, nenhuma tecla opera! Coloquei um teclado usb na primeira vez, contudo depois não operou de forma alguma! Isso é que acho estranho. Até então estou com Dois Positivos que chegaram com o mesmo problema! Então estou com três notes com o mesmo sintoma! kkkkk, parece até uma coisa, mas vamo que vamo! Com jeito chegamos la!
  14. @curtolo aproveitando o ensejo, sabe dizer o fabricante dessa mobo? Ja procurei de tudo quanto foi jeito mas nao obtive sucesso!
  15. @curtolo opa blz meu nobre! fazer agora o procedimento!
  16. @t-info essa é a questão meu nobre, seu eu desconectar o botão power não funciona. Como mencionei acima, tem um post informando qual a maneira de ligar sem o teclado, contudo não tenho acesso, pois não permite. Mas se vc puder informar que maneira posso ligar, fico agradecido!
  17. @jefkwi no laboratório não tenho no momento um teclado dele para verificação. Terei que fazer pedido. Para tanto queria apenas ter a certeza de que seria o teclado mesmo, para não ter problema em fazer o pedido, realizar a troca e ficar do mesmo jeito. Depois de todos esses passos queria ao menos fazer uma atualização de bios para certificar. Vou ver aqui o que farei. Grato pela atenção e ajuda
  18. @ian.nakano @kowal Os testes conforme mencionados já realizei! Preciso ver apenas a questão da bios para atualizar! Já procurei o modelo TU131 NPB VER:D dessa mobo mas não localizei. Não realizei buscar aqui no forum relacionado ao fabricante dela mas não obtive sucesso! Preciso ver qual CI bios dela para remover e realizar a gravação! Revisando os caminhos percorridos: *Já retirei o HD; *Troca de memória (só pra ver mesmo, pois não descarto mais nada); *Teclado modo UBS (foi adicionado, contudo funcionou com o teclado, mas quando reiniciei voltou e nao funcionou mais) * S.O Win 8 (informado pelo cliente, mas descarto pois ja realizei a retirada do hd e nada); * Quando estava na bios na primeira vez com o teclado usb, verifiquei todas as configurações, inclusive o modo de boot estava para win 7. *Remoção do teclado (se eu remover não liga! tem um post aqui relacionado de como ligar sem o teclado, contudo não tenho permissão de acesso e não consegui localizar em outro forum qual maneira. Bem ai está os caminhos que percorri, com exceção de ligar sem o teclado, pois poderia ser constatado se seria problema desse ou uma atualização da bios.
  19. Alguém sabe identificar a referência do CI bios na placa desse note?
  20. @hds-tec lá no arquivo de bios baixado tem dois arquivos bin: uma bios maior e outra bios menor! nesse caso, no momento da gravação eu utilizo qual das duas?
  21. Tranquilo meu nobre, agradecido pela ajuda. Trabalho a muito tempo com pcs, tenho noções em eletrônica, estou migrando para área de manutenção em notes nessas questões técnicas, aos quais estão ocorrendo muitos problemas! Aqui na cidade raríssimos técnicos que trabalhem nesse sentido. Estou estudando o máximo que posso, e essas ajudas são de ouro! Vou fazer perguntas, contudo gosto de aprimorar meus conhecimentos técnicos e sei que estou no lugar certo. Agradecido pela ajuda!
  22. Tenho, comprei um recentemente! Só não utilizei ainda! Nessa placa, tem algum esquema para entao poder localizar a bios e realizar a retirada?
  23. Não tenho como fazer o dowload, pois não possuo créditos suficientes! Só preciso de 1 joinha ! Alguem me dê essa força
  24. Verifiquei os testes conforme felipe mencionou, mas não obtive sucesso. Continuou da mesma forma! Outro detalhe foi que coloquei um teclado usb e respondeu as operações dentro da bios. Contudo quando saia da bios ele voltava novamente a bios, so que agora o teclado externo nao funciona. Vou ver a atualização de bios para ela! Espero que dê certo dessa vez! Senão continuar procurando! Para fazer a atualização da bios, como posso proceder, já que ele está dessa forma?
