    70 [ Doar ]
Tudo que atomo3 publicou
  1. Olá bom dia, você pode me informar qual a posição destes mosfets na placa?, para que eu possa identificar de forma correta? luiz carlos
  2. Bom dia, Você ja substituiu a bateria?, se sim.... Verique visualmente como está o transistor do circuito carregador, ou mesmo meça o transitor, já tive alguns casos onde o transistor do carregador estava em curto e causava a inoperancia do circuito carregador provocando o bip e não reconhecendo rede. a bateria avariada ou o circuito carregador tem causado este tipo de sintoma. verifique e nos mantenha informado. luiz carlos
  3. Olá, Bom dia, Somente hoje (19/05/2014) ví seu e-mail, por gentileza me informe seu e-mail completo (aqui não me é mostrado o seu e-mail), que lhe enviarei o esquema do mesmo. luiz carlos
  4. Ligamos o equipamento em bateria e, percebemos um ronco forte no trafo inversor, e em seguida o equipamento desligava. Monitorando os pulsos que estavam chegando nos gates dos FETs do inversor estavam normais, porem não havia amplificação do sinal do gates no transistor mosfet Q 17. substituimos o mesmo e o nobreak passou a funcionar normalmente- Constatamos que um dos FETs do inversor estava aberto. luiz carlos
  5. Verificando o equipamento, não havia tensão no carregador, ou seja, a bateria com o tempo ia descarregando(mesmo sem haver falta de rede). Medindo a tensão que chega ao CI LM 317, responsável pelo carregador encontramos cerca de 20 volts DC, já na saida do mesmo tinhamos cerca de 3 volts. Substituido o CI LM 317, o circuito carregador voltou a funcionar normalmente. luiz carlos
  6. Verificando o equipamento constatamos que o mesmo não liga, em modo rede e nem em modo bateria. Analisando o circuito encontramos o diodo zener D29 em curto, este diodo zener(zener de 15 volts 1W) juntamente com o transistor Q17 (BD139)faz parte do circuito fonte de alimentação do equipamento(15 volts), substituido o diodo zener D19, a fonte de 15 volts passou a operar normalmente, e o nobreak teve seu funcionamento normalizado. luiz carlos
  7. Equipamento recebido funcionando em modo rede, porém quando em modo bateria o mesmo desliga a carga conectada. Realizado a analise do equipamento, e, percebemos que quando em bateria, não havia os pulsos de acionamento para em um dos fets, utilizando o osciloscópio seguimos a linha dos pulsos que saem do IC4 (lm324) onde no pino 8(saida) não tinhamos os pulso de acionamento do fet, já no pino 10(entrada) deste mesmo lm324 tinhamos os pulsos. Substituido o IC 4 (lm324) o equipamento passou a funcionar normalmente. luiz carlos
  8. Tranquilo!!! Minha pergunta foi no intuito de ajuda-lo, se você esta medindo a tensão de saída "em modo bateria" com um multimetro que não seja TRUe RMS, você terá esta leitura (95 volts) devido a forma de onda em modo bateria ser quadrada e não senoidal, já se utilizar um multimetro TRUe RMS, não haverá erros de leitura. Um grande abraço, e Um Feliz natal á você e aos seus. luiz carlos
  9. Obrigado amigo, vou baixar e realizar alguns testes aqui, pois estou atrás de um programa(que pode ser este) que permite que você zere as informações quando da troca de baterias (nos nobreaks da marca APC). Você tem informações á este respeito? novamente, muito obrigado pela atenção.
  10. Bom dia , Faz parte de nosso trabalho, e vamos em frente. Um grande abraço....
  11. Amigo, Já peguei um equipamento destes e ocorre o seguinte: Quando este equipamento está alimentado pela rede, ele energiza todas as tomadas de saida, porém quando o mesmo funciona em baterias(falta de rede na entrada) somente algumas tomadas são alimentadas. Neste equipamento eu considero normal, verifique as tomadas são alimentadas em separado, creio eu o fabricante pensou o seguinte: Quando em modo rede todas as tomadas serão energizadas pois o cliente as vezes liga impressora, etc, e quando na falta de rede somente as tomadas para alimentar a CPU é que se mantém energizadas. No equipamento que peguei deste mesmo modelo e marca não é um defeito, e sim uma característica do equipamento.
  12. Caro colega "araponga", você poderia informar onde conseguir este software para realizar este procedimento?
  13. Não, mas qual seria sua duvida?
  14. Defeito: Ao ligarem rede fica bipando alternadamente....se ligar desconectado da rede, funciona normalmente. Solução: substituida bateria selada.
  15. Este equipamento apresenta o seguinte defeito. Liga normal em bateria ou rede pelo botão do painel , porém ao tentar desliga-lo, o mesmo não desliga mais pelo botão do painel, somente é possível desliga-lo se desconectar a rede e desconectar a bateria. Solução:Substituido o IC microcontrolador.
  16. Olá guerrero, Não sei como utilizar o gerenciador de arquivos, estou postando aqui o link de um servidor externo(espero não estar infringindo as regras do forum) Segue o link do eqsquema que tenho. http://www.2shared.com/document/ZaW0ehUW/esq_net_winner_expert_1800-200.html um abraço...
  17. Boa tarde amigo, os valores dos componentes solicitados são os seguintes: R 139 22R R 18 18R R19 27R R20 27R Se precisar do equema informe posto o link com o mesmo. Abraço....
  18. Este equipamento apresentava-se bipando ao ligar o mesmo em rede, em bateria o mesmo funcionava. Foi substituida a bateria, e o equipamento apresentou funcionamento normal. (testando a bateria em bancda a mesma já apresentava baixa capacidade de recarga).
