    45 [ Doar ]
Tudo que mcbera publicou
  1. @jhonnymaia, conforme descrito em post anterior, aparentemente a placa está com as tensões todas Ok. Preciso dar um jeito de ligar o note para poder testar se o defeito é no teclado sem ter que comprar um, pois o botão de power é no teclado. @lessa, não consigo encontrar o esquema dessa placa em lugar nenhum.
  2. Olá @curtolo, não ajudou muito, pois esta máquina não possui power button. O power da mesma é no teclado, como nos macbooks.
  3. Bom dia amigos, estou com uma máquina dessa na bancada, porém o botão de power da mesma é no teclado e queria tentar ligar o notebook sem o teclado. Alguém sabe se há alguma maneira de fazer isso? Ligar com o teclado desconectado? Não tenho outro teclado para testar e aparentemente a placa mãe está Ok. Preciso tirar a dúvida a respeito do teclado antes de adquirir um para troca para a cliente. Obrigado.
  4. Bom dia amigos, estou com uma baita bucha e preciso de ajuda. Estou com um HP DM4 importado que quando ligamos ele no carregador a tela perde o brilho, se apaga completamente. Isso ocorre com ou sem bateria conectada. Quando somente na bateria funciona normalmente. Alguém já pegou algum problema do tipo? Não é ajuste de brilho. Tela LED.
  5. Boa tarde amigo, Não tenho o esquema. Estou com uma placa que não está funcionando e já confirmei que vários componentes estão ok assim como cabos. Não encontrei componentes com defeito, porém preciso do esquema para poder avaliar melhor a placa.
  6. Olá Rafael, a questão, nesse caso, é que o cliente usa a mesma máquina em diferentes redes. Em uma determinada rede o outlook mandava os e-mails normalmente e em outra não era possível enviar e-mails, somente receber. Em teoria, esse notebook não deveria enviar e-mails de nenhuma rede em caso da porta estar configurada errada ou mandar de ambas se a configuração estivesse correta. Segundo o provedor do cliente a porta correta era a 26 e a máquina estava configurada na 25, que é padrão, ou seja, não deveria ser possível enviar e-mails em nenhuma rede, porém em uma determinada rede o cliente conseguia fazê-lo. Quanto à segurança, portas 25 e 26 são portas sem segurança do servidor de saída, não de entrada, que geralmente é a 110, que você citou.
  7. Nunca havia pego um caso desses, porém um cliente reclamava que conseguia baixar mensagens no Microsoft Outlook em seu escritório e em outras não. Vá em configurações de conta - mais configurações. Verifique a porta SMTP. No caso do meu cliente a porta correta era a 26 e estava selecionada a 25. O mais estranho era que apesar da configuração estar incorreta, o cliente conseguia enviar mensagens a partir de uma rede, de outra não era possível.
  8. Olá Wil, como entro em contato contigo para conseguir algumas peças?
  9. Conseguimos retirar colocando o hd como externo e passando o Kaspersky... No nosso caso funcionou.
  10. Estou com o mesmo problema em um Meganote Kripton K, porém não tenho o componente aqui e não tenho acesso à área de soluções por ser novo no site..
  11. Olá, Meu nome é Marcelo, sou de Bauru e trabalho há 4 anos com reparo de notebooks. Entrei no fórum para aprender mais a respeito do assunto e também utilizar os esquemas elétricos disponíveis para tentar aumentar o nível de reparo e sucesso em meu trabalho.
