MatrixInfo Web
Tudo que MatrixInfo Web publicou
  1. Então não tem mais o que eu possa fazer? Não tem como testar mais nada? :'(
  2. Olá @MPB, Sim, o curto continua, significa que o fusível está ok e os mosfets também é isso? Pois caso os mosfets tivessem problema o fusivel estaria queimado correto? Desculpe se estou falando besteira rsrs' não entendo muito como já falei. Muito obrigado amigo, abraço!
  3. Olá @MPB, Primeiramente muitíssimo obrigado, eu retirei o capacitor marcado em roxo, não adiantou, retirei os 2 mosfets marcado em vermelho e o curto sumiu, queria saber como testo os mesmos fora da placa para ter certeza que os mesmos estão estragados, pois acredito que outros componentes podem estar causando o curto correto? Pelo menos estamos mais perto de achar o problema! Abraço amigo, aguardo resposta!
  4. Olá, Me desculpe mas tenho medo de testar dessa forma, não tem como circular na imagem o que pode ter defeito para que eu teste, mesmo q tenha que ir tirando os componentes, essa placa é de um cliente meio chato e eu falei que iria consertar, não posso arriscar, desculpa amigos!
  5. Olá, Mas não é perigoso colocar voltagem em uma placa com curto? E a fonte do PC não vai desarmar por causa do curto? Abraço!
  6. Olá @pickler , Foi exatamente esse video que eu tentei seguir para consertar, tirei os capacitores que ele tirou mas não adiantou, continuou o curto, eu não entendo quase nada, queria mais ou menos saber os componentes que poderiam causar o problema, se pudesse circular, outro problema é que eu não tenho uma fonte assimétrica para testar, o que me dificulta mais ainda, mas vou comprar ainda, porém essa placa tem um pouco de pressa :'(
  7. @notebookgr, Me desculpe, obrigado pela ajuda
  8. Olá amigos, Estou com essa placa aqui e preciso fazer o reparo pois o valor de uma nova é muito alto, sou novato em eletronica e até quero tentar fazer mais reparos para não precisar trocar placas por pouca coisa, e conto com a ajuda de vcs! Então, como descrito no titulo, ele não liga, quando eu conecto a fonte a mesma desliga o led, tentei com outra fonte nova e também não funcionou, testei uns capacitores na entrada, até tirei da placa pra ver se sumia o curto e nada, preciso de uma luz Em anexo fotos da placa mãe, Obrigado desde já amigos! ************************ Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  9. Obrigado pessoal, realmente ele estava com problema, substitui e esta funcionando perfeitamente! Valeu a ajuda de todos!
  10. Acho que encontrei, olha na imagem!! Não sei para o q serve esse componente, é minusculo, será um fusível? Tenho uma placa mãe igual aqui para pegar componentes se precisar, quem me ajuda dou joinha
  11. Muito obrigado, vou fazer esse teste e respondo se achei!
  12. Olá, minha placa mãe não está salvando, preciso configurar sempre que ligo, uso um i5 de 3º e por isso queria salvar ela. Pelo que li é um transistor que fica perto da pilha, problema é que na minha existem vários e não sei como descobrir qual é, não achei esquema na internet e sou leigo no assunto. O que pode ser feito para saber? Ou qual pode ser? (Foto em anexo) Obrigado!
  13. Esse é o modelo da placa, se puder me ajudar!
  14. Na bateria o LED(5) liga e apaga apos 5 segundos, já na fonte a placa liga e apaga continuamente, se alguém tiver o esquema elétrico da placa e me indicar as voltagens e alguns dos principais componentes para testar seria um bom começo para tentar resolver o caso!
  15. Galera, estou com um problema, a placa mãe do notebook Acer E1-571-6_BR642 liga, fica durante uns 5 segundos ligada e apaga, alguém já pegou caso parecido que possa me ajudar?? O modelo da placa é: LA-7912P rev.2 OBS: Nesse intervalo de tempo ele nem chega a passar imagem.
