Vinicius botelho
    61 [ Doar ]
Tudo que Vinicius botelho publicou
  1. Versão 1.0.0
    14 downloads
    Esquema Schematic Semp Toshiba- STI IS 1462 FIC VYD240D REV 0.1 4048.pdf
  2. O Problema eh que apos a queda o defeito não se mostrou... foi de um dia para outro, um dia estava jogando, no outro este defeito apareceu. Isso eh que me quebra a cabeça... mas verei, acho que levarei na especializada nesses notebooks, pois pelo preço, não arrisco mecher ):
  3. No caso aqui testei com fonte e sem fonte, mesmo assim desliga na mesma parte, testei com o HWMonitor aparentemente ta tudo OK... o unico problema eh quanto eu vou ter que desembolsar pois esse chip eh um 750M da Nvidia...
  4. Gente, tenho esse notebook para uso próprio e diversão. Comprei ele faz 6 meses, mas devido ao uma infeliz pequena queda que dei encima de mesa que deu uma arranhada na carcaça perdi a garantia. Mas mesmo assim apos esse fato ele funcionou perfeitamente por 4 meses... Notebook tem componentes suficientes para rodar qualquer jogo atual no ultra, mas recentemente quando inicio um jogo, apos o loading e em alguns mais leves apos um tempo, o mesmo desliga, sempre na mesma etapa. Fora isso ele funciona normalmente, somente quando inicia partes graficas em 3D. Sera problema com a placa de video? HD Foi testado esta OK. Memorias Testadas OK. Temperaturas ( Nao ultrapassam 50C) OK. Alguem me indica por onde procurar o benedito problema?
  5. Mesmo assim caro Nottar, ele fica morto. Ele não passa tensão pro resto do circuito. Não liga nada. Ele Acende o Led do Power Jack?
  6. Tente ver se o Diodo D29 que fica proximo à entrada está em curto. Este mesmo costuma queimar bastante ! e há um esquema da placa que você ode analisar disponibilizado por mim na seção de download.
  7. Obrigado pela informação ! muito util ! espero que ajude muitas pessoas !
  8. Pelo visto todas tensões estão funcionando... já tentou fazer um ME no chipset?
  9. Testou processador? uma limpeza no socket do processador, das memórias... Todas tensões estão OK? Vcore, 5V, 3.3V , Tensão das memórias? Esclareça os testes já feitos e se possivel poste o Esquema é mais facil, assim ajuda a você ser ajudado !
  10. Ja troquei a placa PCI, mesma coisa...
  11. Pelo Hirens loguei no linux e o cabo funciona ! mas o wireless nada... será que o barramento do chipset ta com defeito?
  12. Bom Dia Galera ! Estou com este problema no HP, ele veio para a assistencia como não inicializa ( Não dava video ). De cara já vi que era chipset, fiz o reballing mas o problema estava no chipset danificado... Troquei o carinha, beleza 100%, nos testes finais foi visto que a wireless/rede não funcionava. Seguinte: - O Dispositivo wireless é mostrado no Windows XP como Cod de erro 10. Com o Cabo de Rede no PC ele conecta mas não entra em sites/não faz conexão alguma. - No Vista o dispositivo não é reconhecido e quando conecto o cabo fica Conexão limitada ( Exclamação ). Eu estava em duvida se era problema no chipset, mas quando vi problema no cabo... ja não sei mais oque fazer. Alguem já pegou este problema ?!? Agradeço a ajuda desde já !
  13. Alguma resposta do metodo via congelador? quero tentar implementar !
  14. https://eletronicabr.com/forums/topic/11490-semp-toshiba-sti-is-1462-fic-vyd240d-rev-01 Ta ai o Esquema !
  15. Partirei para o reballing, só aguardando resposta do cliente !
  16. Resolvido gente, procurei mais a fundo no forum achei um arquivo do G42-250BR que tem as duas bios, provavelmente bate pro G42-230BR. Mas não se resolveu somente com a troca da bios ! tive que efetuar um Reballing na ponte sul, fiz o ME e detectei isso ! Din din no bolso ! Obrigado !
  17. Bom Dia galera, Estou com o notebook G42 com problemas, inicialmente como é muito comum nesse modelo defeito de bios resolvi regrava-las ( este notebook tem 2 bios uma de 4mb outra de 512kb ), teria que cortar o arquivo, mas as bios estão ZERADAS, sim todas as linhas delas 00, eu tinha um backup de uma antiga, mas a mesma também estava corrompida... como posso proceder?
  18. dificil saber... ele tem todas tensões tudo está aparentemente ok... o unico sinal é essa "falha" na primeira inicialização depois ele da video externo ( liga normalmente ) o backlight ascende mas nenhum sinal de video, foi testado outra tela e nada também...
  19. Bem Galera estou com essa treta: Acer Aspire 5750: https://eletronicabr.com/files/file/6995-esquema_schematic_compal-_la-6901p_-_p5weo_804-eletronicabrcompdf Ele liga e desliga e em seguida liga novamente com o backlight aceso mas sem video interno, somente com o externo. O cliente deixou cair. Já Fiz ME e o mesmo não subiu video interno. A Duvida é: Se o notebook cair ligado pode ser BGA? ( Seguindo o conceito que a solda pode ter rachado ). Obrigado !
  20. Tá lá amigo ! https://eletronicabr.com/files/file/8776-esquema_schematic_semp_toshiba-_sti_is_1462_fic_vyd240d_rev_01_4048-eletronicabrcompdf Espero que ajude ! Abraços
  21. Nome do arquivo: STI IS 1462 FIC VYD240D REV 0.1 arquivo enviado: July 26, 2013, 2:50:27 PM Notebook Semp Toshiba IS 1462 Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Este CI você provavelmente encontre só lá fora: Dealextreme, Alibaba. dificil encontrar aqui. mas a comunicação entre AC-Bateria e Bateria Placa é ele que faz toda parte de controle e informação. você tem certeza que o defeito é nele?
  23. O Correto seria no minimo 5 Horas, mas depende do estado da placa do cliente, quanta humidade e eletroestatica, uma lavagem em agua corrente e 5 horas em uma estufa com uma lampada 60W Resolvem tranquilamente.
  24. eu deixei o preto e o vermelho, mas é por isso que é exibida a mensagem de erro porque justamente o amarelo é o retorno para placa do cooler. Se fosse o de 4 vias ( preto,vermelho,amarelo,branco ) que é o caso dos DV4, pois o branco é o variador, ai ele fica ligado 100%, mas eu vou solicitar a compra da pasta termica de ceramica e fazer uns testes.
  25. Estou com pasta termica de prata ! verificarei se o bicho está transferindo calor para ponta... e ligar no 5v não é uma opção comercial para mim. obrigado pela ajuda !
