leonardonm_bio
Tudo que leonardonm_bio publicou
  1. @CarlosAlexandre, Olá amigo, tudo bom? então, nesse caso já que o note liga e desliga em seguida, provavelmente algum componente do circuido do USB deve está em curto, verifique se não tem nenhum componente próximo ao USB que esteja com aparência queimada, além disso, teste outros componentes pra ver se não estão em curto. Manda notícias que vamos ajundando.
  2. @hcs, Olá amigo, pode ser vários fatores, primeiramente tente ligar a placa mae num monitor externo, se não der vídeo, verifique todas tensões com a placa ligada, se estiver tudo ok pode ser um problema de solda BGA. Para saber se é problema de solda BGA, vc pode aquecer o chip controlador de vídeo (cuidado: não aqueça a grandes temperatura), dai depois tente ligar novamente a placa, se ela ligar é problema de solda BGA e vc precisará fazer um reballing, pois o simples aquecimento resolve o problema por pouco tempo. Mande mais informações que vamos tentando achar o problema
  3. @norly, Olá amigo, reflow resolve temporariamente, bem provável que o problema retorne, lhe recomendo fazer o reballing, é mais garantido. De preferência use esferas ou pasta solda com chumbo, porém cuidado com os gases emitidos durante o aquecimento, pois são tóxicos. Dado as devidas proporções, é provável que o problema nem retorne mais.
  4. Amigo fiquei com uma dúvida em sua descrição, que desliga é o cooler ou a placa? se for o cooler é normal, algumas placas ligam o cooler e o desligam em seguida, dai quando a temperatura aumenta o cooler volta a ser ligado para manutenção da temperatura. Veja se está chegando os 18 ou 19v no LCD. Além disso, vc tentou ligar a placa usando um monitor externo?
  5. Concordo com o Celso, vc precisa olhar o datasheet de cada um pra ver se possuem a mesma configuração.
  6. @infogames litoral, Amigo vc tentou ligar a placa mae com os auto falantes e/ou teclado? sinais sonoros e leds piscando pode indicar o tipo de problema. vale a pena conferir isso, ajuda a delimitar o problema num setor. Outra coisa, antes de ir gravando a Bios recomendo testar as outras coisas antes, pois é bem comum encontrarmos aqui no fórum problemas com incompatibilidade de softwares.
  7. @Antonio vm, Amigo a placa chega a dar vídeo mesmo que rapidamente? Se não, provavelmente ela está com algum componente em curto e não é na entrada, pois se fosse a placa nem ligaria. Precisa verificar agora a sucessão de sistemas que são ativados quando a placa é ligada. Olhe as entradas USB, se elas estiverem em curto, a placa se desliga automaticamente. Muito comum os usuários forçarem as entradas USB. Pergunte para o dono do note o que causou o problema do note, se foi sozinho ou depois de algo que ele fez, isso ajuda muito a identificar o setor com defeito.
  8. @igalljr, Olá amigo, tudo bom? passa mais informações do modelo da placa mae (outros codigos que estão escritos na placa), pois com essas informações fica mais fácil de achar o esquema eletrico. Já achei alguns assim.
  9. @Rogerio tabira, Amigo achei a solução, na verdade não há nenhum problema na placa mae, apenas é um erro de informação da dell, pois no soquete da memória ram consta voltagem de 1.5v mas esse note só funciona com memoria de 1.35v. O problema: Quando eu peguei esse note as memórias estavam queimadas, substitui por novas memórias que eu sabia que estavam funcionando, mesmo assim o erro continuava. dai pensei que o erro era na placa mae. Depois de analisar muito, descobri que na verdade esse note só funciona com memórias de 1.35 volts, se vc colocar uma memória de 1.5v ele nao vai ligar. vi que no soquete da memória estava escrito 1.5v, mas esse soquete só funciona com memória de 1.35. Tive que comprar uma memória de 1.35 e dai sim funcionou normalmente. Infelizmente nem os tecnicos da dell sabem que memória usar.
  10. Nome do arquivo: Esquema placa mãe Dell inspiron 14 3421 doe40 (esquema não oficial)‏ arquivo enviado: January 12, 2016, 3:31:57 PM Olá amigos, depois de muito procurar eu não achei o esquema elétrico da placa mãe do notebook Dell inspiron 14 3421 doe40. Contudo, encontrei esse esquema que segue anexo que me foi muito útil. pois ele possui muitos componentes iguais a da placa doe40 e como os mesmos nomes. OBS: ele não é o esquema oficial da placa mãe, mas ajudou muito a identificar alguns esquemas. espero que possa ajudar outros também. Leonardo Nazario Moraes Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Amigo achei a solução, na verdade não há nenhum problema na placa mae, apenas é um erro de informação da dell, pois no soquete da memória ram consta voltagem de 1.5v mas esse note só funciona com memoria de 1.35v. O problema: Quando eu peguei esse note as memórias estavam queimadas, substitui por novas memórias que eu sabia que estavam funcionando, mesmo assim o erro continuava. dai pensei que o erro era na placa mae. Depois de analisar muito, descobri que na verdade esse note só funciona com memórias de 1.35 volts, se vc colocar uma memória de 1.5v ele nao vai ligar. vi que no soquete da memória estava escrito 1.5v, mas esse soquete só funciona com memória de 1.35. Tive que comprar uma memória de 1.35 e dai sim funcionou normalmente. Infelizmente nem os tecnicos da dell sabem que memória usar.
  12. @Marciopira, Amigo a memória está recebendo 1.33v, você acha que a voltagem está baixa? Grato pela disposição em ajudar.
  13. @nmercker, Olá amigo, grato por sua dica, infelizmente não tenho aparato e know how para fazer isso, mas creio que será uma estratégia promissora. Estou tentando me cercar de todas possibilidades antes de executar a regravação da BIOS, pois já vi muitos relatos onde os novos códigos da bios não eram os adequados.
  14. @jokazo, Amigo eu já verifiquei os slots em busca de algum defeito ou oxidação. A placa tem um aspecto muito novo sem oxidação. o processador da placa é soldado (BGA). Já tentei reflow tanto do processador quanto do chipset. Para fazer a regravação da BIOS, infelizmente não tenho aparato necessários, se os indícios forem de fato sintomas da BIOS, irei comprar os aparatos necessários para tal procedimento.
  15. @Alexandre Massula, Alexandre, infelizmente não tenho o esquema elétrico dessa placa, já vasculhei a internet atrás dela, todavia, sem êxito.
  16. @Alexandre Massula e @CJ testei várias memórias que sei que funciona, testei apenas um slot por vez, mesmo assim ainda bipa duas vezes, está chegando uma tensão de 1.33 voltas na memória, seria baixa a voltagem?
  17. A memória está recebendo 1.33V, estaria baixo demais para o funcionamento dela?
  18. Segue abaixo o problema e depois a solução do problema: O PROBLEMA: Olá pessoal, sou amador em manutenção em placas mães, e preciso muito da ajuda de vocês. Estou com um notebook Dell Inspiron 14 3421 Placa mãe: DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 PWB VF0MH Rev A00. Sintomas: A placa liga dá dois beeps e não dá vídeo. Removia a placa mãe do notebook deixei apenas a memória, mesmo assim continua dando os dois beeps. Substitui a memória e mesmo assim o problema continua. (obs. a placa mãe liga sozinha ao ser ligada fonte). Estou sem o esquema elétrico dela, se alguém puder me fornecer, ajudaria muito. INFORMAÇÕES: O processador (CPU1) e a GPU1 esquentam. Não identifiquei nenhum componente aparentemente defeituoso na placa, o Cooler também liga. Está chegando a voltagem de 17.19v para acender os leds da tela (porém a tela não liga). O pente de memória está sendo energizado, Com a placa ligada eu fiz as medições de tesão: PL4401: 17.10v. PL4701: 1.70v PL5101: 1.48v. PL4101: 5v. PL4503: 3.3v PL4902: 1.33v PL4801: 1.03v PL8202: 0.90v (achei um valor muito baixo, isso é normal?) PL8201: 0.90v (achei um valor muito baixo, isso é normal?) BIOS SPI25 (MXIC MX 25L6473E) Medições: Pino 1 (CS#): 3.31v Pino 2 (SO/SI01): 3.30v. Pino 3 (WP#): 3.31v. Pino 4 (GND): 0.00v. Pino 5 (SI/SIO0): 0.00v. Pino 6 (SCLK): 0.00 ou 0.15v (oscila); Pino 7 (Hold#): 3.31v Pino 8 (VCC): 3.31v Espero que possam me dar um norte com essa placa, muito grato. SOLUÇAO DO PROBLEMA: AmigoS achei a solução, na verdade não há nenhum problema na placa mae, apenas é um erro de informação da dell, pois no soquete da memória ram consta voltagem de 1.5v mas esse note só funciona com memoria de 1.35v. O problema: Quando eu peguei esse note as memórias estavam queimadas, substitui por novas memórias que eu sabia que estavam funcionando, mesmo assim o erro continuava. dai pensei que o erro era na placa mae. Depois de analisar muito, descobri que na verdade esse note só funciona com memórias de 1.35 volts, se vc colocar uma memória de 1.5v ele nao vai ligar. vi que no soquete da memória estava escrito 1.5v, mas esse soquete só funciona com memória de 1.35. Tive que comprar uma memória de 1.35 e dai sim funcionou normalmente. Infelizmente nem os tecnicos da dell sabem que memória usar.
  19. Olá pessoal, sou amador em manutenção em placas mães, e preciso muito da ajuda de vocês. Estou com um notebook Dell Inspiron 14 3421 Placa mãe: DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 PWB VF0MH Rev A00. Sintomas: A placa liga dá dois beeps e não dá vídeo. Removia a placa mãe do notebook deixei apenas a memória, mesmo assim continua dando os dois beeps. Substitui a memória e mesmo assim o problema continua. (obs. a placa mãe liga sozinha ao ser ligada fonte). Estou sem o esquema elétrico dela, se alguém puder me fornecer, ajudaria muito. INFORMAÇÕES: O processador (CPU1) e a GPU1 esquentam. Não identifiquei nenhum componente aparentemente defeituoso na placa, o Cooler também liga. Está chegando a voltagem de 17.19v para acender os leds da tela (porém a tela não liga). O pente de memória está sendo energizado, Com a placa ligada eu fiz as medições de tesão: PL4401: 17.10v. PL4701: 1.70v PL5101: 1.48v. PL4101: 5v. PL4503: 3.3v PL4902: 1.33v PL4801: 1.03v PL8202: 0.90v (achei um valor muito baixo, isso é normal?) PL8201: 0.90v (achei um valor muito baixo, isso é normal?) BIOS SPI25 (MXIC MX 25L6473E) Medições: Pino 1 (CS#): 3.31v Pino 2 (SO/SI01): 3.30v. Pino 3 (WP#): 3.31v. Pino 4 (GND): 0.00v. Pino 5 (SI/SIO0): 0.00v. Pino 6 (SCLK): 0.00 ou 0.15v (oscila); Pino 7 (Hold#): 3.31v Pino 8 (VCC): 3.31v Espero que possam me dar um norte com essa placa, muito grato.
  20. @Bruno Gaioto, bruno vc poderia me passar o esquema da placa mae ell 3421 PWB 5JY4 REV A00? [EDITADO]
  21. Ao pesquisar pelo google.com eu conheci o site EletrônicaBR , inclusive foi uma postagem do site EletronicaBR que me ajudou a reparar uma placa mãe . Sou amador em manutenção em notebook, apesar de ser amador eu já consegui reparar algumas placas Estou aqui no EletronicaBR com intuito de prender um pouco mais e superar problemas que as vezes deparo e não sei como contornar. Não tenho a pretensão de ser um especialista no assunto, mas gostaria muito de aprender um pouco mais; Sou formado em biologia com ênfase em genética molecular, no entanto, sempre fui muito curioso, sempre arrumei os aparelhos eletrônicos e computadores da minha casa. Pra mim, arrumar um notebook é um tipo de hobby . Espero adquirir know how em manutenção de placas mãe .
