leanverca
Tudo que leanverca publicou
  1. A placa fonte desta impressora é compatível com a P1102w ou similares que utilizam a PCI RM1-7595 e o regulador Q101 é o BCR8PM (12L3808). Já resolvi o problema e devolvi a impressora funcionando corretamente ao cliente. Como ninguém respondeu neste fórum, recebi esta informação de outro.
  2. @hds-tec ciente disso não vou mais repassar links externos, repassei apenas por que saberia que assim como eu o solicitante não terá aceso e receberá a mensagem: (((((DOWNLOAD BLOQUEADO))))) Clique aqui para mais informações...
  3. Roberto275803, parabéns pela colaboração. Me ajudou também pois já devolvi este referido modelo por não saber o motivo de não ligar mais ou ligar de vez em quando.
  4. Olá Amauri, sei que parece simples, mas ja tentou substituir seu Toner? Caso não resolva, mesmo assim remova o toner e tente ligar a impressora e acompanhe os processos que ela executar. Ainda é possível desmontar as laterais e acompanhar, pois o acionamento do mecanismos do fusor também pode apresentar problema. O correto é baixar o manual de serviço do seu modelo e avaliar a combinação dos mecanismos. Você pode conseguir manuais de serviço da HP no site: [EDITADO] mais precisamente para este modelo em: [EDITADO] Alem de outros canais. Lhe enviei os links pois ainda não sei onde onde anexar este manual.
  5. Você ainda pode soldar um diodo ou dois em serie com o fio vermelho do cooler no sentido de condução de corrente para silenciar um pouco ele caso fique com ruido de aceleração alta. Conecte seu HD e drive de CD/DVD e veja se os mesmos também não estão acionando ao conectar o carregador.
  6. Olá amigo, o site maparadar.com tem um texto explicativo para os GPS que permitem acesso a memória interna diretamente pelo computador, caso o seu não permita acesso direto, terá que instalar o Mydrive Connect, criar um login - por favor acesse o link do fabricante: http://br.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/18104/~/gerenciar-o-conte%C3%BAdo-da-comunidade Segue passo a passo extraído do referido site para GPS com acesso direto a memória interna: Para atualizar os radares do navegador TomTom: 1- primeiro, faça o download do arquivo para TomTom (radares_maparadar_OV2.zip) 2- acesse o disco (geralmente, o cartão SD) ou a memória Flash interna do seu aparelho e localize a pasta onde está instalado o mapa, geralmente a pasta Brasil ou Brazil. 3- descompacte (com um programa de descompactação como o Winrar, Winzip ou o 7zip) todo o conteúdo do arquivo radares_maparadar_OV2.zip que foi baixado para a pasta do mapa. Se necessário, substitua os arquivos antigos existentes na pasta. 4- desconecte o aparelho do computador e ligue-o. Pronto, os radares de seu navegador TomTom estarão atualizados e prontos para uso. Se for a primeira vez, pode ser necessário configurar o TomTom para emitir alertas quando se aproximar de um radar (créditos do texto a seguir para marcosrn): Para mostrar os radares no mapa do Tomtom: Menu > Alterar preferências > Mostrar PI no mapa > Marque todos os tipos de radares (Câmera, Lombada Eletrônica, Polícia Rodoviária, Radar 30 a Radar 120). Para emitir um alerta sonoro ao se aproximar do radar: Menu > Alterar preferências > Avisar proximidade do PI > Selecione um Radar > Selecione uma distância para o aviso do radar > Selecione o som de aviso do radar. Repita para cada tipo de radar. Observações: - Você pode colocar os radares com velocidades mais baixas com uma distância pequena (200 metros) e os de alta velocidade com uma distância maior (800 metros). - Ao aparecer a opção "Avisar só se o PI estiver no percurso", deixe desmarcado se deseja que os radares sejam alertados mesmo quando não tem nenhum percurso definido. Marque a opção se deseja que os radares só sejam alertados quando você tiver definido um percurso.
  7. Olá Amigo, também estou interessado em uma resposta para seu tópico, pois precisei enviar para a assistência da Intelbras um DVR por este mesmo problema e mesmo após pesquisar e tentar exaustivamente não encontrei a forma de realizar o recovery.
  8. Considerando que o colega realizou o reparo correto do primário da fonte, esta conectado em uma fonte externa com potencia compatível com a impressora, possui um toner bom instalado acredito que o problema seja um parafuso que prende o terminal terra da placa fonte junto com a chapa de proteção. Este para fuso se não for colocado causa exatamente o defeito de imprimir folha em branco. Caso não for isso considere checar as fontes secundarias.
  9. Já tive o mesmo contratempo que vc nos testes após realizar reparos neste modelo. O teste com a lampada acaba deixando a desejar, por isso criei uma associação paralelo de lampadas e vou ligando gradativamente desde 40w até próximo da potencia do equipamento, mesmo assim tenho um disjuntor de 5A protegendo este circuito. Esta impressora tem um pico de corrente maior que sua lampada consegue conduzir e certamente ao ser ligada não tem potencia suficiente para alimentar mecanismos e circuitos e acaba se desligando e religando.
  10. Este erro indica um problema com o mecanismo de impressão. Já resolvi este problema com a dica do link: http / h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c04581810 Tente também atualizar a firmware caso não tiver a ultima versão 2308209_000562.
  11. Estou com uma laserjet HP P1005 em minha assistência a qual sofreu descarga elétrica pela porta USB, já realizamos teste no primário da placa fonte(RM1-4601) e tudo normal, no entanto em uma fonte secundária tem um mosfet (Q101), o qual explodiu e também danificou alguns componentes próximos. Para concluir o reparo e testar preciso saber o código, o qual componente posso substituir no local do Q101, pois não restou nada dele e não tenho nenhuma outra para ver este componente. Outras observações: Já foi substituído a placa Lógica por nova, a impressora liga, reconhece na USB, porém aparece ERR 50.1 - Erro de fusível, justamente pelo fato de ter o problema da alimentação do aquecimento. Pergunta: Alguém consegue me informar qual o código do componente Q101 da placa fonte (RM1-4601) da P1005?
  12. Bom dia a todos, efetuei o teste com outras duas telas e o problema foi corrigido misteriosamente com uma delas. assim como o colega acima descreveu, estas mesmas telas funcionam em outro not normalmente, mas neste não. Bom, como o not passou por reparo, pode ser que existe algum dano eletrônico que cause esta anomalia ao reconhecer alguns modelos de telas. Obrigado pelas dicas, o not foi entregue ao cliente que optou por não trocar a tela e usar com o defeito.
  13. Analisando os comentários, vou testar novamente com outra tela e realizar os teste citados pelos colegas e mais alguns. Assim que concluir posto os resultados. Também achei muito estranho. Obrigado pelas dicas!
  14. Olá caros colegas, estou com um notebook marca Semp Toshiba Modelo STI IS1412 com placa mãe 82gr40080-20 com o seguinte defeito: A imagem aparece na tela LCD original do notebook com tamanho menor, ficando uma faixa escura de aproximadamente 6cm do lado direito e 1cm na parte inferior. Recebi este notebook na Assistência morto, sem sinal algum após pressionar o button power, após checar tensões da placa mãe identificamos a pilha da Bios totalmente descarregada, a troca resolveu o problema, o notebook voltou a ligar normalmente, inclusive o vídeo normal. Dois dias após ser entregue para o cliente retornou com o defeito no vídeo. Testes efetuados: Reset da BIOS; Troca do cabo Flat; Troca da tela;
  15. Senhores! Em alguns modelos especialmente este da Philco o boot deve ser configurado na seguinte ordem: 1º - USB drive/ 2º o Hard drive (HD) e os demais pode ser mantido como estão. A unica orientação a ser dada a seu cliente é para não inicializar o sistema com unidades de armazenamento nas USB´s. Caso configurar o Hard drive (HD) como primeiro o sistema irá reconfigurar o boot para USB e perderá a inicialização do Hard drive (HD) novamente.
