Marcelo Moura
0.01 -
38 -
12 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Moura publicou
 dúvida tv aoc modelo le32w156 não liga apenas led azul acesso
Marcelo Moura respondeu o tópico de Marcelo Moura em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Mais uma se não se importam, devido ao fato que mencionei sobre o ruido na fonte, sendo talvez então a memoria nand, se eu solta la da placa e o ruido parar, confirmaria então que seria ela o problema , correto? Desde já agradeço amigos.... -
Ola amigo bom dia! Não essa eu não troquei e nem testei ainda, também suspeito dela, pois como já me referir acima, temos todas as tensões, e essa led azul, é como se tivesse congelado em alguma inicialização...vou testa la verificar! Desde já agradeço e logo volto com novas..... -
Olá amigos! Caras, estava dando uma olhada na internet, essa placa tem bastante problemas mesmo, esse defeito é até bem corriqueiro....... -
Boa Tarde ! Ok, vou dar uma checada...... -
Marcelo Moura postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigos bom dia! Estou com uma tv de led modelo aoc le32w156 que apresenta o seguinte defeito: ao liga la na tomada acende um led de cor azul no painel frontal e não inicia, o led não pisca fica acesso direto. Fiz algumas verificações inicias, abri o mesmo e ao liga la percebi um sunido no trafo principal, sunido esse bem alto até, ao retirei os cabos que as comunicam com a placa principal o sunido diminui consideravelmente ( quase zero).Liguei a fonte fora da placa principal e testei as tensões e totas estão contidas, 12, 24, standby e etc...Fiz uma pesquiza e verifiquei se havia vcc na eprom da placa principal e havia sim 3.3v no pino de vcc da eprom. Deduzi que fosse um defeito na memoria, então efetuei a compra da mesma já gravada e a substitui e o defeito permaneceu. Pois bem, gostaria se pudessem, que me dessem uma luz sobre esse defeito, se algum dos companheiros já tiveram esse problema, ou se sabem de uma possivél alternativa para me ajudar. Desde j´a agradeço a tenção e fico no aguardo. -
 dúvida tv plasma samsung pl43f4000ag não liga, pisca led da placa principal 5 vezes e não starta
Olá Caro colega Roberto, pois então fiz o que me recomendastes, houve uma mudança, ela continuou com o esuqema de piscar e tals, porem permaneceu em standBy ( coisa que antes não acontecia), mas as tensões de VS e VA não aparecem? Esse defeito ao qual comentaste " VS_DET", se refere ao que, exatamente? Desde já agradeço e aguardo!! -
Opa, beleza ! Voce diz as tensões de VS e VA? Essas tensões eu não encontrei, tenho duvidas se ligeuei corretamente, mas não encontrei VA e VS! -
Olá Amigos boa tarde! Estou eu mais uma vez pedindo a ajuda dos companheiros num probleminha ao qual estou pra resolver. Estou com uma TV de Plasma de 43" modelo PL43F4000Ag da SAMSUNG, que permanece no standBy e não liga> Ao liga la na tomada automaticamente um LED situado na placa principal liga 5 vezes longas cerca de 1 segundo para cada, e em cada vez que liga ele pisca rapidamente tres vezes, então depois disso não pisca mais e a TV permanece sem ligar. O que já fiz foi medir as tensões de VS-on os 5V e 15V da placa fazendo o procedimento de ligação fora da TV que estão OK, e os cabos flet e de tensão que vão para as placas de controle do "plasma" estão desconectados da placa principal ( esse defeito atua com eles conectados ou desconectados), Minha duvida é como sei se é a placa principal o problema, ou a placa da fonte ? Gostaria se fosse possivel que os amigos que já tiveram esperiencia com esse modelo de TV me dessem uma luz, seria de grande ajuda! Desde já agradeço, tenham um bom dia!! -
 dica CI amplificador TDA7297SA retirado da sucata TV
Marcelo Moura respondeu o tópico de Alessandrovert em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Cara, massa, gosto também de aproveitar sucata, pois é uma maneira interessante de aprender, praticar, conhecer e principalmente reaproveitar, como tu mesmo dissestes.." o planeta agradece.." Valeu..... -
 dúvida System Toshiba MS8080MUS Não sai som
Marcelo Moura respondeu o tópico de wolf1234 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá amigos! Há um teste que pode ser feito, ao qual um colega aqui do fórum me sugeriu e deu certo que é testar se esta chegando audio no CI de potencia da saida, consiste em localizar os pinos do integrado que chega o audio ( tipo +IN_R, -IN_L seguido do GND) e liga los há um amplificadorzinho qualquer, tipo esses de PC mesmo, se sair audio normal, é quase certo que o problema é no integrado mesmo, no meu caso estava tipo o teu, tudo funcionava com audio nos fones e tudo( por isso acredito que não seja apenas o firmware) mas não tinha audio nas saidas dos falantes, troquei o integrado e "pum" funcionou. Faça esse teste pra ter certeza! Espero ter dado uma luz......Até!! -
 resolvido Mini System Panasonic SA-AK230 sem audio nas caixas porem com audio no fone
Marcelo Moura respondeu o tópico de Marcelo Moura em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa Tarde Amigos! Depois de alguns testes e trocando ideias, efetueu a troca do integrado de potencia do nosso referente aparelho e o audio voltou a funcionar, vou entregar para o cliente e esperar que não haja reincidência. Agradeço denovo aos colegas a ajuda, e mais uma vez resolvemos juntos mais uma!! Valeu e até a próxima!! -
Valeu O apoio! Vou mandar o orçamento para o cliente e ver no que da! Qualquer alteração mando um grito! Mais uma vez valeu e até!! -
Olá Boa Tarde ! Caro Amigo, fiz o teste que me sugeristes e deu tudo certo, temos audio nas entradas do CI, tão logo isso significa que se trocar o mesmo tudo se resolva? Concordas? Ou achas que devo fazer mais algum teste? desde já agradeço, fico no aguardo!! -
Bom Dia Amigo Hélio! Sim O fusível não queimou mais,cara fiz apenas a troca do mesmo, não sei ainda ao certo por que não abriu mais, suspeito de um curto nesse integrado,mas vou fazer esse teste que me sugeristes, mas como disse no começo, nos fones existe o audio, normal por sinal, só não tenho na saída mesmo! Agradeço mais uma vez pela atenção e logo volto com respostas! -
Olá boa tarde amigos! Estive em um longo periodo de férias e retomei minha atividade hobbysta novamente, continuando nossa analise, medindo as tensões de -VCC e +VCC do integrado IC 5802 -RSN35H2B-P do circuito de potencia encontrei -40V e +40V respectivamente, porém não ha nenhuma tensão nas saidas do mesmo, isso sugere sua queima, correto? Testei os capacitores e fusiveis nesse circuito e estão corretos, então evetuar a troca do CI seria mais sensato (pois seu valor está um pouco "salgado" para apenas um teste). Fico no aguardo dos amigos! -
Então caro @Hélio , esse não seria um fusivel interno do trafo? Esse ao me refiro é um esterno de fio comum, com tudo vou verifivar os capacitores e logo reportarei! Obrigado mais uma vez!! -
Olá amigos bom dia! A respeito do fusivel que havia queimado é um que esta na placa da fonte, mas que não vejo no esquema, é de 2,5 A, ao todo são dosi, aparentemente na entrada da rede, esse de 2,5 esta logo apos um trafo choper de entrada e o outro diretamente saindo da chave seletora de 110/220, o que abriu foi o do chooper, mas como disse, fora substituido e não abriu mais, os outros mencionados no tópico acima estão todos bons, vou fazer o teste também do circuito sem o CI de audio pra ver, qualquer coisa atualizo. Obrigado aos colegas , se houver mais alguma sugestão, agradeço! -
Marcelo Moura postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Olá amigos do forum boa noite! Estou com um mini system Panasonic Modelo SA-AK 230 que esta dando o seguinte sintoma: LIga tudo normal tudo funciona mas sem audio nas caixas principais, porém ha som nos fones de ouvido, audio normal. Baixei o esquema (em anexo) estou estudando o mesmo, mas gostaria de perguntar aos colegas que talvez tenham passado por isso já, a saída de audio de ambos se refere a mesma saida do CI de audio? O CI seria o RSN35H2 B, pois pra fazer o teste comprando um novo seria um investimento um pouco alto pois o custo dessa peça é consideravel, levando se em conta de que talvez não seja ele o problema. Na placa da fonte existem dois fusiveis, um deles já abriu duas vezes, uma vez quando veio do cliente e troquei e depois quando o devolvi para o cliente voltou queimado de novo, contudo esse mesmo que abriu não consegui encontralo no esquema , no esquema existe somente um que é o da entreda de tensão, pra ver de onde ele vem diretamente, acredito que ha uma relação direta com esse componente. Peço a gentileza se alguem pode me ajudar nessa questão, se os audios forem separados desse CI, é quase certo que é ele o problema não? Agora se forem do mesmo CI, será um conserto mais barato correto? Desde já agradeço!!! -
tv lcd philco ph23 liga aparece logo e desliga
Olá amigos do fórum, venho humildemente pedir imensas desculpas pela ausência, tive alguns problemas particulares, mas estou de volta pronto e disposto novamente. Sobre o equipamento em questão tive mais uma vez o privilégio se ser bem sucedido no seu conserto, troquei o trafo chopper ao qual mencionei estar queimado e um capacitor eletrolítico também com defeito, no começo quando troquei as peças ela não funcionou, então como dito, peguei uma placa inverter de outra TV e liguei na Tela em questão para verificar se seriam as "lampadas" back light queimadas e verifiquei que não estavam queimadas, então religuei a TV e bloom, funcionou, acho que quando testei com a outra placa ela meio que restartou, mas deu tudo certo, agradeço aos colaboradores e a todos vocês por mais esse sucesso, abraço a todos. -
Olá amigos boa Tarde! Pois bem, não consigo atualizar essa TV, pois não encontro a atualização para esse modelo, já mencionei isso em posts anteriores, se alguem puder me ajudar agradeço!!! omo ja mencionei, as lampadas é para estarem ok, fiz um teste com um outro inverter de uma outra TV e elas acenderam, qualquer duvida, temos os posts acima para perguntarem, desde já agradeço! -
Olá Boa Tarde a todos! Caro Fernando Teixeira, é isso mesmo, esse é todo o nome da marca dessa TV, também achei estranho, mas é isso mesmo, pra não dizer que "é só isso", ela diz TV PH23 LCD, apenas isso, temos o numero do chassi 057103056 e o serial que é AL005458T35A, de mãos de todos esses dados não encontrei a atualização, se poderem me ajudar em mais uma dessas eu agradeceria!! Bons Jobs à todos!! -
Olá amigos boa tarde!! Fis um teste com as lampadas da TV em questão e cerifiquei que elas estão ok, testei com uma outra placa inverter de um outro monitor lcd, e quando ilumina a respectiva tela exibe uma mensagem na canto superior direito da tela em cor verde, não lembro a mensagem mas sei que eram com 6 letras apenas, alguém ai já passou poe essa situação? e alguém teria a atualização dessa TV, pois no site da philco eu não encontrei, quero tentar o que o amigo leopimentel me sugeriu! Desde já agradeço!!! -
Olá pessoal Boa tarde! Desculpas sinceras ai, eu não sabia dessa sobre o caps ligado , foi mal, não repetirei mais!! Valeu , e obrigado pela dica!! Abraço!! -
Olá Amigos Boa Tarde! Venho mais uma vez pedir a colaboração dos colegas para me ajudar em mais um desafio, estou com uma TV LCD PHILCO modelo PH23, com o seguinte defeito: ao plugar na tomada ela liga o led de stand-by e ao inicia la aparece o logo da PHILCO durante aproximadamente um segundo e então ela retorna ao stand-by, abri o equipamento para analisar se poderia ser o inverter, ao verificar a placa percebi que tinha um capacitor eletrolítico estufado e o travo chopper do inverter torrado, fiz a substituição de ambos, e o problema persiste, de posse do esquema elétrico,verifiquei as tensões da fonte, e há 12V, 5V , mas sem tensão em ADJ e ENA (talvez pela ausência das tensões do inverter), do cabo que sai da placa principal e vai para a placa do inverter temos as tensões de 12V mas sem as de ADJ E ENA, também, fiz um pequeno teste para verificar se há algum curto nessa placa (inverter), retirando o cabo que vem da placa principal, eis que então ela sai do stand-by e permanece assim até desliga la. Minha duvida é a seguinte: será é relacionado a algum curto no integrado ( CI MP1007)da placa inverter? Ou mesmo as "lampadas" do mesmo, pois também verifiquei que com a placa ligada sem os plugs das lampadas ela sai do stand-by. Por gentileza se alguém tiver uma ideia do que seja esse tipo de defeito ou já passaram por tipo esse problema, seria muito grato se compartilhassem. Desde já agradeço a atenção e a cooperação de todos! abraço!! -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
