mestreoryon
Tudo que mestreoryon publicou
  1. mais alguém pode dar uma outra perspectiva?
  2. Se você tirar os 12V do processador. Continua sem ligar (sem o jumper)?
  3. Caro Gilson, Não sei se entendi corretamente, é isso?
  4. Senhores, Não é a bios, peguei outra de uma placa que esta funcionando. Obrigado pela resposta. Alguma sugestão?
  5. Boa tarde! Senhores, venho até vocês para pedir a vossa ajuda, pois não sei mais o que fazer. A Placa liga normalmente, mas não aparece imagem. Tem tensão nos mosfets e não possui nenhum componente "torrando". Alguém pode me auxiliar? Não sei se estou fazendo algo errado, mas tem dois MOSFETs que não tem continuidade de forma alguma, tanto com a preta no dreno, como com a vermelha. Alguém pode me ajudar? **************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  6. Eu já coloquei a mão em tudo. Nada esquenta, isso é muito estranho, porque era pra estar fritando com essa corrente.
  7. Quase 6A
  8. Continua matando a fonte.l
  9. Eu medi e o curto parou do lado do PQ26, então conclui que o curto esta na linha do 1.8V. Vou verificar se continua matando a fonte.
  10. O Curto esta do lado direito. Não é nos mosfets.
  11. Por levanta, você quer dizer tirar da placa ?
  12. Tirei eles, e é na linha do 1.8V o problema. O Complicado é que nessa linha tem milhares de capacitores. Como saber se algum esta defeituoso?
  13. idealtech, Não achei nenhum capacitor perto do JACK em curto.
  14. MJ, o que eu posso fazer ? Tiro estes mosfets da placa ? O Curto não esta passando para o PU9, porque nenhum componente em volta dele esta em curto.
  15. Nunca me deixou na mão hahaha. Achei um curto no PL8, PQ26, PQ25. Só que o esquema que eu tenho não fala qual é o chip, para que eu retirar, fiquei na dúvida.
  16. Modelo: ncwg0 la-5481p Fonte: HK-3005S (5A)
  17. Senhores, Procurei bastante e até agora não descobri o defeito. O Notebook desarma a fonte externa e quando coloco a fonte regulável nenhum componente esquenta e mesmo assim consome corrente. Não acho nenhum curto, tudo parece normal. Já testei a fonte e outra fonte também, desarma da mesma forma. Alguém tem uma sugestão? Sou iniciante e tenho pouco conhecimento.
  18. Tópico no lugar errado! Delete, por favor.
  19. Não teve resolução? Estou com o mesmo problema com o 5532
  20. Senhores, Procurei bastante e até agora não descobri o defeito. O Notebook desarma a fonte externa e quando coloco a fonte regulável nenhum componente esquenta e mesmo assim consome corrente. Não acho nenhum curto, tudo parece normal. Já testei a fonte e outra fonte também, desarma da mesma forma. Alguém tem uma sugestão? Sou iniciante e tenho pouco conhecimento.
  21. Peço desculpas, todo este tempo o esquema estava errado. Modelo da placa: MBX-235 M932 rev1.1 Foxcoon Existe de fato um resistor na saída do pino 11, mas depois é diferente. Há algo que eu possa fazer ? não achei o esquema na internet
  22. Tiro todos? tem uns 10 que estão em curto.
  23. Fiz alguns testes nos capacitores em volta do conector do inverter e muitos deles estão em curto.
  24. Este é o esquema certo: Sony MBX-235 - Foxconn M960&M970 L Model Não tem continuidade entre o pino 1 e 8 do U89 Essa placa esta muito estranha, e eu ainda estou aprendendo.
