    126 [ Doar ]
Tudo que Starker publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak SMS- Enermax Yup-e 600 10 10 106 8431.rar Esquema Nobreak SMS- Enermax Yup-e 600 10 10 106 8431.rar Uploader Starker Enviado 20-05-2017 Categoria Nobreaks SMS
  2. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak SMS- Enermax PG2500 10 10.069 8430.rar Esquema Nobreak SMS- Enermax PG2500 10 10.069 8430.rar Uploader Starker Enviado 20-05-2017 Categoria Nobreaks SMS
  3. Versão 1.0.0
    17 downloads
  4. Versão 1.0.0
    4 downloads
  5. Sim... vou tentar esse circuito. Vai um joinha pra você também!
  6. Legal... A placa é igual a minha, pelo menos na foto! :-) Obrigado, Edson
  7. Obrigado por responder! Vou ter que comprar um gravador, então! Edson
  8. Monitor Samsung SyncMaster SA10 - S19A10N - Sem imagem quando conecta cabo VGA! BN41-01699B Data: 2011-03-24 Rev.: MP 1.0 Alguém já pegou esse defeito nesse modelo? A atualização da bios neste monitor é somente removendo a bios da placa e colocando em um gravador de bios, ou pode ser através do cabo VGA e um notebook também? Edson
  9. Removi o DVD-ROM e continua o barulho. Vou desmontar de noite ou amanhã que eu estou sem tempo agora. Obrigado pela dica! Edson
  10. @gtxinformatica, ok... assim que puder desmontar, vou verificar tudo isso! Obrigado, Edson
  11. Sim!
  12. Obrigado pelas respostas. @cristofolininaves, Não entendi a sua pergunta. @tecvia, Esse note veio sem a tampa. Está fixo por dois parafusos e sem a dupla face. Esse note eu ganhei, veio sem a tampa do HD e está com a bateria ruim e o teclado que deve ser trocado. Por enquanto, vou usar um teclado externo. Vou ver se consigo prender melhor o HD. @francisedguy, Ok... vou desmontar o note para ver melhor isso. Edson
  13. Dell Inspiron 1525 - Barulho no HD. Está fazendo um barulho muito chato que vem do HD, parece que consigo escutar o cabeçote se movimentando em tempos não regulares, mas com muita frequência, o que irrita. Achei que era o HD que estava com defeito, mas troquei por outro e o barulho é o mesmo. Não notei problemas com velocidade, travamentos, etc, que pudesse acusar alguma falha no hardware. Alguém já teve um caso assim? Edson
  14. Olá @orionbatista, alguma dica? Edson
  15. Obrigado por responder! Fiz como sugeriu, mas não aconteceu nada de diferente. Está na mesma. Tentei com outras teclas, mas também não mudou nada. Edson
  16. Home Theater Blue-Ray LG HB954TZW - Só mostra o no display: "PLEASE WAIT" Apesar dessa mensagem, eu posso mudar o valor do volume (é indicado no display quando giro o botão) e também tirar e colocar o CD. Não tenho mídia de Blue-Ray para testar, mas acredito que ele leia o CD, pois a mídia é aceita e consigo ouvi-lo girando. Também não está saindo som. Como não tenho experiência ainda com este tipo aparelho, prefiro a opinião dos amigos. Fiz uma inspeção visual, e aparentemente está tudo normal. Também estou pesquisando no fórum por mais informações. Desde já agradeço, Edson EDITADO: Adicionar prefixo
  17. Acho que é impossível fazer cópia dos microcontroladores PIC e AVR. Pois ambos tem proteção contra gravação e cópia. Já fiz isso que você fez, tive a impressão que consegui copiar, mas ao verificar o código, apareceu tudo FF ou um código que parecia ter sentido, mas copiando para outro microcontrolador, ele simplesmente não funcionou! Você copiou os dados e gravou em outro microcontrolador, ou copiou para o PC e depois regravou no mesmo microcontrolador? Se sim, você teve a falsa impressão que o chip foi zerado e regravado. Que eu saiba, só esses caras aqui é quem podem fazer isso: http://www.engenhariareversa.com.br A tua ideia é boa e já tentei fazer isso, mas sem sucesso. Edson
  18. Mas você disse que ele não vai ligado a lugar nenhum! E os pinos 2 e 3 que são entrada, eles vão ligados aonde?
  19. O meu amigo não está na empresa hoje (que é o dia de folga dele) e também não atende o celular. Então temos que esperar até segunda-feira. Bom, se você acha que tem problema no pino 1 do LM324, então você deve também verificar os componentes e tensões nos pinos 2 e 3! Como na foto do LM324 que o William_R bem postou, mostra que o pino 1 é a saída de um dos operacionais e os pinos 2 e 3 são as suas entradas. Olha nesse ponto, e nos diga para onde vão. Edson
  20. Vou ver se meu amigo ainda tem o dele guardado e vamos comparar. Como você sabe que o pino 1 tem que ter 0,6V ? Edson
  21. Então é o IC4 mesmo. Blz... já tive um igual a esse e eu acho que era do meu amigo que eu não consegui arrumar. Vou tentar falar com ele amanhã e ver se ele ainda o tem guardado. Edson
  22. Novamente você citou IC4, quando você mesmo corrigiu dizendo ser IC2! Tem como você bater uma foto da placa? De preferência dos 2 lados. Removendo ela totalmente do no-break, desconectando todos os cabos? O esquema da foto que o William_R postou, não bate com o seu circuito? Edson
  23. Quando isso acontece, normalmente é um resistor aberto ou alterado na linha de reconhecimento de rede. Tem que seguir a trilha e descobrir qual dos amplificadores operacionais faz essa detecção e testar os componentes ao redor. Já tive casos de trilha rompida nessa área. Também peguei casos de relé batendo e com a tensão de carga da bateria baixa, e era algum transistor tipo TIP em curto. Espero ter ajudado. Edson
  24. Obrigado a todos pelas respostas. Eu ia fazer a dica do Fareis, mas descobri que havia esquecido de ligar o conector do teclado à placa principal. Então, como já havia recebido quase ao mesmo tempo a dica do Everaldo, resolvi testar com outro cabo antes de desmontar o monitor, pois o defeito só era bem visível com o monitor quente. E aconteceu que, é mesmo o cabo com defeito! Obrigado Everaldo, e não, eu nunca me ofendo com as perguntas. Edson
